gsxr45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 28 Déc 2017, 11:22 |
nickel tout sa, quand je le fait je le fait carbu par carbu et comme toi pour le produit "vigor y a pas plus fort"
couillu
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 29 Déc 2017, 01:55 |
Si jamais tu passes des pièces avec des joints aux ultrasons, me mets pas de hautes températures. Vaut mieux le faire a froid. Sinon ca les defonce...
RayRay
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 29 Déc 2017, 11:21 |
Séb27830
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 29 Déc 2017, 11:37 |
RayRay a écrit: Le meilleur de toute la méthode c'est tes fameuses boîtes de rangement D  Faut aimer le surimi quoi! Sinon je plussoie la méthode de rangement,c’est le top!
RayRay
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 29 Déc 2017, 13:16 |
Ozz
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 29 Déc 2017, 21:44 |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 02 Jan 2018, 14:09 |
Perso moi c'était les boites de repas Naturnes de mon gamin  .
Séb27830
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 04 Jan 2018, 22:39 |
RayRay
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 05 Jan 2018, 12:52 |
will97one
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 06 Jan 2018, 18:50 |
TROY45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 31 Jan 2018, 21:22 |
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 04 Fév 2018, 11:05 |
TROY45 a écrit: :dance: çà fera un ptit UP au passage,ton radiateur est réparé mon D Non parce que c'est bien beau de fabriquer des trucs en plastocs avec ta machine à boutons,mais va falloir t'entrainer un peu pour les runs   Roh super Troy, merci beaucoup! Les trucs en plastoc c'est pour m'occuper le soir après le boulot, trop crevé pour bricoler dans le froid du garage. Les motos reprendront d'ici un ou deux mois si tout va bien Je n'ai même pas prix le temps de regarder le ZRX avec lequel j'ai un problème depuis mon retour du Pechereau. J'ai refais une sortie le mois dernier et à chaque démarrage j'ai un gros frottement, on dirait arracher le psb avec un pneu arrière crevé J'ai refais la tension de chaîne mais ça ne change rien. Faut que je regarde le psb et son arbre. Encore merci!
beca
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 05 Fév 2018, 10:09 |
D209 a écrit: TROY45 a écrit: :dance: çà fera un ptit UP au passage,ton radiateur est réparé mon D Non parce que c'est bien beau de fabriquer des trucs en plastocs avec ta machine à boutons,mais va falloir t'entrainer un peu pour les runs   Roh super Troy, merci beaucoup! Les trucs en plastoc c'est pour m'occuper le soir après le boulot, trop crevé pour bricoler dans le froid du garage. Les motos reprendront d'ici un ou deux mois si tout va bien Je n'ai même pas prix le temps de regarder le ZRX avec lequel j'ai un problème depuis mon retour du Pechereau. J'ai refais une sortie le mois dernier et à chaque démarrage j'ai un gros frottement, on dirait arracher le psb avec un pneu arrière crevé J'ai refais la tension de chaîne mais ça ne change rien. Faut que je regarde le psb et son arbre. Encore merci! regarde tes roulements de porte couronne j 'ai eu la meme sur un b12 j etais aller voir chez suz ils m avaient repondu avec aplomb c 'est le patin de bras oscillant qui est mort moi :ok commandez la piece je la changerait moi meme je demonte la jante et degringolade de roulement avec porte couronne cassé c 'etait ca le hic le patin etait en très bon etat depuis aucune de mes motos n'a et ne franchira la roue avant dans une concession
TROY45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 06 Fév 2018, 13:43 |
 plaisir mon D,à un moment j'ai cru que çà n'allait pas se souder Dis donc c'est inquiétant ce que raconte BECA  faut plus rouler le ZRX tant que t'as pas regardé çà de plus prêt
nicolase30
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 07 Fév 2018, 12:52 |
J'ai eu e meme problème que Beca sur un bandit 1200, sauf que ça bloquait la roue...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invité(s) |
