TROY45
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Mai 2018, 10:11 |
Ch'Gros a écrit: Si notre docteur ES soudure veut bien relever le challenge je pense que ce sera le mieux. Après il faut bien penser au point de fixation supérieur des amortos. Des solutions,j'en ai plusieurs si on sort la disqueuse,la cintreuse et le TIG La première qui m'était venu à l'idée c'était de modifier l'emplacement du robinet sur le résé  mais çà implique de le passer en résine ensuite,je sais pas si tu as prévu çà?De toute façon,si j'ai bien lu, tu es quand même obligé de remonter l'arrière du résé qui touche les filtres donc.... La première chose que je ferai c'est de verrouiller définitivement la position de l'assise de ta selle,mousse comprise,parce que la priorité c'est d'être bien installé sur la machine Ensuite refaire la partie supérieure de la boucle complètement évidemment c'est possible,"tout est possible" Est ce que tu prévois de fermer le triangle de la boucle avec des tôles ?Si oui, tu as la possibilité de masquer la partie haute de la boucle d'origine et dans ce cas pas besoin de la refaire. Si non,bah y a d'autres solutions......à suivre
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Mai 2018, 11:11 |
Merci Troy. On peut en discuter au tel?
TROY45
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Mai 2018, 15:27 |
Vouiii bien sûr
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Mai 2018, 17:02 |
Nickel! Sinon, en farfouillant un peu, je suis tombé là dessus:  C'est dans un style un plus crapuleux que mon modèle initial, mais le vide sous le résé et devant la selle ne me choque pas plus que ça.
mamat
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 29 Mai 2018, 20:00 |
Inscrit le: 28 Avr 2012, 11:58 Messages: 1015 Localisation: 79
Et si tu forme une petite plaque en métal sur le bas du réservoir qui irait s aligné avec la coque, je sais pas si tu vois se que je veux dire.
_________________ Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne assis dessus.
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 30 Mai 2018, 08:51 |
Pour combler le vide devant la selle? Je vais essayer de me démerder pour que la selle tombe a peu près aussi bien que sur ton Inaz au niveau du résé.
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 15 Juin 2018, 14:40 |
Salut les monstres. Quelques nouvelles à chaud. Le Troy a passé la matinée dans mon garage, pour pointer la boucle arrière et les supports de selle. Petit essai de hauteur de mousse et de position:   Avec 40 mm de mousse sous les fesses, je me sens pas mal. Avec 20 mm, les bracelets sont plus difficiles à atteindre. On s'est fini avec un combo Flamkueche, bibine et salade verte (ben ouais). Merci mon Troy, un bon moment passé avec toi  .
RayRay
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 15 Juin 2018, 15:08 |
garrett
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 15 Juin 2018, 16:55 |
Dragon
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 16 Juin 2018, 11:46 |
RayRay a écrit: super tout ca! Le Troy ca va etre comme Baz, va falloir qu'il crée un petit logo pour chaque bécane qui aura connu sa "Touch"  La première, hors welding session, c'est la 900 TDM de mon père
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 16 Juin 2018, 18:53 |
Beau p'tit cul...
La moto aussi
TROY45
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 19 Juin 2018, 10:55 |
 moi j suis tout content,j suis reparti le Sboub avait une super banane  elle était bonne la salade Dragon a écrit: RayRay a écrit: super tout ca! Le Troy ca va etre comme Baz, va falloir qu'il crée un petit logo pour chaque bécane qui aura connu sa "Touch"  La première, hors welding session, c'est la 900 TDM de mon père   rooh ouais le TDM ,çà tient le coup??? T'as raison Ray faudrait que je signe 10T sur les pièces,en pulsé
Dragon
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 19 Juin 2018, 13:41 |
TROY45 a écrit:  rooh ouais le TDM ,çà tient le coup??? La soudure parfaitement  , les vis du support beaucoup moins M'enfin, il ne l'a pas remonté correctement (il est légèrement incliné vers l'arrière), il le charge vraiment beaucoup et il descend des trottoirs pas vraiment délicatement
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 16 Juil 2018, 09:07 |
Salut les monstres. On continue tout doucement, programme du 14 juillet: dépose du moteur.  J'ai longtemps cogité sur la méthode, bien flippé en attaquant, mais en fait c'est pas si difficile en étant bien préparé. Je suis quand même un peu fier de moi là! :Bibip:
skratchi38000
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 16 Juil 2018, 09:37 |
T'as procédé comment du coup ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invité(s) |
