garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 13 Fév 2018, 17:23 |
Morora.
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 13 Fév 2018, 18:36 |
RayRay
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 13 Fév 2018, 18:41 |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 13 Fév 2018, 20:59 |
RayRay a écrit: Sangles la kumeme  Ouaip ca fait partie des finitions Du coup j'ai démonter mon carter de PSB et j'ai un pignon de 14 au lieu de 15 d'origine d'ou mon problème de vitesse qui ne correspond pas à la réalité  faudra que je vois pour mettre un boitier qui rattrape la différence ou changer le pignon. Qu'est ce que peu je utiliser comme produit pour faire tremper et nettoyer le carter de PSB sans que ça attaque la peinture, essence PS: Vous utilisez quoi hébergeur, hostpincs est fermé et sur le nouveau "Noelschack" il ne propose pas de dimensionner les photos.
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 13 Fév 2018, 22:14 |
Servimg fonctionne très bien
Dragon
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 14 Fév 2018, 00:02 |
garrett a écrit: PS: Vous utilisez quoi hébergeur, hostpincs est fermé et sur le nouveau "Noelschack" il ne propose pas de dimensionner les photos. L'hébergement des photos du forum, raison de 3 max par post
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 15 Fév 2018, 21:01 |
Dragon a écrit: garrett a écrit: PS: Vous utilisez quoi hébergeur, hostpincs est fermé et sur le nouveau "Noelschack" il ne propose pas de dimensionner les photos. L'hébergement des photos du forum, raison de 3 max par post J'ai pas trouvé Ch'Gros a écrit: Servimg fonctionne très bien Il faut être inscrit a priori.
toxic72
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 15 Fév 2018, 21:17 |
oui il faut s'inscrire pour Servimg. vraiment pas mal ta table, elle t'est revenu à combien?
Dragon
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 15 Fév 2018, 21:59 |
garrett a écrit: Dragon a écrit: garrett a écrit: PS: Vous utilisez quoi hébergeur, hostpincs est fermé et sur le nouveau "Noelschack" il ne propose pas de dimensionner les photos. L'hébergement des photos du forum, raison de 3 max par post J'ai pas trouvé Quand tu écris un message, en dessous de cette fenêtre de saisie, tu as ce bloc Pièce jointe: 2018-02-15_20h59_12.png C'est ça l'hébergement du forum
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 16 Fév 2018, 13:26 |
toxic72 a écrit: oui il faut s'inscrire pour Servimg. vraiment pas mal ta table, elle t'est revenu à combien? Pour la ferraille rien, s'est des chutes de mon ancien taff. Planche OSB pris chez LM 8€ il me semble. Le cric rouleur j'avais déjà mais je pense que je vais en prendre un autre pour ne pas avoir à démonter celui là surtout si la moto est dessus. Ce type de table ne coûte pas chère en fabrication mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux en terme de fonctionnement, le cric prend dur Dragon a écrit: C'est ça l'hébergement du forum  Impeccable, merci
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2018, 11:48 |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2018, 12:00 |
Montage de la nouvelle fourche Pièce jointe: 6.jpg Par contre il faut refaire la ou les butées de direction, j'ai 2 solutions. Perso je préfère celle avec la butée sur le cadre qui sera plus discrète, vous en pensez quoi ??? Pièce jointe: 5.jpg Pièce jointe: 4.jpg
couillu
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2018, 12:44 |
Ouai sur le cadre c'est easy, j'avais fait pareil sur le cx...
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2018, 21:54 |
TROY45
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2018, 22:32 |
Michto ce train avant  çà va te changer. +10Troy la butée sous le cadre,discret et çà évite de chauffer le logement du roulement de colonne
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
