ecrrmoto
Sujet du message: bac a ultrasons Publié: 04 Nov 2018, 19:11 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
rycedesign
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 04 Nov 2018, 22:48 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 05 Nov 2018, 09:23 |
Mer pour ta réponse tu utilises quel type de produit car certains utilisent du VIGOR avec de bons résultats
rycedesign
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 05 Nov 2018, 14:25 |
J'ai plus le lien , mais je prends sur eBay du produit spécial carbu à diluer , 1L pour 10L d'eau et c'est top à 14E fdpc
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 06 Nov 2018, 09:02 |
Ok merci pour l info
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 12 Nov 2018, 21:17 |
j ai passé commande pour un bac ultrasons 22 litres
L@ P!nce
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 18 Nov 2018, 13:23 |
Tu vas avoir de quoi faire avec 22l! Il y a 3 mois je me suis offert un 3l, tout y passe dans la barraque j'en suis super content. Niveau utilisation, on charge le panier, le détergent, l'eau déminéralisée on programme et on lance. Pour le détergent j'ai pris chez eux: https://www.bpac.fr/boutique/produit-ne ... 3-290.html
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 18 Nov 2018, 19:02 |
merci pour tes infos pour le produit je vais le prendre chez Bihr en 5 litre un peu moins cher que Bpac
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 19 Nov 2018, 18:18 |
j ai recu le bac a ultrasons de 22 Litres il convient pour une rampe de carburateurs et une culasse maintenant pour effectué le premier essai je dois acheter un produit spécifique et de l eau distillée si vous avez des suggestions/retour d expérience je suis preneur
TROY45
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 24 Nov 2018, 08:00 |
 c'est tentant à ce tarif,curieux d'avoir ton retour sur l'efficacité du bestiau Pour le produit j'ai entendu parler plusieurs fois que certains utilisent du Vigor.
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 29 Nov 2018, 18:32 |
je vais commencer par une rampe de 500 Four mais une fois la/les pieces passées aux ultrasons comment les rincez vous
couillu
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 30 Nov 2018, 16:05 |
Tu les rinces pas... tu les sèches et soufflette bien bien...
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 30 Nov 2018, 18:35 |
aujourdhui j ai fait mon premier nettoyage avec le bac a ultrasons j ai utilisé un produit BIHR spécifique pour l aluminium
j ai fait des passages de 5 mn pour un total de 6 soit 30 mn a une température de 40° je suis très satisfait du résultat la rampe ressort nickel les parties en acier traitées sont comme neuves mais les traces de corrosion non pas complètement disparues les petites pièces mises dans des récipients en verre ne sont pas ressorties parfaite mais je vais chercher des petits "paniers" genre passoires a thé en espérant un meilleur résultat
les corps de carburateurs présentent quelques traces blanches
le rinçage a été fait au WD40/nettoyant frein/soufflette
couillu
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 01 Déc 2018, 10:06 |
Oui il te faut une passoire fine fine pour les petites pièces. Attention à pas trop faire chauffer le bain, si tu oublies ou laisses les joints de ta rampe carbu. Après tu peux les laisser en bain de 10 minutes et entre chaque tu retournes bien tes pièces...
Ton rinçage est bien je pense...
ecrrmoto
Sujet du message: Re: bac a ultrasons Publié: 01 Déc 2018, 17:52 |
la préconisation pour un résultat optimal est entre 40/60° j ai mis au mini pour le premier test rampe entièrement démontée plus de joint
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s) |
