TROY45
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 28 Jan 2018, 22:20 |
 y va être terrible ce frelon fait pêter une tof du dessous du T si tu peux  tu peux aussi jouer sur les jours qui resteront pour faire un T ajouré peut être
RayRay
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 28 Jan 2018, 22:47 |
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 29 Jan 2018, 15:25 |
TROY45 a écrit: :faim: y va être terrible ce frelon fait pêter une tof du dessous du T si tu peux  tu peux aussi jouer sur les jours qui resteront pour faire un T ajouré peut être  Merci à toi Après avoir demander conseil au taf,les creux ne seront pas remplie par soudure (risque de déformation du Té par de trop haute température de soudage...) Donc je pense élimine les supports de guidon puis rectifier la surface à la rectifieuse et je reconcilie le dessus du Té avec un rajout de plaque fixer par le dessus..... Sinon comme le précise TROY pourquoi pas laisser le Té ajouré si cela ne risque rien. je ferais une photo du dessous du Té demain,il est resté au taf.
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 29 Jan 2018, 15:54 |
Une tôle alu avec une gravure sympa pour cacher les trous
RayRay
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 29 Jan 2018, 18:13 |
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 29 Jan 2018, 18:43 |
J'y ai pensé à trouver un autre Té,j'ai aussi la possibilité d'en faire faire un, mais comme je l'est évoquer j'essai de pas trop dépenser dans une éventuelle vente par la suite..... Je retiens l'idée de la gravure,effectivement sa peut être sympa une photo de Google du dessous du Té
All
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 29 Jan 2018, 21:50 |
Sur le te superieur de mon seven fifty ,j'ai fait ca et ca reste ajoure. Ca craint rien ,ca fait des annees que je roule comme ca.
Squall
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 30 Jan 2018, 09:44 |
Inscrit le: 31 Mai 2010, 16:59 Messages: 532 Localisation: 57240 Nilvange
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 30 Jan 2018, 19:05 |
Cool pour vos avis positive ça me rassure  Ce matin mon collègue la passé à la fraiseuse, demain matin si j'ai du temps je vais faire la finition et en profité de supprimer les traces de moulage....
TROY45
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 14:56 |
Effectivement c'est mieux sans souder y a pas masse de matière là dessous,sont radins ces constructeurs Faut garder à l'esprit que certains alus,une fois soudés, sont raides comme de la guimauve Du coup tu refais une plaque supérieure avec un beau fraisage pour rhabiller quand même??
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 18:32 |
Voila la première ébauche du Té  Au départ je voulais rhabiller le Té d'une plaque mais je ne suis pas convaincu du résultat ....Je pense mettre par le dessous un petit grillage histoire que sa habille un peut les parties ajouré,vous en pensez quoi?? Le tout sera peint en noir. J'en ai profité pour éliminer les traces de moulage sur le contour , vendredi je vais retirer les supports du compteur ainsi que celui du neiman. Du coup je vais être obliger de percer le Té dans l'axe des supports de compteur pour y fixer le compteur,ça va me permettre de le rapprocher du Té et de réduire l'espace entre le phare et le compteur. Sinon ça sert à quoi exactement la partie qui vient dessus le neiman? Si je le supprime ça pose un problème?
Morora.
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 19:02 |
Sympa le té comme ca ! J'aurais laissé tel quel perso, pas fan de la grille en dessous.
Sinon tu peux essayer d'y intégrer les témoins lumineux dans les trous ca peut rendre bien.
Pour la partie supérieure, elle est uniquement la pour habiller a priori.
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 19:37 |
merci . y à une connection dessus,donc ça doit servir à quelque chose....je n'est pas pu tester de démarrer avec ou sans la batterie est faible
mamat
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 19:51 |
Inscrit le: 28 Avr 2012, 11:58 Messages: 1015 Localisation: 79
Il est la pour détecter la puce qu' il y a dans la clefs Essaye sans tu verras tu démarrera pas.
_________________ Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne assis dessus.
RayRay
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 20:05 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s) |
