Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Suivant
 Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage *
MessagePublié: 28 Jan 2018, 22:20
:faim: y va être terrible ce frelon
fait pêter une tof du dessous du T si tu peux ;) tu peux aussi jouer sur les jours qui resteront pour faire un T ajouré peut être :miam:
MessagePublié: 28 Jan 2018, 22:47
Troy ça fait plaisir de te lire !
Tox j'avoue qu'ils commencent à s'entasser les résé, jv être obligé d'acheter plein de bécanes pour les utiliser :pain:
MessagePublié: 29 Jan 2018, 15:25
Merci à toi :-)
Après avoir demander conseil au taf,les creux ne seront pas remplie par soudure (risque de déformation du Té par de trop haute température de soudage...) Donc je pense élimine les supports de guidon puis rectifier la surface à la rectifieuse et je reconcilie le dessus du Té avec un rajout de plaque fixer par le dessus.....
Sinon comme le précise TROY pourquoi pas laisser le Té ajouré si cela ne risque rien. je ferais une photo du dessous du Té demain,il est resté au taf.
MessagePublié: 29 Jan 2018, 15:54
Une tôle alu avec une gravure sympa pour cacher les trous :-)
MessagePublié: 29 Jan 2018, 18:13
Sinon un té de cbr (voir meme de vfr) ca doit pouvoir se monter ( à verifier). j'en ai trouvé certains pa trop cher...
MessagePublié: 29 Jan 2018, 18:43
J'y ai pensé à trouver un autre Té,j'ai aussi la possibilité d'en faire faire un, mais comme je l'est évoquer j'essai de pas trop dépenser dans une éventuelle vente par la suite.....
Je retiens l'idée de la gravure,effectivement sa peut être sympa ;)
une photo de Google du dessous du Té
MessagePublié: 29 Jan 2018, 21:50
Sur le te superieur de mon seven fifty ,j'ai fait ca et ca reste ajoure.
Ca craint rien ,ca fait des annees que je roule comme ca.
MessagePublié: 30 Jan 2018, 09:44
Sur mon ancien hornet j'avais ca aussi rien a craindre :D
Ma nouvelle
viewtopic.php?f=12&t=14853
http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta
MessagePublié: 30 Jan 2018, 19:05
Cool pour vos avis positive ça me rassure :bounce: Ce matin mon collègue la passé à la fraiseuse, demain matin si j'ai du temps je vais faire la finition et en profité de supprimer les traces de moulage....
MessagePublié: 31 Jan 2018, 14:56
Effectivement c'est mieux sans souder y a pas masse de matière là dessous,sont radins ces constructeurs :pain:
Faut garder à l'esprit que certains alus,une fois soudés, sont raides comme de la guimauve ;)
Du coup tu refais une plaque supérieure avec un beau fraisage pour rhabiller quand même??
MessagePublié: 31 Jan 2018, 18:32
Voila la première ébauche du Té
Au départ je voulais rhabiller le Té d'une plaque mais je ne suis pas convaincu du résultat ....Je pense mettre par le dessous un petit grillage histoire que sa habille un peut les parties ajouré,vous en pensez quoi?? Le tout sera peint en noir.
J'en ai profité pour éliminer les traces de moulage sur le contour , vendredi je vais retirer les supports du compteur ainsi que celui du neiman. Du coup je vais être obliger de percer le Té dans l'axe des supports de compteur pour y fixer le compteur,ça va me permettre de le rapprocher du Té et de réduire l'espace entre le phare et le compteur.
Sinon ça sert à quoi exactement la partie qui vient dessus le neiman? Si je le supprime ça pose un problème?
MessagePublié: 31 Jan 2018, 19:02
Sympa le té comme ca !
J'aurais laissé tel quel perso, pas fan de la grille en dessous.
Sinon tu peux essayer d'y intégrer les témoins lumineux dans les trous ca peut rendre bien.
Pour la partie supérieure, elle est uniquement la pour habiller a priori.
MessagePublié: 31 Jan 2018, 19:37
merci .
y à une connection dessus,donc ça doit servir à quelque chose....je n'est pas pu tester de démarrer avec ou sans la batterie est faible :D
MessagePublié: 31 Jan 2018, 19:51
Il est la pour détecter la puce qu' il y a dans la clefs
Essaye sans tu verras tu démarrera pas.
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 31 Jan 2018, 20:05
Bien joué le té tox'!
ajouré j'aime bien mais en effet faudrait habillé un peu,
comme Mamat , c'est le transpondeur qui code démarrage.
tu as pensé a délocalisée le neiman? ça libérerait le té...
