rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 16 Avr 2018, 21:37 |
baz a écrit: Superbe le Té. C'est quoi le ptit bidon avec le filtre ?  C'est mon reniflard , comme ta mini bouteille de jack sur ton VN
sebpuma
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 16 Avr 2018, 22:50 |
le guidon est un poil grand
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 17 Avr 2018, 06:30 |
J'adore le poste de pilotage
RayRay
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 17 Avr 2018, 08:08 |
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 17 Avr 2018, 08:10 |
sebpuma a écrit: le guidon est un poil grand  Oui je l'ai voulu bien large , mais ça paraîtra moins une fois les câbles et commandes en place je pense
la fouine
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 17 Avr 2018, 13:12 |
TROY45
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 17 Avr 2018, 21:07 |
Je dirais même plus,c'est déjà une dinguerie  Tout est soigné,un régal
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 24 Avr 2018, 20:18 |
Début du cul de selle et bac à batterie inox , par contre je réfléchis a la position de celui ci , car la batterie lithium ce trouve a 1,5cm du haut du cylindre . Et j'ai peur quelle chauffe trop à cet endroit , vous en pensez quoi ? Pièce jointe: selle1.jpg Pièce jointe: selle2.jpg Pièce jointe: bac.jpg
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 24 Avr 2018, 21:28 |
T'as pas moyen de mettre un de morceau de film pare chaleur entre les 2? Un truc qu'on met autour d'un bloc moteur par exemple.
TROY45
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 25 Avr 2018, 08:43 |
 Excellent ton début de selle Effectivement à part un isolant si la batterie s'impose là Percer des trous à la scie cloche dans le bac à batterie pour l'aérer au max çà pourrait aider aussi,l'inox aime bien garder la chaleur
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 25 Avr 2018, 08:49 |
Squall
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 25 Avr 2018, 09:45 |
Inscrit le: 31 Mai 2010, 16:59 Messages: 532 Localisation: 57240 Nilvange
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 25 Avr 2018, 12:40 |
Toujours misère à caler ça... Oui, un pare chaleur doit faire l'affaire
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 25 Avr 2018, 20:38 |
Ce soir c'est le passage de roue , j'ai reculé au max la batterie et j'vais cintré une plaque alu qui suivra la courbe du réservoir jusqu'en bas de la batterie, je pense qu'avec l'alu et un par-chaleur entre deux , ça le fera pour la batterie Puis viendront des petits caches latéraux en carbone  Pièce jointe: f1.jpg Pièce jointe: f3.jpg Pièce jointe: f2.jpg
RayRay
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 26 Avr 2018, 09:50 |
Ca claque ! tu va laisser un vide derriere la batterie? J'ai prevu la meme tole cintréé en dessus de la boucle du frelon. j'ai essayé de faire depasser le batterie de la meme maniere mais c'est elle est trop grosse... Squall a écrit: rycedesign a écrit: J'avais pensé à la caser dans le sabot mais elle rentre pas , sinon en latéral près du support de plaque  Sinon il y a les batterie loctice qui sont vraiment petites Squall tu veux peut être parler des batteries solise? ( je ne connais pas les loctise  ) Je me penche vers cette solution...
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invité(s) |
