Nous sommes actuellement le 24 Août 2026, 05:16
 Sujet du message: kit helicoil
MessagePublié: 06 Oct 2018, 13:24
Salut les loulous.
Est ce que quelqu'un de vous aurait un kit helicoil en M12x1.25 avec foret et taraud ?
J'en trouve en pagaille en standard M12x1.75 mais ca ne m'intéresse pas.
 Sujet du message: Re: kit helicoil
MessagePublié: 06 Oct 2018, 16:10
Tiens mec si jamais t'as besoin : https://www.ebay.fr/itm/15-Pieces-Helic ... 3914626145
Projets en cours :
MessagePublié: 07 Oct 2018, 14:34
Y-a ça sur FIXNVIS ;)
MessagePublié: 20 Oct 2018, 14:35
Commander avec ton lien OZZ :thankyou:
:thankyou: aussi baz, mais trop cher pour s'en servir qu'une fois.
MessagePublié: 20 Oct 2018, 14:36
Impec, pas de souci :bisou:
Projets en cours :
 Sujet du message: Re: kit helicoil + suite montage
MessagePublié: 01 Nov 2018, 11:22
kit recu, je me suis attaquer au montage.
Taraudage, montage de l'insert nikel, la ou ca coince c'est pour monter ma bougie dans l'insert.
Sur d'autres choses similaires, pas de problèmes, ca rentre bien comme l'origine, la ca me bouffe le filetage des l'entrée.
Pourtant a blanc, l'insert passe crème sur la bougie, mais pas une fois en place.
J'ai d'abord penser que la longueur du nouveau taraudage était trop courte et n'assurais pas le pas de 1.25 a l'entrée.
J'ai donc reprit ca et toujours pareil, je commence a secher niveau problématique et solution.
MessagePublié: 01 Nov 2018, 12:34
c'est peu être un kit de merde
MessagePublié: 01 Nov 2018, 15:23
Si l'insert rentre sans forcer et que la bougie se visse bien dans un insert non inséré ça veut dire que tu n'es pas loin. :?
Un filet d'huile ou graphite (pour lubrifier les serrures) ?
Les bougies au congel avant montage ?
Pense aussi au démontage, si ça rentre en force, bonjour la sortie quand ça aura chauffé et oxydé là dedans.
Sinon, essaie la totalité du montage à un autre endroit, sur un autre bloc, je sais pas, pour éviter de défoncer ton bloc.
Antonov
MessagePublié: 01 Nov 2018, 19:27
C'est chelou ton problème :confused:
Vu que c'est un kit, le taraud fourni doit forcément être adapté, pourtant ton histoire me fait penser à un problème de taraudage :confused: :confused:
Si c'est pour une culasse, faut surtout pas forcer, un coup à tout niquer ou à péter la bougie au démontage. :injure:
Tu as percé avec le forêt fourni pour virer le filetage foiré?
Tu as taraudé gentillement avec le taraud fourni?Sur toute la profondeur du perçage?un taraudage traversant quoi?
L'insert se met facilement?
Tu as pensé à casser le petit bout d'insert servant à sa mise en place?$
Et là c'est le drame...
T'es sûr que ta bougie est bien en M12x125????
ça fait beaucoup de questions mais je vois pas où ça peut merder...
MessagePublié: 04 Nov 2018, 14:09
:bleble: :bleble: :bleble: :bleble:
J'ai donc fait un essai ailleurs et nikel.
j'ai donc reprit en profondeur mon percage + taraudage initial et ca rentre comme il faut.
Comme c'est un kit, tut va ensemble, et c'est bien la dimension que je veut, puisque l'essai sur bougie le confirme.
ce n'est pas débouchant comme percage/taraudage donc le filetage forme fini ne va forcement pas au bout du perçage, ca bute avant.
L'insert se mettait facilement, obliger de péter le bout en travers pour enfiler la bougie.
Pour l'enlever, je passe une pointe sur le premier filet et je le tire vers l'extérieur ensuite tout en le dévissant
J'ai donc reprit la profondeur de tout ca et ca fonctionne nikel.
:thankyou: :thankyou: :thankyou: merci tout le monde
MessagePublié: 04 Nov 2018, 19:55
C'est cool que t'es réussi à rattraper le truc.
