Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 18:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 425 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Suivant
 Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR
MessagePublié: 13 Déc 2018, 10:42
:bounce:donc carton de coca cette fois(ces emballages en carton lisse sont top pour faire les gabarits)
Découpe à la scie sauteuse,vitesse lente et lame à grosses dents pour pas que çà chauffe et que çà colle ;)
MessagePublié: 13 Déc 2018, 10:47
:miam:une bonne séance de formage qui s'annonce :cochon:
MessagePublié: 13 Déc 2018, 11:01
J'ai dégrossi la forme à la main sur le bord de la table,c'est çà qui est cool avec l'alu :bounce:
Et je commence à pointer au centre pour rabattre progressivement d'un côté et de l'autre,à suivre...
MessagePublié: 13 Déc 2018, 11:08
il faut laisser les soudures apparentes :love:
MessagePublié: 13 Déc 2018, 11:35
:monkey: NICKEL !!! par contre tu ne fais pas l'ouverture pour le passage de la chaine avant de souder ? :confused:
MessagePublié: 13 Déc 2018, 11:52
Rooo ça claque!! C'est génial à suivre ton affaire!!
:cochon:
MessagePublié: 13 Déc 2018, 11:53
superbe, sacré taff, du coup il va avoir des air de bras de 1098 on dirait. Il a l'air bien massif, faudra le peser une fois fini juste pour voir ^^
par contre quand tu vois le bras de la nouvelle norton superlight, la mode des gros bras massif en prend un coup, la celui de la norton, le renfort est vers le bas, archi simple mais au look efficace, sur une base de bras de VFR c'est easy a faire :pain:
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 13 Déc 2018, 12:19
Jamais vu ce bras de Norton mais il claque!!! :love:
MessagePublié: 13 Déc 2018, 23:14
Terrible le bo norton :bave:
Super taff Troy :diable:
MessagePublié: 14 Déc 2018, 12:15
:bounce:Danke les monstres
CXXV,les soudures seront lissées,c'est l'idée de départ de Ul ;) pis franchement elles sont pas très régulières :cochon: j vais essayer de faire les dernières plus belles pour le sport.
Ryce,je fais les passages de chaines volontairement après car y a un endroit ou je risquerai d'effondrer la matière tellement le trou est proche d'un bord de paroi ;)
Pig,je savais que j'allais vous filer la banane avec cette affaire :banana: pour çà que la palourde en machine à boutons se fait chier à vous mettre plein de photos :box:
Joff,canon ce bras de Norton :love: effectivement très facile à partir d'un bras de VFR 8D
On continue le pointage :faim: plus c'est soigné,mieux çà va pour souder.
MessagePublié: 14 Déc 2018, 12:26
:bounce:çà ne se voit pas trop sur les tofs,mais j'ai volontairement laissé dépasser la pièce pour le premier pointage ;) ensuite je vais meuler le surplus pour avoir un alignement nickel et je refais un deuxième pointage au fur et à mesure :faim:
MessagePublié: 14 Déc 2018, 14:09
Sacré taf cette affaire quand-même.
MessagePublié: 14 Déc 2018, 19:25
Rha ce taf! Meme si il est dit que l’alu est malléable , ca doit être sacrée besogne que de modeler cette épaisseur de toile! :shock:
Pourtant tu donne l'impression que c'est facile...
Tu nous régales Master T!
MessagePublié: 14 Déc 2018, 20:15
Joli boulot :-)
Encore une interrogation :lol:
Tu ne fais pas un genre de "tunnel" pour le cheminement de la chaîne à
l'intérieur ? elle passera direct dans le volume complet de l'ajout ?
MessagePublié: 14 Déc 2018, 23:33
Au niveau renforcement du bras ça change quelque chose niveau comportement ? conduite ?
En tous cas bon boulot :shock:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invité(s)
