Nous sommes actuellement le 17 Jan 2026, 04:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto
MessagePublié: 01 Jan 2018, 17:35
j ai pris l ensemble d origine étriers, maître cylindre d origine par contre les disques sont des 320 mm et demande le montage d entretoises pour compenser les 10 mm
MessagePublié: 01 Jan 2018, 18:27
Pour te motiver en ce 1er jour de l'an, un projet qui m'as fait pensé au tiens.
MessagePublié: 01 Jan 2018, 18:38
Tiens ma contribution pour te motiver Patrick 8D
Bon d'accord ya pas de fourche inversée ni de moteur de 11 mais la base est un RK , ca compte non ? :diable:
MessagePublié: 01 Jan 2018, 19:05
merci neo pour ses photos
j ai en tète un projet mais je ne m inspire de personne je prends les pièces qui "m inspirent" ensuite je vais essayer de faire un truc qui roule :diable:
MessagePublié: 01 Jan 2018, 20:38
Je sais bien que tu ne veux pas faire un réplica de quoi ou de qui que ce soit; mes photos étaient pour faire suite à celle de Fabo ;)
Mais Faut avouer qu'un RR upgradé ca a de la gueule, et qu'un RR d'usine aussi :)
MessagePublié: 01 Jan 2018, 20:48
rassures toi les photos m aident aussi ;)
MessagePublié: 04 Jan 2018, 17:29
j ai pris le temps de faire des pesées comparatives entre une jante arriere en 5.5 origine/water/KTM
jante origine couronne acier/disque origine 240 mm/pneu 180 18.2 kg
jante water/bandit couronne aluminium en 520/disque 220 mm/vis fixation disque en titane/pneu 180 15.4 kg gain 2,8 kg avec jante origine
jante KTM couronne acier/disque origine/pneu 190 14.6 kg gain 0.8 kg pour le moment avec une jante de water/3.6 kg avec jante origine
MessagePublié: 05 Jan 2018, 17:52
aujourdhui : pesée de la roue avant
jante origine avec disques BREMBO fonte 310 mm 13.1 kg
jante water/bandit avec disques BREMBO fonte 310 mm 12.2 kg gain 900 g avec jante origine
jante KTM avec disque 320 mm acier 11.7 kg gain 1.4 kg avec l origine et 500 g avec jante water
le gain total entre les jantes avant/arriere KTM et origine est de 5 kg et avec les water 1.3 kg
MessagePublié: 06 Jan 2018, 02:32
Pas négligeables sur des masses en mouvement...
MessagePublié: 06 Jan 2018, 09:30
La Fouine, toi qui cherchais des jantes plus légères pour ton Drag! T'as des belles infos là!
:cochon:
MessagePublié: 06 Jan 2018, 16:38
les jantes de water et bandit a bâtons droit sont déjà très intéressantes et ne demandent pas de modification
MessagePublié: 06 Jan 2018, 17:21
je n ai pas l intention de casser autant de moteur en 2018 mais je commence a faire une réserve
MessagePublié: 07 Jan 2018, 15:14
la chasse au poids continue avec un test sur l entretoise extérieur du porte couronne
acier
aluminium : 36 g de difference sur une petite piece :diable:
MessagePublié: 08 Jan 2018, 18:18
la fourche 750 2007 est montée :diable:
la chasse au poids continue ! chaque fourche comprend bras D,G/T inf,sup/bracelets/axe de roue/roulement inf/écrou de fixation T sup
GSXR 750 1990 12.5 kg/750 2007 10.2 kg gain 2 kg
MessagePublié: 08 Jan 2018, 22:00
ça aura pas traîné dis donc!!!
:pouce:
t'as finalement pu inverser les colonnes?
