Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 02:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 747 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  Suivant
 Sujet du message: Re: Ma Guerrière
MessagePublié: 01 Déc 2018, 09:44
ecrrmoto a écrit:
TROY tu as bien fait de me "réveiller" sur mon post et effectivement il y a des "trucs intéressants" sur ton post :-)
Pour une fois que c'est moi qui peut te montrer quelque chose o:) :banana:
Bon sinon l'autre jour je rentre d'un roulage(sous la flotte)je béquille la Guerrière dans le terrain comme d'hab,j'ouvre le Kfoutch et là quand je reviens,malheur.......ma belle a sa béquille qui s'est enfoncée dans le sol rincé de flotte et elle est étalée par terre :shock:
Bilan,ma superbe platine repose pied provisoire en tôle couleur moutarde tordue mais ,instructif,elle a fait fusible :dance: rien de cassé :banana:
Du coup obligé de démonter,j'ai bouiné un truc qui attendait sur l'étagère depuis des lustres :cochon: j'ai attaqué mes platines,sélecteurs maison,j vous montre çà plus tard ;)
Quand t'as pas de tour à la maison t'as des idées :pain:
MessagePublié: 01 Déc 2018, 10:09
Propre... ;)
MessagePublié: 01 Déc 2018, 12:45
yep nickel :-)
MessagePublié: 01 Déc 2018, 15:04
ça fait joli même! :love:
j’espère juste que le ressort est assez souple sinon tu vas faire de la muscu du mollet droit a chaque freinage... :pain:
MessagePublié: 01 Déc 2018, 19:03
Ah voilà !
C'est cool ça du coup pas besoin de ressort sur la commande
MessagePublié: 03 Déc 2018, 10:32
je vais te piquer ton idee... sur ma pistarde j ai pu de ressort de rappel, ca remonte tout seul mais bon je vais voir si je peux adapter le principe... :dance:
:thankyou:
MessagePublié: 04 Déc 2018, 10:44
Merci Greg ;)mais je n'ai rien inventé hein :D,çà existe depuis un bail sur les machines de course.
Le plus intéressant dans l'affaire,c'est la rotule qui supprime les jeux fonctionnels des axes et te donne une commande très précise du coup.
Je suis un "Monk" avec tout ce qui touche au poste de pilotage :pain:
:pain: J'en ai récupéré plein des ressorts avant de trouver le bon diamètre,la bonne longueur.....
En fait au pied on ne sent aucune résistance supplémentaire :dance:
MessagePublié: 12 Déc 2018, 10:48
:bounce:entre deux soudures/refroidissement pour le bras d'Ulul,je continue d'avancer sur l'adaptation du train avant.
Au tour des étriers de frein,tous beaux ,tous prêts,çà c'est fait :banana:
MessagePublié: 12 Déc 2018, 10:58
Du coup j'ai pu enchainé sur la roue avant :miam:
J'adapte donc une roue de 12 Bandit,bâtons droits,sur une fourche K6.
On passe d'un axe de roue de 20mm à 25mm,en cherchant dans les références avec notre SEB :bisou: on a trouvé une taille qui va me simplifier le taf,l'expérience du coup de bol :banana:
L'entretoise entre les roulements est du coup beaucoup plus grosse et il faut déglinguer l'épaulement qui la centre dans le moyeu ;)
Un bon coup de fraise carbure et quelques copeaux plus tard,çà passe :dance:
MessagePublié: 12 Déc 2018, 11:32
C'est bon ça... ;)
MessagePublié: 13 Déc 2018, 07:49
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: très très joli tout ça
MessagePublié: 14 Déc 2018, 12:31
:banana: et les réjouissances ne font que commencer :cochon:
MessagePublié: 14 Déc 2018, 14:10
Encore un beau teaser là. :faim:
MessagePublié: 16 Déc 2018, 11:02
:D
Et donc tu nous donnes quoi à "teaser" pour les fêtes Troy :pain: :D
Parce que bon, avec tout ce que tu as en upgrade faudrait envoyer quelques images pour laisser notre imagination fonctionner :diable: :armes:
Aller envoi du rêve :faim:
MessagePublié: 14 Jan 2019, 16:19
y a de bien bonnes idées :dance:
