Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 00:06
 Sujet du message: Question suite au retaillage de mes arbres
MessagePublié: 27 Mai 2018, 14:33
Hello,
J'ai fait retailler mes AAC chez Hemery pour mon CBR 900, je m’apprête a remonter le tout, mais on me demande si j'ai prevu de changer les ressorts de soupapes, car avec le nouveau profil des arbres les ressorts risquent de casser.
Question 1 : Faut il le faire?
Question 2 : Si oui , Ou en acheter? Car j'ai parcouru vite fait le net et j'ai pas trouver grand chose....
Merci pour vos retours
 Sujet du message: Re: Question suite au retaillage de mes arbres
MessagePublié: 28 Mai 2018, 09:30
alors
selon le profils du retaillage de tes acc tu as eu une feuille de calage et ou il te specifie le stage et si oui ou non il te faut des ressorts renforcés
un ressort ne casse pas il se tassera selon la levee et du coup ta soupape ira embrasser ton piston lors de l'affolement de soupapes
donc oui si ile te le preconise fais le,profite e pour refaire ta culasse a 9
en france pas grand chose,regarde ebay uk ou usa
MessagePublié: 28 Mai 2018, 09:33
ok merci pour ton retour
Bon je viens de regarder sur la feuille, rien n'est spécifié.
Le seul truc concernant les ressorts c'est de verifier qu'il reste un jeu de 1.2mm mini sur les spires jointives au PMH...
D'ailleurs je sais pas comment je vais faire ça....
MessagePublié: 28 Mai 2018, 18:49
Quel stage? Si 2 ou 3 C est obligé
MessagePublié: 28 Mai 2018, 19:08
voila ce que j'ai :
MessagePublié: 30 Mai 2018, 17:27
Bon je viens d'avoir Sylvain Hemery Himself ! :bounce: au telephone.
Il m'a confirmé qu'il n'etait pas necessaire de changer les ressorts.
La raison est que le profil des cames joue sur le temps d'ouverture des soupapes (plus long) pas sur la distance.
MessagePublié: 13 Juin 2018, 21:30
T'as réussi à les avoir ???
J'avais essayé de les contacter plusieurs fois pour mon gex, jamais de réponse...
Sinon, même si tu n'en a pas besoin, peut être schitz racing en ont ?
MessagePublié: 14 Juin 2018, 09:20
kibblewitte pour les ressort de soupapes ;)
MessagePublié: 14 Juin 2018, 09:50
Oui et du premier coup en plus !!! :bounce: :bounce: :bounce:
Ouais mais la je me vois pas demonter la culasse et changer les ressorts, il faut juste que je verifie que j'ai bien un jeu d'au moins 1.2mm aux spires quand je suis en ouverture max....
mais merci pour les infos a tous les 2. :love: :love: :love:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 107 invité(s)
