Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 270 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Suivant
 Sujet du message: Re: Zx-7r street monobras
MessagePublié: 18 Oct 2018, 23:27
J'utilise un herbergeur qui deconne. Vous utilisez quoi vous ?
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
pour plus de contenu, likez la page facebook du projet : https://www.facebook.com/Monster7r/
MessagePublié: 19 Oct 2018, 06:06
Depuis la fermeture de hosting pics j'utilise celui du forum,
je redimensionne sous paint et j'envoie par le forum.
La seule contrainte c'est que l'on ne peut mettre que 3 photos par message mais bon, au moins celles-ci ne partirons jamais :D
MessagePublié: 19 Oct 2018, 08:15
Servimg comme sur le 7team :bounce: .
MessagePublié: 20 Oct 2018, 08:27
Allez Je me pose là..... hein copain !!!
MessagePublié: 20 Oct 2018, 12:29
J’étais quasi certain que c’était ton pote mais pas à 100%
Je vais suivre sa de prêt
MessagePublié: 20 Oct 2018, 15:08
donc on reprend avec des photos qui fonctionne :
j ai terminé les prises de cote et les plan sont chez le tourneur fraiseur .
je devrais les avoir la semaine prochaine
mes cours de dessin industriel sont loin, mais j ai reussi a faire quelque chose de pas mal et de comprhensible par un pro ! je suis tres fier ^^ :bounce:
Ce soir j ais monté un pneu que j avais en stock.
Ca me permettra de valider la hauteur du monobras lorsque la moto sera sur ses roues en jouant avec la longueur des biellettes. Je pense d ailleurs qu il faudrat les raccourcir car a vue d oeil, la moto va etre un peu basse de l arriere.
J en profite egalement pour remplacer la valve par une valve coudé, plus sympas et surtout beaucoup plus pratique pour faire la pression !
Le nettoyage de la jantes sera fait ultérieurement car ca va me prendre du temps, la crasse c est incrustée dans la peinture, ca va pas etre une partie de plaisir !
mon petit coté tunning ^^ les lettrage en blanc 8D
MessagePublié: 20 Oct 2018, 15:13
impecc, merci nico !
:banana:
MessagePublié: 23 Oct 2018, 08:21
pas grand chose de neuf pour le moment, je piaf d impatience de recevoir mes entretoises de monobras.
je vais faire une bonne revision, avec mesure du jeu au soupape, du coup, depose de la boite a air, rampe de carbu et cache culbuteur:
on en profitrera pour faire un bon nettoyage/huilage du filtre a air coton
acces a la rampe de carbu :
et acces aux arbres a cames
MessagePublié: 24 Oct 2018, 08:13
on continu pour la revision :
calage du point mort haut :
mesure du jeu :
voila le relevé : 8 sont hors tolerance
depose des arbres a cames pour mesurer l epaisseur des pastilles
MessagePublié: 24 Oct 2018, 09:06
:diable: Du bon job ici :miam: j m'installe :tchin:
MessagePublié: 24 Oct 2018, 17:21
Ah oui ça ne rigole pas,
mais au moins on sait sur quoi on repart et la confiance est là dès les premiers tours de roues (ou pas) :D
MessagePublié: 24 Oct 2018, 23:22
Ça c’est de la révision!!! :pain:
Elle va sortir plus propre qu’a l’origine au final!!
MessagePublié: 25 Oct 2018, 13:42
Cette becane m appartiens depuis 4 ou 5 ans. Je l ai vendu, mais je l ai rachetée 1 ans apres.
Je me suis trop mordu les couilles de l avoir vendu ^^
Du coup, c est juste l entretien normal sur mes vehicules o:)
Merci pour les compliments, et n hesitez pas a liker la page facebook et a laisser un ptit message , ca me fera plaisir .
MessagePublié: 29 Oct 2018, 11:55
les entretoises sont arrivées !
avec en prime une petite paire de repose pied en alu qui trainait dans la vitrine de l atelier offert ! mon projet plait ;-)
la couleur n est peut etre pas a mon gout, mais ca peut toujours servir !
mise en place :
et voila le bras a sa position !
mes prises de cotes sont impec, le bras est pile poil la ou je le souhaite!
comme je le prevoyais, il va faloir que je modifi les biellettes qui sont trop longue
et quelques pieces commencent a arriver a la maison :
-pastilles de reglage de jeu au soupape
-Slider en bois
-bouchon obturateur de sabot
-kit suppresion bocal de liquide de frein arrière
- cocotte avec filetage pour retroviseur ( ca c est pour etre street legal)
stay tuned !
MessagePublié: 29 Oct 2018, 12:00
Impeccable l'installation ;)
Projets en cours :
