TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 01 Déc 2018, 09:44 |
ecrrmoto a écrit: TROY tu as bien fait de me "réveiller" sur mon post et effectivement il y a des "trucs intéressants" sur ton post  Pour une fois que c'est moi qui peut te montrer quelque chose Bon sinon l'autre jour je rentre d'un roulage(sous la flotte)je béquille la Guerrière dans le terrain comme d'hab,j'ouvre le Kfoutch et là quand je reviens,malheur.......ma belle a sa béquille qui s'est enfoncée dans le sol rincé de flotte et elle est étalée par terre Bilan,ma superbe platine repose pied provisoire en tôle couleur moutarde tordue mais ,instructif,elle a fait fusible  rien de cassé Du coup obligé de démonter,j'ai bouiné un truc qui attendait sur l'étagère depuis des lustres  j'ai attaqué mes platines,sélecteurs maison,j vous montre çà plus tard Quand t'as pas de tour à la maison t'as des idées
couillu
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 01 Déc 2018, 10:09 |
Propre...
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 01 Déc 2018, 12:45 |
yep nickel
Pamy44
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 01 Déc 2018, 15:04 |
ça fait joli même!  j’espère juste que le ressort est assez souple sinon tu vas faire de la muscu du mollet droit a chaque freinage...
RayRay
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 01 Déc 2018, 19:03 |
gregoryd59
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 03 Déc 2018, 10:32 |
Inscrit le: 16 Jan 2013, 16:25 Messages: 681 Localisation: 74- Thonon
je vais te piquer ton idee... sur ma pistarde j ai pu de ressort de rappel, ca remonte tout seul mais bon je vais voir si je peux adapter le principe...
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 04 Déc 2018, 10:44 |
Merci Greg  mais je n'ai rien inventé hein  ,çà existe depuis un bail sur les machines de course. Le plus intéressant dans l'affaire,c'est la rotule qui supprime les jeux fonctionnels des axes et te donne une commande très précise du coup. Je suis un "Monk" avec tout ce qui touche au poste de pilotage Pamy44 a écrit: ça fait joli même!  j’espère juste que le ressort est assez souple sinon tu vas faire de la muscu du mollet droit a chaque freinage...   J'en ai récupéré plein des ressorts avant de trouver le bon diamètre,la bonne longueur..... En fait au pied on ne sent aucune résistance supplémentaire
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 12 Déc 2018, 10:48 |
 entre deux soudures/refroidissement pour le bras d'Ulul,je continue d'avancer sur l'adaptation du train avant. Au tour des étriers de frein,tous beaux ,tous prêts,çà c'est fait
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 12 Déc 2018, 10:58 |
Du coup j'ai pu enchainé sur la roue avant J'adapte donc une roue de 12 Bandit,bâtons droits,sur une fourche K6. On passe d'un axe de roue de 20mm à 25mm,en cherchant dans les références avec notre SEB  on a trouvé une taille qui va me simplifier le taf,l'expérience du coup de bol L'entretoise entre les roulements est du coup beaucoup plus grosse et il faut déglinguer l'épaulement qui la centre dans le moyeu Un bon coup de fraise carbure et quelques copeaux plus tard,çà passe
couillu
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 12 Déc 2018, 11:32 |
C'est bon ça...
road eagle
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 13 Déc 2018, 07:49 |
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 14 Déc 2018, 12:31 |
 et les réjouissances ne font que commencer
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 14 Déc 2018, 14:10 |
Encore un beau teaser là.
D209
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 16 Déc 2018, 11:02 |
TROY45 a écrit: :banana: et les réjouissances ne font que commencer   Ch'Gros a écrit: Encore un beau teaser là.  Et donc tu nous donnes quoi à "teaser" pour les fêtes Troy  Parce que bon, avec tout ce que tu as en upgrade faudrait envoyer quelques images pour laisser notre imagination fonctionner  Aller envoi du rêve
gros cube
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 14 Jan 2019, 16:19 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invité(s) |
