Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 12:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 313 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Inaz 1200
MessagePublié: 29 Mai 2018, 10:11
Ch'Gros a écrit:
Si notre docteur ES soudure veut bien relever le challenge je pense que ce sera le mieux. Après il faut bien penser au point de fixation supérieur des amortos.
:bounce: :bisou:
Des solutions,j'en ai plusieurs si on sort la disqueuse,la cintreuse et le TIG :pain: :armes:
La première qui m'était venu à l'idée c'était de modifier l'emplacement du robinet sur le résé :cochon: mais çà implique de le passer en résine ensuite,je sais pas si tu as prévu çà?De toute façon,si j'ai bien lu, tu es quand même obligé de remonter l'arrière du résé qui touche les filtres donc....
La première chose que je ferai c'est de verrouiller définitivement la position de l'assise de ta selle,mousse comprise,parce que la priorité c'est d'être bien installé sur la machine ;)
Ensuite refaire la partie supérieure de la boucle complètement évidemment c'est possible,"tout est possible" :pain:
Est ce que tu prévois de fermer le triangle de la boucle avec des tôles ?Si oui, tu as la possibilité de masquer la partie haute de la boucle d'origine et dans ce cas pas besoin de la refaire.
Si non,bah y a d'autres solutions......à suivre
MessagePublié: 29 Mai 2018, 11:11
Merci Troy.
On peut en discuter au tel?
Inaz 750&1200
MessagePublié: 29 Mai 2018, 15:27
Vouiii bien sûr ;)
MessagePublié: 29 Mai 2018, 17:02
Nickel!
Sinon, en farfouillant un peu, je suis tombé là dessus:
C'est dans un style un plus crapuleux que mon modèle initial, mais le vide sous le résé et devant la selle ne me choque pas plus que ça.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 29 Mai 2018, 20:00
Et si tu forme une petite plaque en métal sur le bas du réservoir qui irait s aligné avec la coque, je sais pas si tu vois se que je veux dire.
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 30 Mai 2018, 08:51
Pour combler le vide devant la selle?
Je vais essayer de me démerder pour que la selle tombe a peu près aussi bien que sur ton Inaz au niveau du résé.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 15 Juin 2018, 14:40
Salut les monstres.
Quelques nouvelles à chaud. Le Troy a passé la matinée dans mon garage, pour pointer la boucle arrière et les supports de selle.
Petit essai de hauteur de mousse et de position:
Avec 40 mm de mousse sous les fesses, je me sens pas mal. Avec 20 mm, les bracelets sont plus difficiles à atteindre.
On s'est fini avec un combo Flamkueche, bibine et salade verte (ben ouais).
Merci mon Troy, un bon moment passé avec toi :tchin: .
Inaz 750&1200
MessagePublié: 15 Juin 2018, 15:08
super tout ca! Le Troy ca va etre comme Baz, va falloir qu'il crée un petit logo pour chaque bécane qui aura connu sa "Touch" :-)
MessagePublié: 15 Juin 2018, 16:55
:miam: :miam: :miam:
MessagePublié: 16 Juin 2018, 11:46
La première, hors welding session, c'est la 900 TDM de mon père :pain:
MessagePublié: 16 Juin 2018, 18:53
Beau p'tit cul...
La moto aussi
MessagePublié: 19 Juin 2018, 10:55
:banana: moi j suis tout content,j suis reparti le Sboub avait une super banane :banana: elle était bonne la salade :pain:
:bisou: :pain: rooh ouais le TDM ,çà tient le coup???
T'as raison Ray faudrait que je signe 10T sur les pièces,en pulsé :diable:
MessagePublié: 19 Juin 2018, 13:41
La soudure parfaitement 8D , les vis du support beaucoup moins :pain:
M'enfin, il ne l'a pas remonté correctement (il est légèrement incliné vers l'arrière), il le charge vraiment beaucoup et il descend des trottoirs pas vraiment délicatement :siffle:
MessagePublié: 16 Juil 2018, 09:07
Salut les monstres.
On continue tout doucement, programme du 14 juillet: dépose du moteur.
J'ai longtemps cogité sur la méthode, bien flippé en attaquant, mais en fait c'est pas si difficile en étant bien préparé.
Je suis quand même un peu fier de moi là! :Bibip:
Inaz 750&1200
MessagePublié: 16 Juil 2018, 09:37
T'as procédé comment du coup ?
WE DON'T GIVE A F#CK
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s)
