Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 09:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 781 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 53  Suivant
 Sujet du message: Re: D 12 SHORTY
MessagePublié: 21 Oct 2018, 19:07
parfait ce support, faut que je m'en fasse un pour mon moulin de TLS que je veux transformer en table basse
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 21 Oct 2018, 19:49
Nickel le support mon Troy! :amen:
Dis donc, je sais pas si tu avais vu sur le 12 de Doudou à la MR, il a rebouché et lissé les côtés du cadre, là où on a les chevilles...
ça te dirait pas?
MessagePublié: 21 Oct 2018, 20:34
ça te dirait pas?
J'avais fais pareil aussi sur mon cadre de bandit
MessagePublié: 22 Oct 2018, 06:07
Comment? Soudure, mastic? Ou choucroute direct?
MessagePublié: 22 Oct 2018, 21:04
Elle me plait bien cette histoire de shorty :D
MessagePublié: 22 Oct 2018, 22:17
Soudure d’une tôle pour boucher le trou et lissage. ;)
MessagePublié: 23 Oct 2018, 16:55
Ok. Merci. ;)
MessagePublié: 24 Oct 2018, 09:52
:banana: Danke les monstres,trop content le support moteur :bounce: j'ai déjà déplacé trois fois le bloc dans le kfoutch,c'est trop pratique :bounce:
+10Troy pour le travail de lissage du cadre ;) c'est prévu et je vais même reprendre le vilain dépassement au niveau de l'axe de bras :D et même certaines soudures d'origine :vomi:
Un jour j'ai vu des bas de cadres de 12 renforcés sur le "clouuuuuud"mais j'arrive pas à remettre la main dessus :mur:
Donc si les Masters de "machine à boutons" veulent bien me balancer des tofs ici :faim: je suis preneur.
Y a des gonzs qui caissonnent le bas du cadre avec des tôles,d'autres qui mettent des tubes en croix pour donner du raide en latéral à l'arrière du cadre,près de la fixation d'amorto...
J'ai vraiment envie de me faire plaiz sur ce cadre donc allez y :cochon: :armes:
Ooooh moi aussi,j'ai le cerveau en fusion :banana: on va bientôt en parler du Shorty et du bras oscillant aussi :cochon:
MessagePublié: 25 Oct 2018, 08:54
Hier soir, Sboub m'a ramené son chassis d'Inaz pour finaliser différentes choses et çà confirme bien ce que je pensais,ce qu'on va appeler le caisson de fixation du bras oscillant est méchamment renforcé sur le cadre d'inaz par rapport au Bandit :shock:
Pièces traversantes avec soudures bouchons,emboutissages multiples des tôles qui forment le caisson pour donner du raide,c'est pas du tout la même chanson :diable:
Donc si vous voyez des exemples de cadres bandit améliorés à ce niveau,je suis preneur de toutes les photos que vous trouverez :thankyou: :tchin:
Work in progress,je suis en train de finir le décrassage de certaines pièces qui n'y avaient pas encore eu droit :cochon:
MessagePublié: 25 Oct 2018, 11:06
Comme discuté hier soir, l'Inaz a été sortie entre autre suite aux critiques sur la tenue de route du bandit. Beaucoup ont incriminé le bras oscillant à l'époque, et en ont mis de plus gros.
Mais le problème était ailleurs...
Inaz 750&1200
MessagePublié: 27 Oct 2018, 09:25
+10Troy ;) avec les photos pour comparer,c'est clair que le problème est bien le bas du cadre de Bandit ;)
En rouge le Bandit et en noir l'Inaz
Comme dit au dessus,si vous avez des photos d'exemple de renforts sur des 12 je suis preneur,merci de votre aide les Monstres :tchin:
MessagePublié: 30 Oct 2018, 05:53
Bon bah en attendant je continue d'astiquer :D tout y passe comme d'hab,taraudages,filetages,roulements,têtes de vis......j'aime pas bosser crade :siffle:
MessagePublié: 30 Oct 2018, 05:55
:D
MessagePublié: 30 Oct 2018, 08:30
J'avais déjà fait le plus gros mais il reste encore beaucoup de boulot sur le nettoyage du B12 pour être au top de ce projet haut niveau :siffle: :fear:
On parlait de cache misère sur un autre poste, le DR de Mark0, le B12 était du genre, bombe de peinture noire partout, cadre, moteur, collecteur, radiateur d'huile mais façon sauvage et fait de loin sans masquer :colere:
J'ai jamais autant mangé de décapant sur une moto :D
Sans parler des couches de graisse, mais bon il paraît que ça conserve :D
Ensuite on voit bien mieux l'état et le travail à faire!
Petit à petit le puzzle va se reconstituer,
Tu dirais "Ça va être michto" :D ;)
MessagePublié: 03 Nov 2018, 12:24
:pain: Grave,MICHTOOOOOOOO
C'est cluuur que tu t'es tapé une méchante séance de ton côté déjà :bounce:
Je suis bientôt au bout de la galère nettoyage :banana: ensuite je commence à sculpter le cadre 8D ,en fait j'ai déjà attaqué :siffle:
Y a des copains du fofo qui m'ont ramené quelques bouines à faire aussi :pain: donc j'alterne:un coup pour les copains ,un coup pour moi :banana:
Et BIM la fourche :cochon:
