Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 17:18 |
Séb27830 a écrit: C’est pas moi qui souderai de toute façon, j’ai pas de tig alu.....
Même si elle est bonne il faudra que le cordon ai une section plutôt balaise...
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 22:29 |
RayRay a écrit: rha mais on va t'appeler Seb au mains de fée! cool de savoir que c'est faisable. J'aime bien le coup de la ponceuse a bande fixée dans l'etau:) J'avais vu une video de atari qui fesais la meme chose avec une perceuse coincée dans un etau pour s'en comme d'un tour avec un disquer comme outil  j'avais adoré l'idée. Pour completer il me semble que Baz utilise une ponceuse excentrique Bon pas avec tout ca t'a pas besoin d'un fraiseuse mec! Par contre j'ai pas compris l'histoire du diametre interieur et de la lumiere ca à l'air interessant  Une fraiseuse me permettrait d'obtenir des dimensions précises beaucoup plus rapidement et des contours parfaitement nets.  ça fait un moment que je travaille mon boss pour le convaincre qu'une fraiseuse est complètement indispensable  ,je l'ai convaincu pour le tour, je vais bien y arriver à l'avoir ma fraiseuse! Le gros trou, je l'ai fait avec une scie cloche diamètre 38 sauf qu'une scie cloche c'est pas fait pour être très précis en terme d'alésage, du coup je me suis retrouvé avec un diamètre de 37,8 environ qu'il a fallu que je reprenne à la roue à lamelles pour obtenir un diamètre 38 "propre" La lumière, c'est typiquement le type d'usinage qui nécessite une fraiseuse pour pas se prendre la tête et obtenir un usinage précis RAPIDEMENT Pour faire une lumière sans fraiseuse, il faut soit percer une série de trous du bon diamètre pour avoir le minimum de matière à limer entre chaque perçage ou comme moi, percer les 2 trous des extrémités et couper la matière entre les deux avec une scie sauteuse. A mon goût les 2 solutions se valent...
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 22:36 |
baz a écrit: Séb27830 a écrit: C’est pas moi qui souderai de toute façon, j’ai pas de tig alu.....
Même si elle est bonne il faudra que le cordon ai une section plutôt balaise...  Je prends bonne note Baz J'avoue que tu me stresses un peu  , je vais faire ma pièce de toute façon pour au moins valider ses dimensions et si j'ai le moindre doute sur sa solidité, je la ferai usiner...
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 22:52 |
Je dis ça parce que un cordon peut être le maillon faible d'une pièce. Même bien fait, ça "affecte thermiquement" les propriétés du métal de base... Du coup ça rend la solidité à cet endroit un peu aléatoire... Mais bon le type d'alu que tu utilises et son épaisseur sont également choisi un peu au pif... D'après moi si le cordon est fait de telle manière qu'il y ai une continuité de l'épaisseur 10 entre les 2 pièces ça semble suffisamment résistant
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 05 Jan 2018, 20:51 |
Réception de ma plaque d'alu épaisseur 10 aujourd'hui! Du coup j'ai attaqué la platine, je t'ai pris 2 photos pour illustrer ce que je te disais hier sur les perçages à la scie cloche RayRay  : Brut de perçage :  Après finition et ajustage du diamètre :  Pour faire un bel arrondi au niveau de l'étrier, j'ai décidé de faire un trou à la scie cloche, ça tombe bien j'en avais une qui faisait pile le bon diamètre Par contre j'aurais réfléchi un peu avant, je l'aurais percé sur la perceuse à colonne du taf, ça aurai été beaucoup plus rapide et moins pénible  Pour au final obtenir ça :  Et pour ceux au fond de la classe qui ont as encore compris ce que ça va donner au final  Demain je pense que je vais finir les contours de la pièce à la lime vu qu'il reste pas des masses à enlever et faire la finition de la pièce.
gsxr45
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 05 Jan 2018, 21:48 |
tu va avoir des bras de bucheron  belle pièces. quel type d'alu utilise tu?
Tom_Megane
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 06 Jan 2018, 01:44 |
Tu me fais rêver mec !
