TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 10:13 |
RayRay a écrit: :diable: hmmmm de l'action ! Ça a vraiment pas l'air facile a souder l'alu !!!
Pour lisser le cordon tu utilises les disques a lamelle normaux ou il y a qqch de spécial pour l'alu ? L'alu n'est pas plus difficile à souder pour le geste que les autres matières  ce qui est compliqué c'est de gèrer la chauffe de la matière La chaleur se transporte beaucoup plus vite et intensément dans la matière et si tu fais pas gaffe, tu déformes tout ou pire tu traverses ta pièce Là quand je commence à lisser le surplus du cordon ou d'un point,c'est carrément au disque à meuler(ou ébarber) car l'alu charge les disques à lamelles ou autre abrasif en se collant dessus une fois chaud. Ensuite quand la pièce est totalement froide,je caresse progressivement au disque à lamelles et à des endroits différents,puis je reviens dessus en plusieurs temps. Quand enfin tu lisses vraiment avec les lamelles sur perçeuse ou meule embout (en tournant doucement)je trouve çà kiffant  Les étapes à suivre vont te plaire
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 10:22 |
 donc comme dit au dessus je soude (plutôt je colle de la matière  )en plusieurs fois pour pas trop déformer. Il a fallu que je regalbe la pièce quand même pour qu'elle suive bien le bras. Ensuite je rattaque la pièce intérieure du bras qui doit laisser un accès pour fixer le patin de chaine
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 10:25 |
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 10:26 |
 Et je lisse...
couillu
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 11:20 |
Beau boulot...
Séb27830
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 12:19 |
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 13:27 |
Joli boulot Tu pointes pas tout sur place avant d'aligner les cordons pour limiter la déformation ?
RayRay
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 18:45 |
gsxr45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 20:27 |
du grand art master troy
garrett
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 11 Déc 2018, 20:45 |
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 12 Déc 2018, 09:46 |
 Danke les monstres  Du grand art je sais pas,en tout cas je kiffe à faire çà  ,toujours l'appréhension quand je lisse de découvrir si j'ai bien aligner mes pièces au pointage baz a écrit: Joli boulot Tu pointes pas tout sur place avant d'aligner les cordons pour limiter la déformation ? Non justement, je soude volontairement l'élément en libre,un des vieux schoumacs de mon taf disait "souder en tôle volante",en faisant comme çà la contrainte de la soudure part dans la tôle qui n'est pas bridée et non dans le bras oscillant  je m'y suis repris en quatre ou cinq fois en laissant refroidir un peu à chaque fois.
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 12 Déc 2018, 10:21 |
 j'ai continué sur le même principe sur la face extérieure,soudure en pas de pélerin avec plein de matière. A regarder la première photo,j'aurais dû blanchir plus large sur le bras avant soudure encore. Va y avoir un peu de taf à lisser tout çà
RayRay
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 12 Déc 2018, 17:14 |
Antonov
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 12 Déc 2018, 17:33 |
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 10:33 |
 bah vouiii,prépa en carton,sauf que là je passe au coca
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invité(s) |
