Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 13:32
 Sujet du message: LED Frequence
MessagePublié: 03 Mai 2018, 15:20
J'ai monté comme la plupart des clignotants LED à l'avant et à l'arriere
J'aimerais ralentir la frequence de clignotement.
J'ai donc acheté des resistances
https://www.ebay.fr/itm/4X12V-CHARGE-r% ... 2749.l2649
Mais quand je les monte, la fréquence reste la meme! :mur:
J'ai fais sur un seul cligno puis sur l'avance et derriere du meme coté. j'ai inversé le sens de la resistance. rien ne change.
il y a aussi la solution du relais reglable, qui lme pareil meilleur (d'autant que les resistance chauffe enormement apparement).
Le probleme c'est que sur le Hornet le relais d'origine à 4 broches, la plupart des relais adaptables pour led ont deux ou trois broches. j'ai trouvé des tuto pour adapter mais je n'y comprend rien (pas de photos).
si vous avez des astuces... :amen:
https://www.ebay.fr/itm/12V-LED-Relais- ... %7Ciid%3A1
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: LED Frequence
MessagePublié: 06 Mai 2018, 06:24
salut je vais pas pouvoir t'aider mais plutot essayer :-) si tu pouvais m'envoyer ton tuto sur le remplacement du relais que j'essaye de comprendre je dois surement changer la centrale sur le hornet de ma copine aussi un modelle 2001 :injure: :confused:
et moi aussi je trouve que des adaptables a 3 broches
merci d'avance
TAPE DANS'L'FOND!!! TAPE DANS'L'FOND !!!! TABARNAk!!!
MessagePublié: 06 Mai 2018, 12:52
Yen a des relais 4 broches pour LED : https://www.ebay.fr/itm/Blinker-Relais- ... 2621110673
T'as même le schéma de cablage :
MessagePublié: 06 Mai 2018, 15:02
Bien vu Ozz
Entre temps j'ai trouvé un relais spécifique à ma génération de Hornet (pc41)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3369455391
Ma'nh si je ne dis pas de bêtise sur la génération précédente c'est des relais trois branches
MessagePublié: 06 Mai 2018, 15:17
T'as 16.90€ de frais de port sur le tiens.
Et celui que je t'ai trouvé est un PC41 hein, comme ta meule...
Sur les Honda, c'est quasiment toujours du 4 broches.
MessagePublié: 06 Mai 2018, 15:48
En effet les frais de port sont mal ,30€ le relais ça pique. J'avais pas vu que ton lien est fait pour pc41. C'esr cool merci !
