Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 270 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Suivant
 Sujet du message: Re: Zx-7r street monobras
MessagePublié: 19 Nov 2018, 01:23
pour instaler le monobras comme je veux, j ai acheté un petit outil laser pour aligner la transmission pile poil
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
pour plus de contenu, likez la page facebook du projet : https://www.facebook.com/Monster7r/
MessagePublié: 19 Nov 2018, 07:16
Du travail propre. Bravo. ;)
MessagePublié: 19 Nov 2018, 07:53
Tu as de quoi. T'occuper là.
C'est pas mal ton petit laser.
MessagePublié: 19 Nov 2018, 08:10
Merci
MessagePublié: 19 Nov 2018, 08:11
Oui, plus j avance, et plus la liste s allonge :mur:
Mais bon, j imagine que le resultat en vaudra la peine ....
MessagePublié: 19 Nov 2018, 09:47
C'est une bonne idée ce laser, t'as acheté ça ou ?
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 19 Nov 2018, 11:13
Google est ton ami !
https://www.amazon.com/Laser-Monkey-Cha ... B07DJPBZGN
Antonov
MessagePublié: 19 Nov 2018, 20:13
L'œil de Lynx, danke :tchin:
MessagePublié: 19 Nov 2018, 20:28
J ai pris soin de prendre en photo la reference pour etre facilepent retrouvable sur le net ;-)
MessagePublié: 19 Nov 2018, 21:19
j avou c est genial! :dance:
va falloir que je m en prenne un :bounce:
je le met en lien dans les bons tuyaux ;) :tchin:
MessagePublié: 19 Nov 2018, 21:21
Impecc '
MessagePublié: 21 Nov 2018, 10:32
Monster7R a écrit:
apres une petite pause, voici la suite du matos :
le train avant est à la maison.
il provient dans le zx6r de 2008 .
bonne nouvelle le diamètre de l'axe de roue est compatible avec ma jantes marque marchesini! une chose de moins à gérer ;-) il me restera à faire fabriquer des entretoises pour caler la roue et trouver des disques compatible.
Bon, par contre, je comptais passer en guidon street, mais la, vu le té sup, je pense que je vais rester en bracelets...
Garde boue avant type usine de zx7rr, et feu de pluie.
Comme vous aviez pu remarquer sur la moto au tout debut du projet, voici mon numéro de course que j ais adopté depuis de nombreuses années !
Meme numero, meme coupe de cheveux, super sic ;-)
Ca va etre destiné a faire un ptit pochoir pour le radiateur
-mousse de réservoir
-protège levier de frein
- protège chaîne
- le restant de mes pastilles de réglage de jeu soupape
- pignon de sortie de boîte
-sonde de temperature avec affichage digital pour la temperature du ldr
-Reservoir de ldr
-sonde temperature moteur\huile( fait pas chaud dans l atelier cette aprem !)
-switch pour le feu de pluie
En fin de semaine, je retourne chez le tourneur pour faire realiser les entretoises du monobras ram, et la semaine prochaine, je devrais pouvoir m'attaquer au train avant
ROOOOH :faim: T'es en train de te faire un super obus avec tout çà :armes: magnifique aussi ce train avant :armes:
T'as pensé aux guidons clip on si tu veux un peu plus haut que tes bracelets,comme tu parlais de guidon street????
Je reste interpellé par les protections de levier de frein avant qui se vendent :shock: quand tu vois qu'il faut absolument les boules à l'extrémité des leviers pour le contrôle technique,toutes les protections du commerce sont dignes de broches de barbecue qui ne demandent qu'à te traverser la viande en cas de chute......Etonnant ;)
PS:tu as vraiment la même coupe de cheveux que le 58??? :banana:
MessagePublié: 28 Nov 2018, 20:42
j ais eu oui :bounce: apres, c'est au gres des envies ^^
un peu de news :
Bonjour a tous.la semaine a ete tres chargé pour moi, du coup j ai pas eu le temps de bosser sur le 7r . les entretoises pour lemonobras ne pourrons partir qu en fin de semaine prochaine, en meme temps que la calle pour la colone de direction
Sinon grosse bonne nouvelle !!! Demontage du train avant car il est vendu.
Par pur curiosité, j installe les té du zx6r et la....
Bas ca monte (presque ) tous seul.
Il sufira d une cale de 5 mm sous l ecrou de direction et zou !!!! Je vais même pouvoir garder mon neiman pleinement operationnel, avec le blocage de direction qui fonctiinne !
Alors si c est pas avoir le cul bordé de nouilles !!!!
Du coup, pas besoin de passer par un pro pour swapper les colonne de direction, ça fait un billet de moins a depenser !
ensuite operation montage/demontage de plusieurs train de pneu.
je teste avec une paire de disque d'origine de zx7r et ça va parfaitement sur la jante !
Reste à savoir si l'offset du disque correspond à l'alignement des étriers et là ça serait royal au bar !
Bon bah..... Ca monte bien !
Faudra faire des entretoises pour caler la roue, et pour relever les etrieres car sur le zx6r c est des disques en 300, le 7r a des disques en 320 .
Donc pour le moment, je vais garder les disques de 7r, car ils sont en super etat !
MessagePublié: 29 Nov 2018, 07:28
C'est bon quand ça se combine bien comme ça... :love:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 33 invité(s)
