Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 15:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 74  Suivant
MessagePublié: 08 Jan 2018, 01:45
Ca va rendre vraiment super :love:
Projets en cours :
MessagePublié: 08 Jan 2018, 08:55
C'est top comme ca ! Ca fait pas tapé a l'oeil, et cest en s'approchant qu on voit les détails! J'adore ;)
La merde a de l'avenir... vous verrez un jour on en fera des discours !
MessagePublié: 08 Jan 2018, 12:18
Joli :) .
Tu aurais un lien et l'entraxe des platines sitouplai :bounce: .
MessagePublié: 08 Jan 2018, 13:25
Je trouve qu'au contraire ca rend bien toutes les formes intriquées de la meme couleur !
MessagePublié: 08 Jan 2018, 21:20
ZXR-ADDICT a écrit:
Joli :) .
:salut:
Entraxe des vis de fixations des platines : 65mm.
voilà le lien:
https://www.aliexpress.com/item/3273873 ... 35759.html
MessagePublié: 08 Jan 2018, 21:55
J'ai commencé à regarder côté MC, bon bein déjà il fait bien ses 20 piges le pépère, va falloir lui faire un bon lifting :pain:
J'ai regardé, il va aussi falloir que je crée un système de ressort pour le rappel en position de la pédale et un système de fixation pour le contacteur de frein, y a rien de tout ça sur les commandes reculées...mais je m'y attendais...
Déjà premier bon point, les entraxes de fixation ne correspondent pas :injure: 40 pour le MC, 48 pour les platines. Je sais pas comment je vais faire une entretoise décalée. :confused:
Ensuite faut que je trouve la bonne position du MC pour que la pédale soit plus ou moins horizontale.
Je vais être obligé de fixer le MC retourné par rapport à l'origine sinon il va toucher le BO...
Ou alors je le cache carrément derrière la platine, je sais pas....
Et après va falloir que je fabrique un axe pour relier le MC à la pédale.
Bref, c'est loin d'être plug&play, va falloir se creuser un peu les méninges pour adapter tout ça! :confused: :confused: :confused:
MessagePublié: 08 Jan 2018, 22:23
effectivement pas plug & play,
mais après le BO, ce n'est pas ça qui va t’arrêter :D
le jeu c'est de trouver un compromis entre efficacité, intégration et discrétion :confused:
Perso je placerai le MC totalement derrière, et ferai 2 points de fixation déportés à partir de la sous platine que tu vas mettre en place sur le cadre de bandit.
2 points de fixation déportés discrètement comme sur mes platines de R6 sur le Fazer,
pour le bocal, tu le vires et colle un bout de durite tout seul :D
MessagePublié: 09 Jan 2018, 08:20
Je ne trouve pas nécessaire de chercher à le cacher à tout prix...
Sur ta dernière photo Séb, un axe aussi long va se tordre non ? :confused:
vu que tu es balaise à usiner des petites pièces tu pourrais gérer un jloi renvoi d'angle :faim:
MessagePublié: 09 Jan 2018, 08:25
Suis d’accord avec toi Baz.
T’entends quoi par un renvoi d’angle?
MessagePublié: 09 Jan 2018, 11:03
Merci Seb :salut: .
MessagePublié: 09 Jan 2018, 16:09
J'ai pas de solution pour le renvoi d'angle....
Mais une came intermédiaire (entre la pédale et le MC) sur roulement
pourrait permettre de placer le maitre cylindre dans une autre position...
MessagePublié: 09 Jan 2018, 21:21
Comme il fallait bien commencer par quelque chose, je me suis occupé du mc :)
Pour rappel, avant :
Après :
8D 8D 8D
Un léger sablage et un bon nettoyage auront suffi à lui redonner un bon coup de jeune :dance:
Ensuite je me suis attaqué à chercher un montage possible pour le mc sur la platine.
Le montage dans le sens "normal" du mc me rapproche dangereusement du bo et m'éloigne de l'axe de la pédale :mur:
Et à part la solution de Baz de faire une came sur roulement qui est bonne mais me paraît compliquée à mettre en place, je vois pas grande possibilité sinon de le monter comme j'avais dit hier :
C'est jouable mais effectivement ça m'éloigne le mc de la pédale de 35mm et je me retrouverai avec un axe un peu long qui risque d'être un peu souple...ça je dois pouvoir gérer...
L'avantage est que le point de fixation bas du mc et l'axe de fixation de la pédale tombent en face...
Reste à trouver comment le fixer en haut avec ce put... de décalage de 8mm :confused:
Du coup j'ai bouiné un truc vite fait, une entretoise avec 2 trous taraudés, un dans l'axe et l'autre excentré de 8mm.ça marche mais le problème est qu'il ne reste pas de matière entre les deux taraudages M8, logique! :injure: :mur:
Demain je vais essayer de refaire une pièce sur ce principe mais avec quelques modifs
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:03
Et si tu faisais pivoter le mc autour de l'axe de sa fixation inférieur, tu eloignerais les deux trous superieurs et gagnerais de la matiere entre les deux?
Evidemment ca decalerait la tige reliée à la pédale , par contre je ne me rend pas compte des conséquences que ca aurait sur le mécanisme en écrivant derrière mon clavier... (les conseilleurs ne sont pas les payeurs :D )
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:05
Logique oui. Mais ça doit suffir niveau force non?
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:15
C'est misère....
Je viens d'y réfléchir, pas de solution qui me vient... :D
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
