Nous sommes actuellement le 25 Juin 2026, 03:05
 Sujet du message: Feu de stop courant continu helpppp
MessagePublié: 05 Jan 2018, 19:56
Hello all
Bon...soucis électrique de m &#/_ :injure:
Sur mon 12r de 2001 soucis de feu arrière.
Fusibles ras.
Connectique +porte ampoule x2 les fils dalim coupés...a ras.... du coup....
Je change la connectique plus porte ampoule pour du neuf et la..... courant qui passe en continu....
Commodo en position off les ampoules s'allument.... :injure: :injure:
Sur veilleuse....toujours allumées avec même intensité.
En position route un filament s'allume en plus sur les deux ampoules.
Pour couronner le tout....le feu de stop lui ne marche pas ni frein avant ni frein arr....... :injure:
Sur lancienne connectique + porte ampoule une ampoule etait fonctionnel et tout fonctionnait bien...avant que problème survienne...
Ce matin j'ai remis l'ensemble neuf...ca a marché 20 min je freinais et manipulait le commodo pis après soucis cité en haut....
Merci a ceux qui me lirons et pourrons me donner d'éventuelles pistes.
Will
 Sujet du message: Re: Feu de stop courant continu helpppp
MessagePublié: 05 Jan 2018, 21:09
:salut:
Je pense que le souci vient de ton commodo.
Tu l'as ouvert? va falloir le tester pour être sûr ;)
MessagePublié: 06 Jan 2018, 01:08
Hello Seb :tchin:
J'y est pensé , mais les fonctions sont bonnes pour le phare avant ainsi quela veilleuse.
D'ailleurs , le fusible de la veilleuse étant le même que le feu arrière , j'ai du mal a comprendre que commodo en fonction eteinte le courant passe toujours dans la connectique ( porte ampoules ) arrière.
MessagePublié: 06 Jan 2018, 13:19
will97one a écrit:
Hello Seb :tchin:
Yo Will!
Si le Commodo sur off tu as toujours du jus qui arrive sur ta veilleuse arrière mais pas sur l’avant,effectivement c’est sûrement pas le Commodo...c’est qu’il y a un problème de fils abimés qui se touchent et tu te retrouves avec un plus après contact direct.
Tu parles de connecteurs avec les fils coupés à raz, c’est arrivé comment ?c’est à quel niveau sur la moto?
T’es sur de ce que tu as rebranché?t’as pas pu inverser des fils?
Va falloir m’en dire plus !
Si tu mettre quelques photos,ça aidera peut-être à comprendre!
MessagePublié: 06 Jan 2018, 18:33
Hello Seb
Merci pour l'intérêt porter a mon problème :thankyou:
Donc après essais divers j'ai éliminer le commodo.
Dans la boite a fusibles «Tail» commande la veilleuse etle feu de stop......de plus brancher.....sur même faisceau.
De visu sur des schémas électrique je ne vois pas de relais pour cette ensemble....
Donc...j'ai de nouveau regarder les différents contacteurs et il s'est avéré que celui du frein arrière était défectueux.
Wd 40 et jai jouer avec...en pos basse...en appui en permanence ...(j'avais déjà regarder cette pièce au préalable.....)
Après jai fait comme jai pu et je reste en observation...si couac je te tiendrais informer.
Jai expliquer ce que je pense etre la panne (logique pour certains mais moi ca ma fais chier :ptdr: ) afin que ca puisse aider eventuellement d'autres...lelectrique cest vicieux....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invité(s)