_________________ La merde a de l'avenir... vous verrez un jour on en fera des discours !
hotlive
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 06 Jan 2018, 11:12 |
| Member |
good job !!! Aprés ca t'as du bien dormir
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 06 Jan 2018, 11:16 |
hotlive a écrit: good job !!! Aprés ca t'as du bien dormir   ça va,ça m’a pas pris la journée !  environ 1h30 de travail pour le moment
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 06 Jan 2018, 20:24 |
Boulot de la journée : J'ai dégrossi les contours de la platine au disque à lamelle puis à la lime puis à la ponceuse vibrante. La pièce est prête pour la soudure, il restera plus qu'à percer/tarauder les trous des vis de fixation de l'étrier.  Du coup j'ai pu m'attaquer au colis arrivé cette semaine....
RayRay
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 06 Jan 2018, 21:08 |
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 06 Jan 2018, 23:40 |
Pour la soudure des 2 pièces, tu envisages un cordon tout autour non ? (Faudrait un chanfrein d'ailleurs) Je me disais que tu pourrais peut être insérer 2 petits ronds diamètre 6 ou 8 (en inox) entre les 2 pièces... Ou y-a les points rouges : Pièce jointe: 498879IMG0780.jpg En faisant 2 trous non débouchant profondeur 7 à 9 dans les 2 pièces (face non visibles) ça donnerait une résistance supplémentaire. (Mais si ça se trouve c'est pas nécessaire...  )
Doowy
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 07 Jan 2018, 00:29 |
baz a écrit: Pour la soudure des 2 pièces, tu envisages un cordon tout autour non ? (Faudrait un chanfrein d'ailleurs) Je me disais que tu pourrais peut être insérer 2 petits ronds diamètre 6 ou 8 (en inox) entre les 2 pièces... Ou y-a les points rouges : Pièce jointe: 498879IMG0780.jpg En faisant 2 trous non débouchant profondeur 7 à 9 dans les 2 pièces (face non visibles) ça donnerait une résistance supplémentaire. (Mais si ça se trouve c'est pas nécessaire...  ) Je ne pense pas que cela soit necessaire si il fait un cordon complet autour de la piece  Ce ne devrait pas bouger, par contre +1 pour le chanfrin autour pour la pene de la soudure
_________________ Doowy #7 - Monsters Race Team - GSXR 750 SRAD 96'
couillu
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 07 Jan 2018, 00:48 |
D'accord avec doowy, sachant qu'en plus, on parle du frein arrière quoi...
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 07 Jan 2018, 23:24 |
Bon du coup j'ai pu avancer sur la pose des commandes reculées ce week-end, premier constat, pour le prix que je les ai payées (80€), je suis très satisfait du produit, emballage très soigné, aucun défaut de fabrication, l'anodisation semble de bonne qualité, visserie et roulements full inox, bref du tout bon! Bon par compte j'ai pas trouvé pour Bandit de 99' donc j'ai pris un modèle ressemblant à ce que j'avais besoin, c'est un modèle pour Kawa Ninja 300 donc. Dommage, il manque quelques mm pour que les points de fixation correspondent... Je vais donc faire des platines reprenant les 3 points de fixations d'origine et me permettant de fixer les commandes 40mm plus bas. En effet si je garde le point de fixation supérieur d'origine je me retrouve avec un repose-pied plus haut de 4cm et plus en arrière de 7,5cm et vu que je suis grand, je tiens pas à avoir les guiboles trop pliées!  si ça pouvait être beau et roulable accessoirement... Voilà la première ébauche :  Là j'ai fait ça dans un bout de nylon vert épaisseur 15mm, c'est évidemment provisoire... Une fois barbouillée en noir pour voir ce que ça pourrait donner :   J'en ai profité pour repeindre les repose-pieds arrière en noir aussi :  Je sais, noir sur noir on voit pas forcément beaucoup les commandes avec le BO noir derrière mais je voulais quelque chose de discret, pas trop bling-bling quoi
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invité(s) |
