Ozz
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 07 Oct 2018, 21:29 |
Ah ok. Bah j'ai pris le lien du dernier post et j'ai fait de l'incrémentation inverse. Regarde la fin de chaque lien, il correspond au post en question. Sinon pour avoir son ID, tu fais comme si tu voulais le signaler (le "!" rouge à côté de chaque post), et dans l'url tu as le lien du post
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 08 Oct 2018, 09:18 |
Nickel merci
Dragon
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 08 Oct 2018, 11:53 |
Tu peux aussi cliqué sur l'icône en haut à droite de chaque post, celle juste à gauche de Publié : ...
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 08 Oct 2018, 15:45 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 21 Oct 2018, 15:38 |
VFR 800 VTec et pre VTec (Source http://www.customfighters.com)
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 21 Oct 2018, 15:39 |
Suite
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 21 Oct 2018, 15:40 |
Et fin
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 21 Oct 2018, 15:42 |
VFR750 1990–1993 - VFR750F/L/M/N/P (RC36) (Source http://www.customfighters.com)
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant Publié: 21 Oct 2018, 15:43 |
Suite
la fouine
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant (Liste 1er post) Publié: 24 Jan 2019, 00:24 |
Chim
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant (Liste 1er post) Publié: 03 Mai 2021, 12:24 |
Hello,
quelqu'un a deja monté un moyeu de Daytona dans un monobras de VFR800 ?
Coté roue il faut switcher ça c'est sur, mais du point de vue de l'excentrique il y a une difference de 10mm au diametre 115 poru le VRF et 105 pour le Triumph), je ne sais pas si il faut modifier aussi le monobras de VFR pour avoir une fixation correcte, Ou il faut mettre une cale? ou rien du tout juste en serrant un peu plus ça passe....
booj
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant (Liste 1er post) Publié: 03 Mai 2021, 12:49 |
Mécaniquement parlant, serrer plus pour diminuer le diamètre, tu peux oublier direct, ça va ovaliser et tu vas te retrouver avec un serrage merdique (si déjà t'arrives à récupérer les 10mm qu'il te manque) . Une cale fendue, ça pourrait peut-être marcher
LE.JAG
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant (Liste 1er post) Publié: 03 Mai 2021, 18:48 |
Chim a écrit: Hello,
Coté roue il faut switcher ça c'est sur, mais du point de vue de l'excentrique il y a une difference de 10mm au diametre 115 poru le VRF et 105 pour le Triumph), je ne sais pas si il faut modifier aussi le monobras de VFR pour avoir une fixation correcte, Ou il faut mettre une cale? ou rien du tout juste en serrant un peu plus ça passe.... salut, le plus simple et plus fiable , si la centrage de jante le permet c'est une cale de déport / double boulonnerie tu fixe ta cale sur le moyeu vfr et tu viens boulonner la jante Daytona sur la cale.. https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeK ... 00&bih=641
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Séb27830
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant (Liste 1er post) Publié: 03 Mai 2021, 22:45 |
LE.JAG a écrit: Chim a écrit: Hello,
Coté roue il faut switcher ça c'est sur, mais du point de vue de l'excentrique il y a une difference de 10mm au diametre 115 poru le VRF et 105 pour le Triumph), je ne sais pas si il faut modifier aussi le monobras de VFR pour avoir une fixation correcte, Ou il faut mettre une cale? ou rien du tout juste en serrant un peu plus ça passe.... salut, le plus simple et plus fiable , si la centrage de jante le permet c'est une cale de déport / double boulonnerie tu fixe ta cale sur le moyeu vfr et tu viens boulonner la jante Daytona sur la cale.. https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeK ... 00&bih=641Le problème est que de memoire les Daytona ont un serrage par écrou central,pas comme les vfr. Le coup du serrage tu peux oublier comme le dit Booj une entretoise fendue pourrait peut-être faire le taf. Quelques photos aideraient à se prononcer
LE.JAG
Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant (Liste 1er post) Publié: 03 Mai 2021, 23:21 |
ah yes, c'est plus le même problème.. la porté est vachement longue , c'est faisable quitte a faire rentré le rond plein dans l'axe du vfr mais c'est quand même chaud / niveau contrainte / pour une pièce en alu... sinon, deux monobras couper en deux et ressouder le cul du dayto sur l'avant du vfr  Pièce jointe: DAYTONA.jpg
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
