Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  Suivant
MessagePublié: 24 Juil 2018, 07:41
Vouiii ce sont les valeurs communes selon les modèles,12 à 13 bars ;)
Heyyy SEB,on peut envisager que j'amène l'azote à la future session Welding qui se rapproche si tu veux :banana: la même pour les autres padawans d'ailleurs mais faudra démonter vos amortos :diable: :siffle:
MessagePublié: 03 Août 2018, 21:48
Heu le problème c'est que mon amorto n'a pas de valve pour un éventuel regonflage! :confused: :mur:
En parallèle du Katoche j'ai commandé un kit sonde lambda avec son afficheur, la même que Sboub il me semble...
J'ai fabriqué un insert en inox au tour.
Il est taraudé M18x150.
Et il a bien fallu le souder sur l'intermédiaire :pain:
Répérage de la meilleure position pour la sonde :
l'insert juste à côté :
Perçage D.22 :
Soudurage :
ça c'est fait! :banana: :banana:
Va falloir que je comprenne comment on branche ça :confused: :confused:
KISAITFAIRE ???? :pain:
MessagePublié: 03 Août 2018, 22:58
Nickel!!
MessagePublié: 04 Août 2018, 10:04
:diable: bien joué mon padawan,c'est michto :miam:compte pas sur le 10Troy pour t'expliquer le branchement :pain: Sboub,Ozz.......
Pour l'amorto,je suis remonté dans les pages voir la trogne de la bête ;) la rondelle alu qui ferme la bonbonne doit cacher la valve,elle doit être rentrée légèrement serrée ou avec un joint thorique :banana:
MessagePublié: 04 Août 2018, 11:47
Merci Troy!
J’ai eu que des bons profs, dont toi bien sûr, ça doit être pour ça que je commence à me demmerder correctement! ;)
Je vais regarder si je trouve comment tient cette rondelle alu,je te tiens au jus! :thankyou:
MessagePublié: 07 Août 2018, 21:43
Salut les monstres!
Bon je progresse côté réglages carbus! :pain:
J'ai remonté les aiguilles à fond et c'est beaucoup mieux en 4 et en 5, ça ratatouille plus! :banana: :banana:
Mais j'ai l'impression que ça s'engorge à bas régimes maintenant, elle broute en 1 et en 2 si j'ouvre pas fort les gaz :mur: :mur:
Va falloir redescendre les aiguilles au fur et à mesure et essayer de trouver un compromis.
Je me suis attaqué au support de l'afficheur :
J'ai réuni les 2 petits câbles dans une gaine histoire faire plus propre, et j'ai mis un connecteur 4 fils pour l'alim et un connecteur 2 fils pour le signal de la sonde.
Me reste à faire un cordon qui va à la sonde et un cordon pour l'alim.
par contre j'aurais bien mis un fusible sur la résistance de la sonde, je sais pas combien ça tête et faut que je la branche sur un + après contact...je vais voir si je trouve un porte-fusible qui irait...
MessagePublié: 08 Août 2018, 03:01
Super taff :tchin: le compteur de gauche il y a pas moyen de le faire pivoter dans son cache ?
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 08 Août 2018, 10:39
Boulot toujours propre!
C'est quoi le petit truc qui sort du mano en façade ?
MessagePublié: 08 Août 2018, 20:17
Si y a moyen de le tourner mais de toute façon c'est un montage provisoire pour rappel ;) une fois la moto réglée je démonterai le tout!
Merci mec!
c'est le bouton qui permet de paramétrer l'afficheur, ça m'a permis de le mettre en mode Mute parce que quand le mélange est trop pauvre, il y a une alerte visuelle et sonore et c'est pénible!
Il y aussi un mode apprentissage si j'ai bien compris la notice qui est pas très claire :confused: :pain:
aujourd'hui j'ai raccordé proprement l'alim de l'afficheur sur le faisceau de la moto, ça c'est bon.
Et j'ai trouvé des mini porte-fusibles histoire de pas tout faire péter avec la résistance de chauffe de la sonde :pain:
demain il me restera à faire le "faisceau" de liaison entre la sonde et son alim ainsi que vers l'afficheur!
MessagePublié: 08 Août 2018, 22:00
Y'a du taf quand même pour un truc provisoire.
MessagePublié: 08 Août 2018, 22:02
C’est pas faux! :pain:
Mais j’aimerais bien finir par avoir une bécane qui tourne rond quelque soit le régime et la vitesse à laquelle je roule! ;)
MessagePublié: 08 Août 2018, 22:04
Oui bien sûr je comprends, c'est juste que ça m'impressionne tout ce qu'il faut brancher pour ce système.
MessagePublié: 08 Août 2018, 22:46
Bah en fait pas tant que ça : il faut une masse et un plus après contact pour l'afficheur. même chose pour la sonde et 2 fils qui relient la sonde à l'afficheur ;)
MessagePublié: 10 Août 2018, 15:56
Michto les spaghettis :pain:
Avec çà tu vas pouvoir te faire la carbu aux ptits oignons :diable: :diable:
MessagePublié: 11 Août 2018, 19:44
T'as un liens de ton kit afr, ça m'intéresse car je suis comme toi, ça tourne mal quand je suis sur un filet de gaz à 80... :mur:
Au pire si tu le demonte après, et que ça marche bien, pense à moi ;)
