Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Suivant
 Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage *
MessagePublié: 31 Jan 2018, 20:54
mamat a écrit:
Il est la pour détecter la puce qu' il y a dans la clefs
Essaye sans tu verras tu démarrera pas.
ok merci pour ta réponse ;)
MessagePublié: 31 Jan 2018, 20:56
RayRay a écrit:
Bien joué le té tox'!
ajouré j'aime bien mais en effet faudrait habillé un peu,
comme Mamat , c'est le transpondeur qui code démarrage.
tu as pensé a délocalisée le neiman? ça libérerait le té...
Comme tu dit il manque un quelque chose sur ce Té.....
Oui je vais déplacer le neiman pour alléger visuellement le Té et pouvoir rapprocher le compteur.
MessagePublié: 31 Jan 2018, 21:57
J'adore l'aspect du té, avec les protubérances en moins il va être top.
Pour l'habiller je verrais bien un beau dessin gravé dessus. Pas forcément un logo mais plutôt quelque chose comme un polynésien.
MessagePublié: 31 Jan 2018, 22:14
En effet le cette partie détecte la clé. Demain je te fais une photo pour te montrer comment j'ai décalé mon neiman. On a le même
MessagePublié: 31 Jan 2018, 22:19
Sinon tu enlève la puce tu la place sur hiss au bon endroit pour qu' il l'a détecte puis tu la colle sa se pratique en stunt mais attention si elle est mal placé tu démarre plus.
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 03 Fév 2018, 19:16
je veux bien ;)
MessagePublié: 03 Fév 2018, 19:53
Voila le Té est fini,restera à le peindre plus tard....
Comme j'avais éliminé le plus gros à la disqueuse avec abrasif à lame ,j'ai posé une couche de mastic alu sur la plupart du Té et poncé tout à la main pour avoir une mellieur finition.
Pour fixer le compteur j'ai percé / taraudé / et vis sans tête et le compteur boulonné par dessous.
J'ai aussi avancé sur la boite à air
Réservoir posé
Restera à poser un joint étanchéité.
MessagePublié: 05 Fév 2018, 11:03
Bien joué la fixation du compteur ;)
Je crois que je vais copier certaines de tes astuces mec... :hehehe:
tu a mis quoi comme piece pour reboucher la boite a air ?
MessagePublié: 05 Fév 2018, 11:15
Je dirais le bout de boite a air couper mais retourné non?
Ma nouvelle
viewtopic.php?f=12&t=14853
http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta
MessagePublié: 05 Fév 2018, 11:45
J'ai utilisé une baguette de pvc que j'avais dans le grenier suite à des travaux....
Et pour ceux qui suive un peut mon post,hier j'ai réparé mon RAV4 suite à mon accident avec le chevreuil. Reste un problème de klaxon à régler,ou il était stocké le chien du proprio à bouffé le cable :colere:
MessagePublié: 05 Fév 2018, 14:41
Lol la poisse.... Pour ta boîte à air, je verrai bien une petite soudure plastique, mais faudrait que ça soit plus bord à bord...
:cochon:
MessagePublié: 05 Fév 2018, 16:33
Je me suis mis un rappel pour te faire la photo du Neiman. Dsl :amen:
MessagePublié: 05 Fév 2018, 22:58
:cochon:
je vais faire un essai avec un mélange d'acetone / ABS... :)
Pas de souci ;)
MessagePublié: 06 Fév 2018, 01:00
Ca devrait le faire acétone/abs.
Il est où ton post pour le rsv4?
