toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 20:54 |
mamat a écrit: Il est la pour détecter la puce qu' il y a dans la clefs Essaye sans tu verras tu démarrera pas. ok merci pour ta réponse
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 20:56 |
RayRay a écrit: Bien joué le té tox'! ajouré j'aime bien mais en effet faudrait habillé un peu, comme Mamat , c'est le transpondeur qui code démarrage. tu as pensé a délocalisée le neiman? ça libérerait le té... Comme tu dit il manque un quelque chose sur ce Té..... Oui je vais déplacer le neiman pour alléger visuellement le Té et pouvoir rapprocher le compteur.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 21:57 |
J'adore l'aspect du té, avec les protubérances en moins il va être top. Pour l'habiller je verrais bien un beau dessin gravé dessus. Pas forcément un logo mais plutôt quelque chose comme un polynésien.
BenoitBri
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 22:14 |
mamat
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 31 Jan 2018, 22:19 |
Inscrit le: 28 Avr 2012, 11:58 Messages: 1015 Localisation: 79
Sinon tu enlève la puce tu la place sur hiss au bon endroit pour qu' il l'a détecte puis tu la colle sa se pratique en stunt mais attention si elle est mal placé tu démarre plus.
_________________ Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne assis dessus.
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 03 Fév 2018, 19:16 |
BenoitBri a écrit: En effet le cette partie détecte la clé. Demain je te fais une photo pour te montrer comment j'ai décalé mon neiman. On a le même je veux bien
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 03 Fév 2018, 19:53 |
Voila le Té est fini,restera à le peindre plus tard.... Comme j'avais éliminé le plus gros à la disqueuse avec abrasif à lame ,j'ai posé une couche de mastic alu sur la plupart du Té et poncé tout à la main pour avoir une mellieur finition. Pour fixer le compteur j'ai percé / taraudé / et vis sans tête et le compteur boulonné par dessous.    J'ai aussi avancé sur la boite à air  Réservoir posé    Restera à poser un joint étanchéité.
RayRay
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 05 Fév 2018, 11:03 |
Squall
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 05 Fév 2018, 11:15 |
Inscrit le: 31 Mai 2010, 16:59 Messages: 532 Localisation: 57240 Nilvange
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 05 Fév 2018, 11:45 |
J'ai utilisé une baguette de pvc que j'avais dans le grenier suite à des travaux.... Et pour ceux qui suive un peut mon post,hier j'ai réparé mon RAV4 suite à mon accident avec le chevreuil. Reste un problème de klaxon à régler,ou il était stocké le chien du proprio à bouffé le cable
Pigrider
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 05 Fév 2018, 14:41 |
toxic72 a écrit: J'ai utilisé une baguette de pvc que j'avais dans le grenier suite à des travaux.... Et pour ceux qui suive un peut mon post,hier j'ai réparé mon RAV4 suite à mon accident avec le chevreuil. Reste un problème de klaxon à régler,ou il était stocké le chien du proprio à bouffé le cable  Lol la poisse.... Pour ta boîte à air, je verrai bien une petite soudure plastique, mais faudrait que ça soit plus bord à bord...
BenoitBri
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 05 Fév 2018, 16:33 |
toxic72
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 05 Fév 2018, 22:58 |
Pigrider a écrit: toxic72 a écrit: J'ai utilisé une baguette de pvc que j'avais dans le grenier suite à des travaux.... Et pour ceux qui suive un peut mon post,hier j'ai réparé mon RAV4 suite à mon accident avec le chevreuil. Reste un problème de klaxon à régler,ou il était stocké le chien du proprio à bouffé le cable  Lol la poisse.... Pour ta boîte à air, je verrai bien une petite soudure plastique, mais faudrait que ça soit plus bord à bord...  je vais faire un essai avec un mélange d'acetone / ABS...
toxic72
BenoitBri a écrit: Je me suis mis un rappel pour te faire la photo du Neiman. Dsl  Pas de souci
couillu
Sujet du message: Re: * Mon Frelon Vintage * Publié: 06 Fév 2018, 01:00 |
Ca devrait le faire acétone/abs.
Il est où ton post pour le rsv4?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s) |
