ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 15 Jan 2018, 18:44 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
le montage a blanc me permet de réunir/situer/visualiser toutes les pièces et leurs emplacements j ai trouvé le moyen de monter la partie électrique en reprenant un passage de roue adapté a une selle de RR et le cadre d un 750 GSXR classique un pote stratiifieur va faire un moule de cette pièce que j adapterai au RR cela me permettra de monter tous les éléments électrique y compris le batterie
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 16 Jan 2018, 19:04 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 17 Jan 2018, 18:36 |
je laisse un peu le châssis de coté car il me manque quelques éléments de toute façon si un jours je veux roulé avec il lui faudra un moteur je pense pouvoir "sauver" les 2 moteurs cassés en 2017 et avec un peu de chance en monter un troisième j espere sauvé ce moteur donné par un pote sinon j en ferai une banque de pieces
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 17 Jan 2018, 20:58 |
je suis prévoyant après les 2 moteurs cassés l année dernière
néo
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 09:34 |
Salut Patrick, Avec 3 moteurs y'a moyen d'en faire un correct  C'était quoi les casses sur ceux de l'année dernière?
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 10:54 |
Le premier : 4 soupapes hs/10 ont tapées/chaîne distribution en 3 morceaux/tendeurs hs/1 basculeur cassé le deuxième : juste une soupape mais je ne l ai pas encore ouvert
Je ne fait pas 1 moteur avec 3 mais j essaie d en faire 3 tournants et j ai un 1052 au cas ou !
néo
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 13:15 |
C'était du à quoi ces cassés ? Trop pauvre ? Trop préparé ?
Dragon
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 16:38 |
Il me semble que c'est du à l'électronique: le moteur prenait plus de tours que prévu initialement (+/- 1000 tours de plus comme le 750 par rapport au moteur du 1100) => Affolement des soupapes M'enfin, je peux me tromper, ma mémoire commence à me faire défaut
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 18:40 |
le moteur prenait 13 000 tr/mn (boitier gsxr 750) la rupture est a 11 500 tr/mn sur le 1100 il semble que le moteur n accepte pas les 1 500 tr/mn supplémentaires
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 18:49 |
j étais très motivé aujourd’hui pour m occuper des culasses HS hélas le constat est plutôt négatif pour la première il y a des fissures dans les 4 chambres de combustions 2 des 4 soupapes HS
flexi
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 19:07 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 18 Jan 2018, 20:29 |
je me dis que ce moteur fonctionnait très bien dans cette état/j ai les pièces pour le remonter il fera un moteur de dépannage en cas de dépassement des prévisions
la fouine
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 21 Jan 2018, 21:38 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 21 Jan 2018, 22:38 |
aujourdhui : j ai "sauvé" cette culasse (fendue) elle me permettra d avoir un moteur de secours uniquement en cas de coup dur
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 33 invité(s) |
