Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 12:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 313 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Inaz 1200
MessagePublié: 17 Avr 2018, 14:08
Sacré boulot, supberbe projet et réa , le feu Ar perso oui je pense quil faut intégrer se petit bout :)
reservoir un poil gros non ?
bonne continuation :)
Le R1s Street
MessagePublié: 17 Avr 2018, 14:09
Pigrider a écrit:
C'est ptêtre pas bon signe si on les voit pas...
Entre les amortisseurs! J'ai gagné quoi?
:cochon:
Je pense que ce que tu as pris pour les cligno c'est le bout de cadre qui a ete coupé aprés les amorto. j'ai failli me faire avoir au premier coup d'oeil. :bleble:
MessagePublié: 17 Avr 2018, 14:32
Pour la position du feu, je rappelle mon inspiration initiale:
Inaz 750&1200
MessagePublié: 17 Avr 2018, 16:25
Les mini clignos sont sur le côté en haut du radiateur ;)
MessagePublié: 17 Avr 2018, 16:58
Bien vu!
Inaz 750&1200
MessagePublié: 17 Avr 2018, 21:09
:bounce: il est joueur le Sboub...
çà démarre pas mal la coque ;)
MessagePublié: 28 Mai 2018, 10:32
Salut les monstres.
Bon, c'est la zone sur mon projet... Avant de modifier ma coque, j'ai voulu monter à blanc ma culasse de GSXF 750. Quel rapport me direz-vous?
Et bien, les admissions sur cette culasse sont environ 15 mm plus que sur celle d'origine, ce qui peut avoir des répercussions sur la hauteur du réservoir, et donc l'alignement de ma coque.
Après un long moment de solitude à déculasser, je place celle du 750 ainsi que les carbus et les filtres et je m'aperçois que:
- le robinet repose sur les cuves de carbu
- sans robinet, le réservoir repose sur les filtres.
Le problème est connu sur les Bandits, mais sur Inaz, y a  aucune info dispo, d'où la vérification.
Donc, je trouve un robinet de 600 Fazer, moins haut que celui de l'Inaz:
[img]<a%20href=[/img]Image" />
y a un mieux mais il s'appuie toujours sur le carbu n°1
Puis je teste avec des cales sous la fixation de réservoir, afin de régler le problème. J'arrive à quelquechose de pas trop mal avec des cales de 23 mm, mais du coup la coque n'est plus alignée:
Bon, des prépas avec ce décalage entre coque et réservoir, y en a plein. Mais ça me fait chier quand même.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 28 Mai 2018, 10:43
c'est bon , sa avance. et en mettant une rampe de carbu de 1100 gsxf, les chapeaux sont moins haut.
MessagePublié: 28 Mai 2018, 10:58
Je peux pas, les pipes sont spécifiques à cette culasse, et imposent un rampe de BST36.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 28 Mai 2018, 11:11
Moi je dis, tu coupe la boucle et la remet plus haut pour rattraper le décalage.
MessagePublié: 28 Mai 2018, 11:14
Ouais, c'est sûrement la meilleure solution, mais pas la plus simple. Troy saurait faire sans doute, mais y a du taf quand même...
Ou alors, je me fais pas chier avec l'alignement, je colle ma coque sur les tubes supérieurs de cadre, comme ça:
Inaz 750&1200
MessagePublié: 28 Mai 2018, 13:03
Si notre docteur ES soudure veut bien relever le challenge je pense que ce sera le mieux. Après il faut bien penser au point de fixation supérieur des amortos.
MessagePublié: 28 Mai 2018, 13:56
Sinon, j'ai pensé à ça, vu que je dois modifier l'avant de la coque de toute façon:
Bon, faut l'imaginer avec la garniture qui remonte un peu sur le résé, et en noir.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 28 Mai 2018, 14:53
la c est plus le jour sous la coque qui gene :confused:
tu peux pas baisser ton bidon au max?
MessagePublié: 28 Mai 2018, 15:13
Il EST baissé au max, c'est bien le problème... :triste2:
Ce jour était présent même avec la coque alignée, je pense le combler avec 2 p'tites toles.
Inaz 750&1200
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invité(s)
