Ch'Gros
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 04 Mai 2018, 06:20 |
Ah oui, effectivement c'est pas le même rayon de braquage là.
Pigrider
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 04 Mai 2018, 12:48 |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 05 Mai 2018, 00:07 |
bioman
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 26 Mai 2018, 11:03 |
Antonov
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 28 Mai 2018, 13:19 |
Pigrider a écrit: Qui l'eu cru, ça le fait cette mob! Ben carrément. Les photos de la modif et tout je trouvais mignon mais sans plus. Mais maintenant avec des photos en esterieur, avec un peu de recul, ah ben là elle dégage un style vraiment sympa. Excellent.
_________________ Antonov
suzu'kid
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 15 Mai 2019, 22:14 |
Salut à tous Un petit retour sur le p'tit bobber, tracker il a reçu quelques petites modiffs encore légères. Maintenant il me plait vraiment bien. Je roule un peu avec il est très très sympa……………………   Par contre niveau amortisseur c'est vraiment pas top du tout. Les amortos d'origine ont 65000 bornes et sont rincés. Même avec tout ce que j'ai retiré dessus ils sont encore "bout de bois", donc j'envisage de les remplacer par des amortos de 125 ou 250 maxi pour récupérer de la souplesse, vous en pensez quoi???????? Sur les sites chinois on en trouve à pas cher mais aucune indication de la moto sur lesquels ils pourraient se monter, je nage totalement. L'entr'axe est de 315mm, si vous avez des idées je suis preneur………….. Deuxième chose j'aimerais faire des commandes reculées car pour aller faire du chemin les repose pieds sont vraiment trop en avant. Pour le côté droit ça devrait pas être trop compliqué bien que le pot risque de géner mais je devrais pouvoir m'en sortir mais du côté gauche ça risque de pas être évident, si vous avez des idées, idem je suis preneur…………. Le point rouge étant ou ça serait bien que les news reposes pieds soient………….   Bien amicalement à tous
Fabo
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 19 Mai 2019, 18:38 |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 20 Mai 2019, 10:41 |
Merci bien......... Le 7/11 est chez un pote bâché. Je l'ai mis en vente. S'il part pas, c'est pas grave un jour je me repencherai dessus. Je pense avoir la solution, mais pas le temps et maintenant je me calme niveau investissement dedans........
suzu'kid
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 07 Sep 2019, 19:26 |
Salut à tous Une petite info svp. Que me conseillez-vous pour la résistance de mon porte plaque. Il a cassé. Je l'avais fait en petit tubes de 6mm creux……….. Ensuite j'en ai renforcé un avec un tube plein dans un seul. Je voulais le plus discret possible, mais ça a cassé, normal j'ai tenté, j'ai perdu…..…………... Je vais le refaire soit en diamètre 8 plein soit en diamètre 10 creux, vous en pensez quoi???????????   De plus je vais faire un peu de chemin avec la bestiole, donc faut faire quand même du costaud. J'attend vos conseils……. D'avance merci
suzu'kid
chdim
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 07 Sep 2019, 20:10 |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 07 Sep 2019, 23:30 |
Merci de ton retour, j'ai trouvé la BM, j'ai vu comment tu as fais (superbe travail sur tes prépas en passant)………… Tu penses que si je conserve le même procédé que j'ai fais en passant juste avec les 2 barres de 8 plein avec mon renfort au milieu ça pourra le faire???????
Pamy44
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 08 Sep 2019, 01:04 |
Je pense que tu devrais pousser ton renfort jusqu'au point de fixation,pour que ça tienne aux vibrations et à-coups... D'ailleurs,si tu refais un support en partant de 0 plutôt que de réparer celui là,plutôt que de mettre ta plaque avec des trous tu pourrais plutôt souder des petits renforts avec les mêmes barres que ton support,ce serait plus esthétique je pense...
Pigrider
Ah le tube plein... j'adore... ça me fait toujours son ptit effet...
suzu'kid
Sujet du message: Re: Royal Enfield 500 Bullet........... Publié: 08 Sep 2019, 12:01 |
Pamy44 a écrit: Je pense que tu devrais pousser ton renfort jusqu'au point de fixation,pour que ça tienne aux vibrations et à-coups... D'ailleurs,si tu refais un support en partant de 0 plutôt que de réparer celui là,plutôt que de mettre ta plaque avec des trous tu pourrais plutôt souder des petits renforts avec les mêmes barres que ton support,ce serait plus esthétique je pense...  Merci de ton retour. Oui je le refais complètement..... Je vais chercher un peu un modèle comme tu dis...... Finalement le rond plein sera du 10 ou 12 pour ne plus avoir à y revenir.....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 33 invité(s) |
