Nous sommes actuellement le 27 Sep 2026, 18:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 204 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Suivant
 Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto
MessagePublié: 10 Jan 2018, 23:40
Dans son placard/caisson:
Ah et pour ceux qui n'auraient pas tout suivi l'inspiration vient de la:
K100 Café Racer: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 9&start=45
DR650 Scrambler/Tracker: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=165
Streepler 675: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16506
MessagePublié: 11 Jan 2018, 08:35
Salut Mark0!
Ta modif sur le refroidissement du PLA m'intéresse, tu as choisi quel système, tu as un lien ? Idem pour le ventilateur tu as pris quoi?
Ça me travaille un sur le sujet etant donné que c'est un point clé du bonne production.
En PLA, tu as pris quoi chez qui?
MessagePublié: 11 Jan 2018, 09:32
Effectivement il y en a des tonnes de différents, j'ai pris celui ci, qui impose donc de remplacer le ventilo radial par un axial:
https://www.thingiverse.com/thing:2473423
J'ai monté un noctua 40x40x10 qui a l'avantage d'être très silencieux (https://www.amazon.fr/NF-A4X10-FLX-5V-V ... ctua+40+10).
A priori les noiseblocker sont très bien aussi et un peu moins chers. Ou sinon chinois a quelques euros si le bruit n'est pas un pb.
Il en existe aussi des versions qui utilisent le ventilo radial d'origine ou des versions avec ventilateur radial un peu plus gros. Voir même la première pièce en ABS grise que j'ai montré est pour deux ventilateurs radiaux 5015, un de chaque coté. Le look est dément mais a priori c'est un peu surdimensionné au niveau refroidissement, même si bien sur on peut aussi diminuer la puissance au moment de la génération du gcode. D'après mes premiers essais la version que j'ai montée fonctionne très bien et en plus est très légère et peu encombrante donc pour l'instant je laisse.
Pour le PLA j'ai commencé avec du BQ commandé sur amazon (le rose) ensuite j'ai fait une commande de 5 bobines sur grossiste 3D, vu que le prix est très compétitif et j'ai commencé a avoir des soucis a l'impression avec une bobine en particulier qui bloquait dans la buse, et une autre dont le filament a cassé en cours d'impression... a priori ca a l'air ok avec les changements faits sur la tête d'impression, a confirmer sur la durée.
Enfin j'ai testé la marque verbatim, commandé aussi sur amazon, qui va très bien aussi.
MessagePublié: 11 Jan 2018, 09:33
Excellent Mark0... sympa d'arriver à imprimer l'ABS qui reste avec ces machines "pas cheres" un défi à leurs limites. Bravo.
PS: les vetements de madame ont dégagés ? On voit la tringle penderie qui reste :fuck2:
Antonov
MessagePublié: 11 Jan 2018, 10:48
Curieusement pas trop de pb avec l'ABS, a part que pour monter le plateau a 100°C ca prend un peu de temps même isolé (10-15min) mais sinon pas de vrai souci.
Mais le fait que j'ai fermé le placard avec deux portes doit aussi aider pas mal, ça crée une sorte de caisson bien hermétique qui empèche tout courant d'air donc l'ABS a le temps de refroidir tranquillement sans craquer.
Oui en effet il y a eu un peu de "ménage" dans la penderie, il faut savoir faire le tri dans les priorités :siffle:
En tout cas je suis bien installé maintenant :cochon:
MessagePublié: 11 Jan 2018, 15:25
ok... interessant. Tu as aussi bien isolé le bed, indispensable ça ! :-)
Antonov
MessagePublié: 11 Jan 2018, 21:19
Merci Mark0!
Réponse complète impeccable,
Effectivement j'ai lu à plusieurs reprise que les ventilos Noctua étaient un très bon rapport qualité prix et bruit!
je pense partir sur les mêmes.
Pour la buse de refroidissement ton système est proche de celui que je visais : https://www.thingiverse.com/thing:2237084
seul la position et le type de ventilo change.
Mon choix est relatif à cette vidéo de comparaison https://www.youtube.com/watch?v=c0llj3pBltA
MessagePublié: 11 Jan 2018, 21:35
lancé hier soir et produit pendant la nuit : mon premier Benchmark :faim:
pour ceux que ça intéresse, cela correspond à un test de l'imprimante permettant de définir les failles de réglage(s) en la repoussant à ses limites :diable:
Une source d'explication : https://www.makershop.fr/blog/tester-son-imprimante-3d/
Mon choix, le plus connu ici : http://www.3dbenchy.com/dimensions/
Mon benchy
C’était aussi mon premier test avec un tube de colle carrefour pour créer l'adhérence au plateau au lieu de scotch.
Au final toutes les cotes du benchy sont juste inférieur à 0.01mm, la plaque au dos du bateau est illisible, et celle sous le bateau est perceptible.
C'est donc une bonne réussite malgré tout.
J'ai apporté une attention particulière à la mise à niveau du plateau et me suis rendu compte que faire les angles ne suffit pas, le centre de la vitre est creux !
Ce qui fait que le début du test n'a pas adhéré.
J'ai refait la mise à niveau sans les 4 angles mais au centre du plateau et là j'étais bon.
