garrett
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 30 Nov 2018, 18:18 |
D209
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 30 Nov 2018, 20:47 |
 C'est plus un bras oscillant  c'est une cuisse oscillante  garrett a écrit: Ca va faire balaise  Faut pas oublier qu'on est pas sur une roue de 103... Mais celle d'une voiture Ça va être cohérent tout ça Surtout avec le bon gros train avant  Le BO de VFR n'est vraiment pas énorme de base.
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 01 Déc 2018, 09:52 |
 +10Troy avec mon D,faut voir le bestiau en vrai,la roue balaise donne l'impression que le bras de VFR d'origine est gros comme une allumette  ridicule ... Si tu remontes un peu dans les pages Garett tu vois la moto entière Donc passage à l'acte,découpe de la fameuse ligne supérieure  une fois le tout en noir çà va être mignon
D209
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 04 Déc 2018, 11:33 |
Alors ?  Ul et Troy on en est où ?
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 05 Déc 2018, 15:13 |
 Suis en plein dedans
D209
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 05 Déc 2018, 16:21 |
TROY45 a écrit: :banana: Suis en plein dedans  C'est bien le problème Et nous on est à côté mais on voit rien
couillu
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 06 Déc 2018, 07:23 |
D209 a écrit: TROY45 a écrit: :banana: Suis en plein dedans  C'est bien le problème Et nous on est à côté mais on voit rien  Ça sent le mauvais gonzo cet échange...
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 10:58 |
 terminé les soudures au scotch je désassemble Pour bien souder l'alu, faut bien décaper l'alumine(la rouille de l'aluminium)
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 11:09 |
Un pote m'a ramené une petite merveille de son taf  Un ptit essai viteuf sur une chute,ce poste est top Je me suis préparé quelques chutes dans les découpes de la tôle utilisée,dans notre cas on va chercher le règlage qui va permettre une légère pénétration pour pouvoir meuler ensuite et lisser le tout. On est plus sur du dépot de matière,l'idée c'est de ne pas trop chauffer la matière car on ne recherche pas une résistance mécanique
D209
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 12:38 |
 les photos c'est comme de la gastronomie ? Moins tu en as plus ça doit être bon ?  Parce que là on a encore
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 14:40 |
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 14:45 |
Et on soude J'utilise la technique du "pas de pélerin"pour pas trop chauffer. Un pas en avant deux pas en arrière  tu peux expliquer D steuplééé  Allez j'y retourne
D209
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 15:04 |
TROY45 a écrit: tu peux expliquer D steuplééé  Bien entend Grichka Le pas du pèlerin est utilisé pour limiter la déformation des pièces : Entre tes pointages, tu fais 1 pas en avant et tu reviens de 2 en arrière. Du coup chaque passe recouvre le départ de la passe d'avant. Si c'est pas bon c'est pas moi c'est Google
Antonov
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 16:04 |
Le gros avantage de ce BO c'est que si jamais il n'y aucun espace de rangement sur la bécane, il y a une belle boite pour ranger son sandwich, ses capotes, une crate routière, un chargeur de téléphone, un triangle de présignalisation, une barre de remorquage, une tente... Je rigole. Vivement que ça soit finite, c'est pas facile à visulaiser comme ça !
_________________ Antonov
RayRay
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 07 Déc 2018, 16:50 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invité(s) |
