Nous sommes actuellement le 29 Sep 2026, 12:29
 Sujet du message: Nouveauté règlement Vitesse 2018
MessagePublié: 24 Jan 2018, 17:33
Article 14 - Réservoir de carburant
Il est obligatoire de remplir les réservoirs d’une mousse de type Explosafe.
Cette mousse spécifique pour réservoir supprime les transferts de masse d'essence lors des freinages et changements d'angle.
Pour une efficacité optimale il est conseillé d'utiliser au moins 2/3 de la capacité total du réservoir.
Explosafe:
- Limite l'effet "geyser" et donc le risque d'incendie en cas de réservoir percé suite à une chute.
- Devenues obligatoires par la FFM et la FIM, pour les courses de moto.
C'était obligatoire en Endurance, le règlement FFM 2018 a retirer la notion Endurance.
Pensez y :tchin:
 Sujet du message: Re: Nouveauté règlement Vitesse 2018
MessagePublié: 24 Jan 2018, 19:38
Tout les ans une nouveauté, ca coute combien ce truc ?
MessagePublié: 25 Jan 2018, 08:02
et ça se trouve où ?
MessagePublié: 25 Jan 2018, 10:29
Sur tout les sites "piste"
Gentlemen rider, silverperformance, ricospeed, accesssbk, ulteambike, doolishracing et j'en passe !
MessagePublié: 25 Jan 2018, 14:38
https://www.gentlemen-riders.com/mousse ... rvoir.html
ça de plus a ajouter sur la liste ...
MessagePublié: 25 Jan 2018, 18:33
Pour éviter l'effet geyser......genre les réservoirs ont 15 bars de pression interne.
MessagePublié: 29 Jan 2018, 09:15
Ah? Obligatoire aussi pour les runs ?
C'est quoi le principe, ça absorbe faussement l'essence?
Ça me fait penser aux filtres sédiments d'aquarium... coupés en cubes.
EDIT : ça ne doit pas être obligatoire pour les runs, puisque catégorie drag et non vitesse comme précisé dans le titre...
(Je viens de voir les dates prévisionnelles pour la MR 2018 et du fait, de comprendre la nuance )
MessagePublié: 29 Jan 2018, 15:26
non pas pour les runs, y'a très peu de chance que tu tombe en run, au alors t vraiment pas bon en ligne droite mdr
MessagePublié: 02 Fév 2018, 19:03
Certains ont déjà tenté des backflips.... :diable: :diable:
MessagePublié: 22 Oct 2018, 13:44
Salut à tous !
Je profite de ce post pour poser une petite question concernant le feu arrière pour la pluie :
Sur le règlement FFM on peut lire :
2. 15 – Feu rouge
Toutes les motos doivent avoir un feu rouge fonctionnel monté à l’arrière de la machine. Ce feu doit être allumé dès lors que la piste est déclarée wet.
La direction de l’éclairage arrière doit être parallèle à l’axe de la machine (dans le sens de la marche) et être clairement visible de l’arrière d’au moins 15° à gauche et à droite de l’axe de la machine.
Le feu arrière doit être monté le plus proche possible de l’extrémité arrière de la machine (dosseret de selle).
En cas de litige sur la position de montage et/ou de visibilité, la décision du responsable Technique est prépondérante.
Le Responsable Technique peut refuser tout système d’éclairage non satisfaisant à la sécurité.
Le feu rouge doit être composé de 6 leds d’une puissance de 0,8 à 1,8 watt par led.
L’alimentation doit être continue, ce feu arrière de sécurité ne doit pas être clignotant sur la piste.
Le clignotement est autorisé dans la voie des stands lorsque le limiteur de vitesse est actif.
L’alimentation du feu arrière de sécurité doit être séparée de celle de la moto.
J'ai mis la partie pour laquelle je m'interroge en gras.
J'ai fais des recherches et sur plusieurs forums on se rend compte que les pilotes ont tous leur propres interprétations et il en ressort 2 principales :
1-Certains considèrent que l'alimentation de la moto = neiman (donc +12v après contact) et ils comprennent que le règlement demande à pouvoir activer le feu même si la moto n'est pas démarrée/contact mis >> donc ils branchent en direct sur la batterie un interrupteur qui contrôle l'allumage du feu arrière et voila (et apparemment ça passe)
2-D'autres interprètent le règlement au 1er degré : alimentation de la moto = batterie >> donc si l'alimentation doit être séparée de celle de la moto, le feu ne doit donc pas utiliser la batterie mais un système secondaire (piles, petite batterie rechargeable ou autre...)
Qui a bon ? Les 2 systèmes sont ils viables ?
Merci d'avance :bisou:
Projets en cours :
MessagePublié: 22 Oct 2018, 13:55
En gros il faut que ton feu puisse être allumé même sans contact, donc pile ou batterie ou interrupteur, peu importe
MessagePublié: 22 Oct 2018, 13:58
Ok donc la 1ere interprétation est bonne : feu sur inter, inter sur batterie, c'est good.
Merci fireblade :tchin:
J'en profite pour une autre question : est-ce qu'on peut intégrer ce feu au poly ?
J'ai un feu arrière LED pour ma coque de CBR1000, type feu d'origine quoi. Est-ce qu'il faut absolument un petit feu LED séparé du feu d'origine ou le feu d'origine passe du moment qu'il a le système d'interrupteur aussi ?
Projets en cours :
MessagePublié: 24 Oct 2018, 14:07
Fireblade ? :rougi: (ou quelqu'un d'autre qui saurait ? :siffle: )
Projets en cours :
MessagePublié: 24 Oct 2018, 14:31
Y'a rien qui enpeche de mettre de 'l'origine' mais il peut cassé en cas de chute et foutre de la merde partout, Après c'est le contrôleur technique qui décide, si ton feu est trop grand il peut te demander d'en scotcher un bout pour ne pas qu'il éclate si tu tombe
j'ai un feu a 6 led acheter sur wish
https://www.wish.com/search/feu%20led%20rouge/product/58ac47f516cb74526b9f38c9?&source=search
ca suffit largement
MessagePublié: 24 Oct 2018, 15:17
Ok merci pour les infos !!! :D
Bon du coup maintenant il va falloir que je réfléchisse à mon installation me permettant de passer sans trop de difficulté et d'interrupteur en pagaille entre config route et config piste :mur:
Projets en cours :
