garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 02 Juin 2018, 20:59 |
1er test sur route Pièce jointe: 1er test.jpg Verdict:J'ai un bruit chelou à l'avant, j'ai l'impression que ca vient du garde boue avant Sinon mal aux poignées après une balade de 50km  les bracelets ne sont définitivement pas fait pour moi
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
booj
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 03 Juin 2018, 08:51 |
Mal aux poignets, c'est normal, ça se travaille ! Il faut rouler régulièrement pour se faire à cette position  Pour ton bruit, t'as essayé de rouler sans le garde boue ?
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Juin 2018, 08:25 |
booj a écrit: Mal aux poignets, c'est normal, ça se travaille ! Il faut rouler régulièrement pour se faire à cette position  Pour ton bruit, t'as essayé de rouler sans le garde boue ? Je pense que j'ai les poignées fragile tout simplement J'ai eu un gex 750 k8 que j'ai gardé 1 an et revendu car insupportable aux niveau des poignées J'ai pas encore essayé sans le garde boue, ce sera la prochaine étape. La je voie pour changer le guidon.
la fouine
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Juin 2018, 13:05 |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Juin 2018, 18:14 |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 28 Août 2018, 17:24 |
Sympa la bête. Il vient d'où ton radiateur stp ?
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Oct 2018, 20:42 |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 05 Oct 2018, 08:25 |
Oki merci beaucoup  .
CXXV
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 05 Oct 2018, 09:35 |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 05 Oct 2018, 17:14 |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 07 Oct 2018, 16:49 |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 08 Oct 2018, 10:02 |
Le moteur était hs ?
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 08 Oct 2018, 14:23 |
ZXR-ADDICT a écrit: Le moteur était hs ? Non, il tournait. Mais gros problème pour passer les vitesses, elle s'est même remis en point mort 2 fois pendant que je roulais. J'ai ouvert l'embrayage pour contrôler et sortir la tige du sélecteur en même pour voir si elle était pas tordu RAS. Après ça se passe à l'intérieur, un kit joint s'est entre 300/400€ et une boite de vitesse complète 100/150€ d'occas. Le calcul a été vite fait J'ai touché le nouveau moteur à 300€ (j'ai vendu les 4 bobines + faisceau que je n'avais pas besoin 80€  ) Après j'ai pas de garantie avec le nouveau moteur, je l'ai changé en un week end et ça a permit de rouler direct
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 31 Déc 2018, 19:29 |
J'en profite d'une semaine de vacances pour avancer sur le Z. Projet:Remplacement du cul par un de zx10r que j'avais de coté. Découpe de certaine partie de la boucle d'origine Pièce jointe: Découpe boucle.jpg L'idée étant de soudé ces 2 cornières, sur lesquelles viendront se fixer la nouvelle boucle. ça vous parait honnête comme montage ? Pièce jointe: Découpe boucle 1.jpg
couillu
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 01 Jan 2019, 14:33 |
Pourquoi pas des oreilles directement sur le cadre? Plutôt que garder ces deux barres, et mettre des cornieres moches?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s) |
