Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 29 Jan 2018, 13:06 |
Ce weekend j'ai monté mes pots et du coup lors du démontage j'ai pu constater que mon cylindre avant est bien blanc et mon arrière bien noir  , comment est ce possible avec l'injection ??? Photo du net pour illustrer, pas de ma moto, donc moi j'ai l'avant blanc et l'arrière noir.
fireblade
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 29 Jan 2018, 15:25 |
L'injection de règle pas tous seul les prob de richesse quand tu change les pot ou le filtre a air, c'est une fausse idée reçu. regarde plutôt la couleur de tes bougies si blanches ou noir, y'a un souci, si couleur chocolat, c tous bon
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 29 Jan 2018, 16:06 |
je n'ai pas encore roulé avec ma nouvelle config kn/leurres/pots. L'injection n'est elle pas censée gérer ce paramètre quand tu es d'origine ? A quoi servent alors mes 2 sondes lambda ?
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 29 Jan 2018, 16:33 |
J'ai roulé 300kms juste avec les leurres en début d'hiver et basta plus rien depuis.
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 29 Jan 2018, 23:08 |
ZXR-ADDICT a écrit: je n'ai pas encore roulé avec ma nouvelle config kn/leurres/pots. L'injection n'est elle pas censée gérer ce paramètre quand tu es d'origine ? A quoi servent alors mes 2 sondes lambda ?  Si effectivement l'injection doit être légèrement différente sur les 2 cylindres en fonction de tes 2 sondes lambda. Mais comme le dit Fireblade, commence par vérifier tes 2 bougies, si elles sont très différentes là tu pourras commencer à te poser des questions! Je pense que la température différente des deux cylindres étant donné leurs positions pourrait faire que la couleur à la sortie de la culasse est différente?ou une bougie en meilleur état que l'autre et une meilleure combustion des gaz?
R2myF3rr3r
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 30 Jan 2018, 08:30 |
| Member |
Séb27830 a écrit: ZXR-ADDICT a écrit: je n'ai pas encore roulé avec ma nouvelle config kn/leurres/pots. L'injection n'est elle pas censée gérer ce paramètre quand tu es d'origine ? A quoi servent alors mes 2 sondes lambda ?  Si effectivement l'injection doit être légèrement différente sur les 2 cylindres en fonction de tes 2 sondes lambda. Mais comme le dit Fireblade, commence par vérifier tes 2 bougies, si elles sont très différentes là tu pourras commencer à te poser des questions! Je pense que la température différente des deux cylindres étant donné leurs positions pourrait faire que la couleur à la sortie de la culasse est différente?ou une bougie en meilleur état que l'autre et une meilleure combustion des gaz? C'est effectivement un classique sur les bicylindres en V. Le cylindre arrière est plus "chaud" que l'avant de par sa position dans le cadre, et sa moindre exposition à l'air.
fireblade
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 30 Jan 2018, 18:50 |
ZXR-ADDICT a écrit: je n'ai pas encore roulé avec ma nouvelle config kn/leurres/pots. L'injection n'est elle pas censée gérer ce paramètre quand tu es d'origine ? A quoi servent alors mes 2 sondes lambda ?  Elles sont réglé pour l'origine, pas pour une autre config
Séb27830
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 30 Jan 2018, 22:38 |
fireblade a écrit: ZXR-ADDICT a écrit: je n'ai pas encore roulé avec ma nouvelle config kn/leurres/pots.L'injection n'est elle pas censée gérer ce paramètre quand tu es d'origine ? A quoi servent alors mes 2 sondes lambda ?  Elles sont réglé pour l'origine, pas pour une autre config  C'est justement ce qu'il te dit Mathieu, lis bien, il a pas encore roulé avec sa nouvelle config!  C'est donc un peu bizarre pour une moto d'origine non?
fireblade
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 31 Jan 2018, 18:52 |
oui, j'ai bien lu qu'il était encore en config d'origine
Mais son problème est très courant pour ne pas dire normal, je rejopiont l'avis de R2myF3rr3r.
vérifie la couleur de tes bougies déjà
maxpower
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 03 Fév 2018, 08:43 |
je confirme ! le cylindre arrière est d'origine régler plus riches sur les bi
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008 Publié: 04 Fév 2018, 23:01 |
Merci les filles, dès que j'ai 5 minutes je check mes bougies  .
Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
