Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 06:30
 Sujet du message: Panne moteur PUMA sur Jumper
MessagePublié: 24 Jan 2018, 20:15
Salut je suis tombé en rade avec mon Jumper ( 2006 2l2 120cv moteur ford/puma 215000 ).
le garage m'annonce que le moteur est mort : injecteur bloqué et qui a percé le piston.
Il m'annonce entre 8000 et 10000€ de frais sur le vehicule et apparement c'est frequent du coup la seule solution c'est le mettre à la casse mais fait bien chier.
Ma question est : Est-il possible de refaire ce genre de moteur ????
N'étant pas une star de la mécanique je me dit que si un seul piston est touché pourquoi ne pas le réparer.
 Sujet du message: Re: Panne moteur PUMA sur Jumper
MessagePublié: 24 Jan 2018, 20:16
J'ai deja trouvé un site qui vends quasi toutes les piéces pour le refaire : MOTEUR - BABIN.
Donc les pièces sont vendu c'est que sa doit bien se réparer.
MessagePublié: 24 Jan 2018, 20:17
http://www.moteurs-babin.com/
Je mets le lien pour les curieux et ceux que sa pourrait interesser.
MessagePublié: 24 Jan 2018, 20:20
PS : si un post sur un fourgon n'a pas sa place ici je peux le supprimer.
MessagePublié: 24 Jan 2018, 21:11
salut a mon avis il y a bien plus que un injecteur ! ok on balance 1800bars ,mais quand meme ? tu dois avoir ton turbo de naze aussi , de mon avis trouve un nouveau bloc ou une épave
MessagePublié: 24 Jan 2018, 21:24
A ce que m'a dit le garage c'est l'injecteur qui a percé le piston. Si il n'y a que bielle piston et injecteurs à changer sa reste possible.
Apres un bloc d'occas sur ces moteur c'est quasi introuvable et surtout si c'est pour qu'il claque pareil au bout de 10000 sa vaut pas le coup.
MessagePublié: 25 Jan 2018, 18:40
J'allait te dire de changer le moteur, mais t'as pas l'air chaud.
MessagePublié: 25 Jan 2018, 21:25
Moteur puma pas ce qu'il y a de plus fiable
MessagePublié: 25 Jan 2018, 23:36
Oui c'est net. Et le pire c'est que c est difficilement réparable selon le garage
MessagePublié: 26 Jan 2018, 08:58
Ca m'inquiète un peu ton truc. J'ai un jumpy avec un 120 cv, comment je peux savoir si c'est un moteur puma?
MessagePublié: 26 Jan 2018, 12:26
beaucoup plus simple et moins chère de retrouver un autre moteur.....
MessagePublié: 26 Jan 2018, 13:27
Les puma n'ont été monté en 2l2 que dans les jumper / boxer et ducato.
Et je crois 2l5 dans les mondeo.
Les codes moteur sont Puma-4hv et Puma 4hu.
MessagePublié: 26 Jan 2018, 14:36
Ca me rassure. En plus c'est un 2L moi.
MessagePublié: 26 Jan 2018, 15:25
En occas, j'en ai trouvé un à 1800 HT quand on voit un bas moteur embiellé neuf à 2400 HT je me pose des questions.
MessagePublié: 26 Jan 2018, 15:59
Combien ça coûte un camion comme le tient à l'heure actuelle?
:cochon:
