Séb27830
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 12 Oct 2018, 20:43 |
chdim a écrit: +1000 avec troy Surtout qu'en général les vis de disques n'ont pas un pas classique. Si il a percé, mis un helicoil et ces pauvres vis BTR avec une rondelle....  Je comprends bien vos craintes par contre si les vis étaient en 8 d’origine,je vois pas comment il aurait pu installer des helicoils de 6...
la fouine
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 12 Oct 2018, 21:17 |
la fouine
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 12 Oct 2018, 21:18 |
Orilla
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 13 Oct 2018, 15:00 |
Inscrit le: 21 Jan 2016, 17:31 Messages: 461 Localisation: Gironde
non il aura pas percé pour passer autre chose ^^
_________________ Le Poucinet Nothing cuts like a new blade Quitte tant que tu gagnes Loud pipes save lifes
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 13 Oct 2018, 15:53 |
Je viens de regarder sur bike parts et c'est bien du M6.
garrett
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 17 Oct 2018, 02:10 |
TROY45
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 17 Oct 2018, 08:52 |
Bon c'est Michto alors Orilla  tu as juste à changer tes vis par des vraies Encore une fois ,ne prend pas le risque de rouler avec les pooooov vis de base qui sont actuellement montées
Antonov
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 17 Oct 2018, 09:24 |
Orilla a écrit: pour le serrage en clé dynamo ça sera bien? Hello, si tu le fais toi même, sans avoir l'habitude du couple, la clef dynamométrique s'impose. En tant qu'amateur, je sers tout à la clef dynamométrique, comme ça je suis tranquille. https://www.cledynamo.com/comparer-acheter/moto/Telecharge la notice de ta moto: tu trouveras le couple de serrage officiel préconisé. Avoir le manuel d'atelier de sa moto dans un coin est souvent utile Un serrage à 20-25 Nm (2kg-m) ( à vérifier, donc, avec un manuel officiel), complété par une goutte de frein filet sur chaque filetage. A noter que le frein filet existe en plusieurs qualités, suivant ce que tu lui demande. Ne prends pas un trop puissant, car il te faudra déposer tes disques ultérieurement. Et une goute suffit.
_________________ Antonov
booj
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 17 Oct 2018, 12:57 |
Séb27830 a écrit: chdim a écrit: +1000 avec troy Surtout qu'en général les vis de disques n'ont pas un pas classique. Si il a percé, mis un helicoil et ces pauvres vis BTR avec une rondelle....  Je comprends bien vos craintes par contre si les vis étaient en 8 d’origine,je vois pas comment il aurait pu installer des helicoils de 6...  Il faut percer plus gros pour mettre un hélicoil
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 17 Oct 2018, 14:03 |
Un helicoil M6 fait 7,7 de diamètre. Donc pas possible de remplacer du M8 par du M6 booj
booj
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 18 Oct 2018, 06:21 |
Ah ok !
Séb27830
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 18 Oct 2018, 18:42 |
booj a écrit: Séb27830 a écrit: chdim a écrit: +1000 avec troy Surtout qu'en général les vis de disques n'ont pas un pas classique. Si il a percé, mis un helicoil et ces pauvres vis BTR avec une rondelle....  Je comprends bien vos craintes par contre si les vis étaient en 8 d’origine,je vois pas comment il aurait pu installer des helicoils de 6...  Il faut percer plus gros pour mettre un hélicoil  baz a écrit: Un helicoil M6 fait 7,7 de diamètre. Donc pas possible de remplacer du M8 par du M6 booj  Baz a tout dit!  c’est exactement ce à quoi je pensais!
Orilla
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 20 Oct 2018, 16:21 |
j'essaie de me trouver le frein filet dont vous m'avez parlé et je remonte la sécurité
D209
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 20 Oct 2018, 20:41 |
Orilla a écrit: j'essaie de me trouver le frein filet dont vous m'avez parlé et je remonte la sécurité  Tu peux en trouver facilement dans les magasins de voiture. Il te faut de la loctite bleue.
Orilla
Sujet du message: Re: Motogrobylette 929 Publié: 25 Oct 2018, 16:38 |
D209 a écrit: Tu peux en trouver facilement dans les magasins de voiture. Il te faut de la loctite bleue. avec mes horaires j'ai pas encore réussi à y passer.. elle me regarde depuis le garage ^^
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s) |