Inconvénient, la buse thermique vient frotter à son retour "home"
ce soir je lance une autre production différente et au lit ! :D
Quand je serai au point je lance ma première pièce moto dont j'avais parlé :siffle:
MessagePublié: 11 Jan 2018, 22:04
Oui pour le fang j'ai regardé pas mal de vidéos dont celle ci mais le montage avec le radial me plaisait pas trop niveau look et encombrement. Le mec fait le test a 80% en vitesse de ventilo, mais pour un axial il faut mettre un peu plus. Et les radiaux sont toujours un peu plus bruyants. La j'ai l'imprimante allumée a 3m de moi quand juste les ventilos sont allumés c'est quasi imperceptible. Enfin si je vois que ca ne va pas ça me prendra pas bien longtemps pour en changer.
Pour le bruit des moteurs j'ai aussi commandé des amortisseurs damper sur ebay ou ali, pas encore reçus ca vient de chine, ca coute pratiquement rien genre 1€ pièce mais l'effet est radical a ce que j'ai pu voir.
Pour le leveling oui en effet c'est une remarque que j'ai vu souvent sur la cr-10 la vitre d'origine est souvent bombée (dans un sens ou dans l'autre suivant dans quel sens elle est montée, pour ton pb de retour home tu peux juste retourner la vitre).
Pour résoudre le pb soit direction le rayon découpe verre de ton leroy-casto préféré pour une vitre de 31x31, a priori moins de 10€, sinon chez Ikea 4 le lot de miroirs 30x30 a 6.99€:
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/produ ... ZoEALw_wcB
Comme ca fait 30cm et pas 31 forcément ca n'arrive pas bien au bord du plateau mais ça le fait pour pas cher et ca permet de passer d'un miroir a l'autre rapidement pour enchaîner les impressions.
J'avais acheté les miroirs mais comme par chance ma vitre est ok je la laisse pour l'instant.
Je le trouve pas mal du tout ton benchy! après faut ajuster les réglages pour peaufiner, la rétractation, le jerk, etc..
De ce que j'ai lu a droite et a gauche le petit ghosting que l'on peut voir autour du hublot et qui perturbe aussi la lecture de la plaque a l'arrière se corrige en réduisant le "jerk" dans cura.
MessagePublié: 15 Jan 2018, 11:29
Après le week end, retour sur la modif de la tête d'impression. De nouveau des soucis après avoir remplacé le ventilo du radiateur par un noctua 40x10, il est silencieux mais apparement il souffle pas assez :triste2:
Du coup je suis passé sur un 40x20 qui souffle mieux et j'en ai profité pour monter l'autre type de refroidissement, avec un ventilateur radial de chaque coté. Une vrai soufflerie pour le coup il faut limiter la vitesse a 70% sinon ca souffle trop fort.
Ca a l'air ok. Pas facile quand même tout ces réglages.
J'ai aussi trouvé une utilité a la tringle :lol:
MessagePublié: 15 Jan 2018, 16:11
TROP FORT la tringlerie :dance:
En revanche... que je comprenne... il faut refroidir la pièce en formation (EFFICACEMENT mais pas trop VITE non plus), mais le "bed" doit rester le plus chaud possible.
C'est ça ?
Antonov
MessagePublié: 15 Jan 2018, 17:03
C'est ça ?
Oui mais ca dépend aussi du matériau:
Pour le PLA:
Le bed autour de 50-60° permet a la pièce d'accrocher très correctement, même directement sur le verre sans aucun ajout. Laque, colle, scotch, je ne mets plus rien j'ai déjà tellement de mal a décoller si je n'attends pas que le bed refroidisse...
Il faut garder le filament bien froid avant la buse pour éviter qu'il ne fonde dans le tube PTFE et ne bloque, et après passage dans la buse le refroidir rapidement surtout pour améliorer la qualité des ponts ou des parties en porte-a-faux sans supports. Si la pièce a imprimer n'a pas ce type de contraintes c'est moins critique et sans ventilation ça fonctionnera probablement presque aussi bien.
Pour l'ABS c'est différent, il se rétracte beaucoup plus en refroidissant donc deux risques. Le premier risque c'est de voir la première couche se décoller ou se tordre surtout si elle est de grande taille. Pour éviter cela bed très chaud (100°C marche bien chez moi) et un coup de laque premier prix.
ensuite pour les reste des couches le risque c'est que le refroidissement des différentes couches se fasse trop rapidement et donc des cassures entre certaines couches. Et pour éviter ça, désactiver totalement le refroidissement en sortie de buse, protéger l'impression des courants d'air, et le top, faire un caisson qui maintiendra une température globale plus élevée et ne pas faire le curieux en ouvrant le caisson toutes les 5 minutes :lol:
Mon caisson a beau être assez grand en volume il monte a environ 40°C lorsque j'imprime de l'ABS, ça aide beaucoup j'avais beaucoup plus de problèmes avant de fabriquer les deux portes.
MessagePublié: 17 Jan 2018, 11:00
Merci pour les explications. Je vais voir pour faire rentrer l'imprimante dans mon palcard de nouveau... Et peut être lui faire des "côtés" fermés ? J'imprime dans mon sous sol aménagé et même si j'ai mis le chauffage central, il reste relativement froid.
J'ai aussi reçu hier deux livres commandés sur Amazon pour me former parceque tout seul... c'est pas évident d'acquerir toutes les notions et les trucs. Donc je vais passer mes prochaines soirées à absorber tout ça... et j'attque.
MERCI :)
Vos résultats sont carrement motivants.
Antonov
MessagePublié: 23 Jan 2018, 10:04
Bon alors l'impression 3D: il y en a qui relevent un peu le niveau hein ! :love:
http://www.lepoint.fr/automobile/innova ... 40_652.php
Antonov
MessagePublié: 23 Jan 2018, 16:18
:shock: Truc d'extraterrestre... :bave:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
