RayRay
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 18 Fév 2018, 10:29 |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 18 Fév 2018, 14:29 |
RayRay a écrit: C'est un' train de z750r ? D'où le plug and play? Oui s'est une fourche de z750r, montage plug and play à priori. Elle est juste présenté comme ça, juste la butée de direction à modifier. Par contre la jante ne va pas y aller l'axe de roue de la 750R est plus gros. J'ai pensé changer les roulements mais je trouve pas en 42*25*12 à part pour les karting et j'ai pas envie de monter n'importe quoi non plus. La solution sera surement de changer les 2 jantes car je vais aussi avoir le problème en changeant le bras
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 18 Fév 2018, 14:41 |
RayRay
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 18 Fév 2018, 20:35 |
RayRay
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 18 Fév 2018, 20:37 |
tiluch
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 18 Fév 2018, 20:54 |
| Member |
À mon à vis les jante du réseau sont celles du zx6r
_________________ Bon! On va pas se ponçer le tenon!!!
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 19 Fév 2018, 04:24 |
tiluch a écrit: À mon à vis les jante du réseau sont celles du zx6r Effectivement, je crois que la meilleur solution serai de trouver des jantes de zx6r à partir de 2007. RayRay a écrit: Le support d'étrier nécessite une modification? Si non, mieux vaudrait acheter un axe de R d'occasion ou le faire usiner non? Le support d'étrier est différent. Je pensais que serait plus simple car beaucoup de référence sont identique sur les vues éclatée mais en faite mais il y a une autre série de chiffre après C'est juste que ca va prendre plus de temps que prévu
tiluch
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 19 Fév 2018, 09:36 |
| Member |
2005 même ce sont les mêmes
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 19 Fév 2018, 13:28 |
tiluch
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 19 Fév 2018, 20:53 |
| Member |
Yep je confirme, même dessin mais elles seraient plus lourde à priori et axe de 20 au lieu de 25
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 20 Fév 2018, 01:35 |
tiluch
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 20 Fév 2018, 21:02 |
| Member |
Ouais et encore, la même année mais d'une série à une autre les références sont pas les mêmes
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 21 Fév 2018, 00:01 |
Du coup je surveille les jantes de zx6r/zx10r et z1000 en faisant gaffe car d'une année à l'autre les dimensions d'axe de roue change Je ne sais pas si je pourrais monter des jantes d'un autre constructeur, genre rsv1000
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 12 Mars 2018, 14:24 |
Du nouveau J'ai trouvé des jantes et au passage la douane aussi j'ai présenté la jantes avant ca va impec, il y a un disque de voilé dommage Pièce jointe: Fourche z750r k12.jpg Du coup j'ai présenté derrière pour voir ce que ça donnerai  désolé pour les photos, j'ai pas trop de recul.
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 12 Mars 2018, 14:25 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s) |
