Morora.
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 18:36 |
Salut les monstres, J'ai vu sur un autre forum ce poste a souder https://www.amazon.fr/Greencut-MMA-200- ... B073QWRLLMVu le prix, je peux carrément investir la dedans pour apprendre les rudiments de la soudure et à terme effectuer la soudure pour la boucle arrière du CB. Un avis sur le poste ? Vous pensez que c'est faisable et adapté à mes besoins de débutants ? Merci d'avance !
TROY45
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 19:09 |
Pour te lancer à la soudure à la baguette,tous ces petits postes font largement le boulot  certains sont même surprenant d'efficacité.
Séb27830
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 19:12 |
Morora. a écrit: Salut les monstres, J'ai vu sur un autre forum ce poste a souder https://www.amazon.fr/Greencut-MMA-200- ... B073QWRLLMVu le prix, je peux carrément investir la dedans pour apprendre les rudiments de la soudure et à terme effectuer la soudure pour la boucle arrière du CB. Un avis sur le poste ? Vous pensez que c'est faisable et adapté à mes besoins de débutants ? Merci d'avance ! +1 avec Troyounet! As-tu jeté un œil aux différents posts sur les procédés de soudure dans la section Général? ça te donnera pas mal d'idées et de conseils après tout dépend de ce que tu comptes faire avec ton poste.
Morora.
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 19:24 |
Je me renseigne depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé de post particulier sur la soudure ici.
L'avantage que je vois a la soudure a l'arc c'est que le matos n'est pas cher (le poste, un masque auto, des gants et zou) et facile a prendre en main surtout au niveau des réglages. Ce qui m'interesse surtout c'est de ne pas avoir a gérer une bouteille de gaz encombrante en plus et tout ce qui va avec qui complique beaucoup la prise en main.
Si vous me confirmez que je peux souder ma boucle arrière (juste la fermer et renforcer apres découpe en gros), je partirais la dessus a priori.
TROY45
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 19:36 |
Le poste fera largement l'affaire pour une boucle,bon faut s'entrainer comme il faut quand même avant de se lancer sur la boucle, hein
Séb27830
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 20:15 |
Morora. a écrit: Je me renseigne depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé de post particulier sur la soudure ici.
Si vous me confirmez que je peux souder ma boucle arrière (juste la fermer et renforcer apres découpe en gros), je partirais la dessus a priori. T'as pas dû chercher des masses... https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 14&t=15542https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 14&t=15549https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 14&t=15548https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 14&t=15547Bon si tu veux pas de bouteille de gaz, tu peux oublier le post sur le tig, dommage, c'est le plus intéressant! Effectivement un post arc suffira pour fabriquer ta boucle après quelques heures d'entraînement
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 20:17 |
Si vous me confirmez que je peux souder ma boucle arrière (juste la fermer et renforcer apres découpe en gros), je partirais la dessus a priori. Je suis d'accord avec ton choix, si tu ne compte pas souder régulièrement. Par contre ce que je préconise souvent c'est un pointage des éléments à l'arc puis soudure finale confiée à un pro (tig ou semi-auto)
Séb27830
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 20:23 |
baz a écrit: Morora. a écrit: Je me renseigne depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé de post particulier sur la soudure ici.
Si vous me confirmez que je peux souder ma boucle arrière (juste la fermer et renforcer apres découpe en gros), je partirais la dessus a priori. Je suis d'accord avec ton choix, si tu ne compte pas souder régulièrement. Par contre ce que je préconise souvent c'est un pointage des éléments à l'arc puis soudure finale confiée à un pro (tig ou semi-auto) C'est sûr que come ça il aura l'esprit tranquille au moins Un atelier de chaudronnerie, une bouteille de sky et le tour est joué!
Dragon
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 20:51 |
Séb27830 a écrit: Un atelier de chaudronnerie, une bouteille de sky et le tour est joué!  Faudrait voir à changer un peu de boisson Pourquoi pas une bouteille de rhum pour une fois
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 20:52 |
Moi, je me fais rincer les bricoles à coup de fioles de Jack'
Séb27830
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 21:29 |
Dragon a écrit: Séb27830 a écrit: Un atelier de chaudronnerie, une bouteille de sky et le tour est joué!  Faudrait voir à changer un peu de boisson Pourquoi pas une bouteille de rhum pour une fois  Je te rassure Dragon, ça marche avec le rhum aussi! D'ailleurs j'en suis friand! baz a écrit: Moi, je me fais rincer les bricoles à coup de fioles de Jack'  Pareil, c'est une monnaie d'échanges universelle le Jack
Morora.
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 08 Mars 2018, 23:41 |
Merci pour vos réponses les gars ! J'avais effectivement trouvé ces sujets mais je pensais que tu me parlais d'un tuto plutot que de conversations qui sont interessantes mais moins évident d'en retirer les bonnes infos. Evidemment que je ne vais aps attaquer la boucle direct, haha. Je vois très bien qu'il faut bien etre entrainé sur des chutes avant, maitriser l'ange des chanfreins, comprendre comment ne pas percer le métal et pas mettre d'éclaboussures partout. Je retiens l'option de pointer et l'amener a un pro mais dans le 78 je ne sais pas bien ou trouver ca mais je peux y réfléchir. Par contre vu que je n'ai que la moto en moyen de transport ca serait compliqué d'arriver avec la meule, démonter ce qu'il y a autour, souder, remonter et repartir
Séb27830
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 09 Mars 2018, 00:11 |
Ah oui si tu cherches des tutos sur la soudure arc, je te conseille plutôt de fouiner sur YouTube,tu vas forcément en trouver! Je suis dans la campagne normande et des boites de chaudronnerie il y en a au moins 4 dans un rayon de 20kms alors dans le 78,si tu trouves pas,c’est que tu y mets de la mauvaise volonté ! Je connais bien un très bon soudeur mais il est du côté d’orleans....  ça va faire un peu loin de chez toi....
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 09 Mars 2018, 10:08 |
T'es pas hyper loin de chez moi Séb. A l'occaz faudrait essayer de ce descendre une binouze du coté de Honfleur par exemple Effectivement des boites de chaudronnerie y-en a partout. Mais l'idéal c'est de trouver un ptit artisan qui fait du portail ou de la réparation agricole
RayRay
Sujet du message: Re: [Honda]CB500 pc26 Publié: 09 Mars 2018, 10:29 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s) |
