Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 00:51
 Sujet du message: aimants compteur koso
MessagePublié: 21 Mars 2018, 08:13
Yop les gars, j'ai un doute du sens de montage des aimants de compteur.
Il me semble qu'avant il y avait un N rouge sur une face et que ce N devait être placé vers le capteur.
Sur les aimants du dernier que j'ai acheté il y-a juste un trait sur une face...
Du coup j'ai le doute sur le sens de montage... :?
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
:thankyou:
 Sujet du message: Re: aimants compteur koso
MessagePublié: 21 Mars 2018, 12:12
Oui j'ai eu le même soucis avec le koso du gsx , certain n'avait même pas de marque dessus , donc il faut tester dans les 2 sens :cochon:
MessagePublié: 21 Mars 2018, 18:21
Et tu les retires comment ? :?
MessagePublié: 21 Mars 2018, 22:01
Colle néoprène légère ?
Bon! On va pas se ponçer le tenon!!!
MessagePublié: 21 Mars 2018, 23:01
Bon, pas besoin de les retirer, c'était bien le bon sens :-)
Par contre obligé de positionner le capteur à moins de 2mm des aimants pour que ça fonctionne...
Heureusement qu'ils indiquent 5 à 8mm dans la notice :siffle:
Mais c'est étrange, c'est pas le premier koso que j'installe et je n'ai jamais eu besoin de l'approcher autant.
Changement du type d'aimants peut être...
:thankyou:
MessagePublié: 22 Mars 2018, 10:32
Ou alors il est dans le mauvais sens.
Au boulot on a des capteurs intrusions a aimant et quand tu le mets dans le mauvais sens, pour qu'il ferme le contact il doit être a deux mil pour que ca marche. Dans le bons sens t'es au-delà du cm... ;)
