Nous sommes actuellement le 25 Juin 2026, 14:39
 Sujet du message: Dimensions de roulement non existentes comment faire ?
MessagePublié: 13 Juil 2018, 18:16
Bonjour à tous
petit soucis sur mon projet sur un petit supermotard.
J'ai une xtx660 et je la modifie très legerement ^^ Un post sera effectué prochainement
En gros je monte une fourche inversée de kxf 250 2004 sur mon xtx en fourche classique (je passerais biensur avec BECA pour la colonne)
La kxf a un axe de route en 20mm , le xtx en 17mm
donc pourquoi pas changer juste les roulements mais sur le xtx c'est du 17X40 et kxf , du 20x37 mais il n'existe pas de 20X40 :(
Si jamais vous avec une solutions ? mise appart changer de roue ?
 Sujet du message: Re: Dimensions de roulement non existentes comment faire ?
MessagePublié: 13 Juil 2018, 21:25
Axe de roue sur mesure ou bagues pour rattraper le diamètre des pieds de fourche avec ta jante de XTX. Contactes Beca et il te dira ce qui convient le mieux si jamais tu as un doute ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 13 Juil 2018, 21:44
Pas mieux et ça coûtera pas forcément plus cher que 2 roulements «exotiques».
MessagePublié: 14 Juil 2018, 20:21
Je vous rappelle que vous pouvez me solliciter si besoin de roulements et autres joints spy ;)
MessagePublié: 15 Juil 2018, 00:24
Des bagues fendues sur l'axe de roue iraient bien à mon avis. Ou des bagues épaulées si la fourche de kxf est plus large.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 17 Juil 2018, 09:41
Mp pour seb :P
Malheureusement les roulements n'existent pas !
Je vais contacter pour voir pour usiner l'axe de kxf de 20mm à 17mm ( je vais déjà contrôler si j'ai assez de matière )
et Oui je pense mettre une bague de l'autre coté du pied de fourche
C'est que ça va se goupiller doucement !! je vais y arriver à le "commencer" ce projet ^^
MessagePublié: 19 Juil 2018, 10:52
T'attends quoi pour ouvrir un post et nous présenter la bête :armes: :armes: :armes:
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 21 Juil 2018, 19:23
La solution de sboub me paraît la plus simple et la moins couteuse ;)
tu pars sur ton axe de xtx (sous réserve qu'il soit assez long) et tu utilises des bagues fendues pour compenser le diamètre de l'arbre de xtx plus faible.
Et niveau étrier de frein/disque, t'as regardé ce que ça allait donner?
Là aussi ça risque de ne pas être plug&play....
MessagePublié: 17 Août 2018, 17:34
https://french.alibaba.com/product-deta ... HhEgCy&s=p
MessagePublié: 25 Août 2018, 21:10
meme soucis, j ai trouvé un roulement potentiellement montable mais pas sur que ce soit top a plus de 60 balles le roulement
le plus simple, un axe sur mesure ;)
