Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: DR, one more but what else...
MessagePublié: 18 Oct 2018, 19:26
Okay... :amen:
J'y connais trop rien là dedans...
Je m'y aventurerai po... :pain:
MessagePublié: 18 Oct 2018, 22:19
En tout cas a cacher c'est vraiment l'idéal, niveau tarif c'est imbattable, et normalement quand c'est bien dimensionné la durée de vie est aussi meilleure qu'une batterie. :-)
K100 Café Racer: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 9&start=45
DR650 Scrambler/Tracker: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=165
Streepler 675: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16506
MessagePublié: 18 Oct 2018, 22:51
Voilà c’est ce genre de réponse que j’aime :  «  oui c’est possible ! » :-)
Merci pour ces précisions Mark0
MessagePublié: 19 Oct 2018, 04:55
Mark0 a écrit:
Sur la mienne ca tient depuis plus d'un an sans aucun problème.
C'est vrai qu'un condo peut péter mais pas sans raison. Je vous rassure il y en a déjà plein dans toutes vos brêles, par exemple les régulateurs de tension.
Pour que ca pète il faut une bonne raison, soit la tension max a été dépassée (prenez de la marge, prenez pas des condensateurs 16V) soit il a été monté a l'envers, soit il était défectueux, ca reste du composant aliexpress, il tient pas forcément sa spécification... Mais normalement ça tient. sebpuma il se peut aussi que ton régulateur de tension soit pas très en forme et qu'il y ait des pics de tension qui ont eu raison du condensateur. Pour le savoir il y a pas 36 solutions il faut un oscilloscope.
Sinon quand ça pête c'est toujours comme tu as montré, vers le haut, ça sert a ça la croix au bout, a ce que ca pète a cet endroit et pas ailleurs. Et normalement ça pue :D
Par contre ça ne prend pas feu, donc dans le pire des cas tu es en panne mais tu vas pas te retrouver avec un barbecue. :nonnon:
Et encore que c'est même pas sur que tu soies en panne car en effet le DR même sans batterie il démarre, par contre le feu va peut être clignoter.
Sinon oui Baz les condensateurs sont tout a fait adaptés a cet usage, ils servent exactement a ça même. Le régulateur débite une tension et un courant qui ne sont pas régulier donc la batterie ou les condensateurs sert a accumuler le courant quand le régulateur en débite et le restituer de manière bien plus stable, c'est une micro-batterie en quelque sorte.
La batterie n'a qu'un seul intérêt par rapport au condensateur, elle peut accumuler beaucoup plus et le garder longtemps. Donc quand il y a un démarreur ou qu'on veut pouvoir utiliser le phare sans démarrer la moto, sinon ça n'a pas d'utilité.
Marko sérieux,tu vas finir par me faire aimer l'électricité à force :pain: j'adooore tes "expliquements" :tchin:
MessagePublié: 19 Oct 2018, 10:20
C'est clair que c'est bien expliqué, et pour avoir discuté avec lui en mp, monsieur sait de quoi il parle en électricité/électronique, et pas qu'en moto :brushteeth:
Au pire si ça pète chez moi, ca mettra en lumière un autre problème sur mon faisceau.
MessagePublié: 19 Oct 2018, 13:03
https://youtu.be/sltaxJPsc2I
MessagePublié: 19 Oct 2018, 15:43
C'est exactement la vidéo que j'ai regardé ;)
MessagePublié: 20 Oct 2018, 19:36
Je devrais trouver chaussure à mon pied...
MessagePublié: 20 Oct 2018, 19:55
t'as choppé un lot ? :)
MessagePublié: 20 Oct 2018, 20:50
Même pas, on va dire que je suis tombé sur trois offres en trois jours d’affilé que je ne pouvais pas laisser passer . Pour ce projet ou pour un autre...
MessagePublié: 20 Oct 2018, 21:13
Il est mignon tout plein le Yamaha.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 20 Oct 2018, 21:17
La finesse du yam devrait bien rendre
MessagePublié: 20 Oct 2018, 21:21
le mec mordu... :pain:
MessagePublié: 20 Oct 2018, 21:22
C’est en grosse partie de ta faute :pain:
:bisou:
MessagePublié: 20 Oct 2018, 21:26
:pain: :tchin:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 54 invité(s)
