Nous sommes actuellement le 14 Mai 2026, 15:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: 600 Gsxr K1 Street
MessagePublié: 11 Jan 2019, 20:59
Salut a tous, je me présente Kévin alias Tintin 26 ans des Cotes d'Armor en Bretagne :love:
Je roule depuis 2012 j'ai commencé en B6 de 96 et puis 1000 gex k4 une becane de folie.
Maintenant je possede un FZR 600 R de 94 projet stunt en cours et mon fameux Gex K1 600.
C'est mon ancienne pistarde, apres 4ans de bon et loyaux service sur circuit et un bon lots de cascades il est temp de retrouvé la route.
voici une petite liste du taff effectué dessus actuellement
Moteur :
-joint culasse neuf (préventif)
-joints cache culbuteur complets neuf
-bougie iridium neuve
-joints échappement neuf
-joint tendeur distri neuf
-joint carter huile neuf
-joint échangeur eau/huile neuf
-joint carter distri neuf
-filtre a huile neuf + vidange 10w40 silkolene comp 4
-joint pipe admission neuf
-vis support moteur neuf origine
-vis carter alu anodisé neuve
-durite eau silicone neuve
-bouchon radiateur neuf
-pompe a eau reconditioner (joints et roulement) neuf
Partie cycle :
-fourche 1000 gsxr k1, spy et huile neuve
-bras oscillant 1000 gsxr k1
-amortisseur reconditionner (huile,joint, peinture ressort)
-roulement roue Av/Ar neuf
-commande reculé
-disque avant fonte
-disque arrière racing neuf
-plaquette ar brembo neuve
-plaquette av brembo 40% usure
-vis étrier avant neuve origine
-tirage rapide domino neuf
-support échappement alu neuf
-protection axe de roue ar neuf
-protection axe de roue av neuf
-indicateur de rapport engager
-maitre cylindre accossato neuf pr19 avec levier repliable, réglage garde, réglage course 19x19/ 19x18 ou 19x17
-liquide de frein RBF 600
-protection cadre et carter carbone
-Pneus av neuf Metzeler racetec RR k1
-Pneus ar 1 weekend , comme neuf
metzeler racetec RR k2
pignon -1 neuf ,couronne +2 neuve
tous sa pour dire qu'il y a eu du taff sur la mémère x)
bref en peu de photos de la bete actuellement avant d'attaqué sa transformation
je ferais des photos des pièces dont je dispose déjà pour la transformation demain
Gazzz
 Sujet du message: Re: 600 Gsxr K1 Street
MessagePublié: 11 Jan 2019, 23:58
Salut
Bienvenu je suis des côtes d'Armor aussi tu es de quel coin
Par contre fais ta presentation dans general ;)
MessagePublié: 12 Jan 2019, 09:09
:salut:
On va suivre ça :-)
MessagePublié: 12 Jan 2019, 10:34
Plus que ventilé le disque arrière :pain:
MessagePublié: 12 Jan 2019, 11:33
:pain: j'avais pas vu ce détail! c'est impressionnant et flippant sur photo, il n'a presque pas de piste de freinage
MessagePublié: 12 Jan 2019, 15:01
Je me demande si ça freine vraiment d'ailleurs.
Les traces sur le réservoir résultent d'une chute?
MessagePublié: 12 Jan 2019, 16:39
tony22cbr a écrit:
Salut
je suis de Jugon les lacs ;)
sa marche je m'occupe de la presentation pas de soucis.
oui chute a Fontenay, elle a fais un tonneau la bourrique pas encore bien débouré.
et si si sa freine ;) mais bon pour le peu que je l'utilise je t'avoue qu'il est plus la pour le look que la performance jai plus gagner en poids que en efficacité x), mais j'aime bien sa fait son effet
MessagePublié: 12 Jan 2019, 17:11
Hier j'ai vendu mes poly :pouce: du coup je vais allez pouvoir faire le carton a mon nom .
j'en ai profité pour faire quelque photos maintenant qu'elle est décaréné,
voila la futur tdf
mes belle durite x) va falloir s'attaqué a planquer le faisceau je ferais des teste sur celui la il craint plus rien j'en recois un autre semaine prochaine
on voit que la coque touche la boucle arrière ya moyen de recouper faut que je vois sa.
ma boucle arrière avais déjà été raccourci plus simple pour adapté une coque, le but étant de partir sur un style street, free/stunt.
j'ai un vieux poly de 1000 Gex k5 k6 ou peu être k7 je sais pas encore exactement sa provenance mais j'aime son look et je pence partir sur se modèle.
on voit que le poly force ici il faudrait faire une découpe
les bracelet droit je suis fan :love: :love:
MessagePublié: 12 Jan 2019, 19:47
On dirait une tête de fourche de nimon !
Vu comment tu as remonté tes tubes de fourche dans les tés,j'aurais plutôt mis les bracelets au dessus,histoire d'avoir une position de conduite plus street.... ;)
Elles viennent d'où tés durites rouge?
MessagePublié: 12 Jan 2019, 19:57
La c'est juste provisoire je pence que c'est se que je vais faire pck je suis trop sur l'avant, j'hésitais a mettre un guidon streets mais je vais tester comme sa deja
Et les durite vienne de chez as3 performance carrement loin chère
MessagePublié: 12 Jan 2019, 20:11
Ouch! la coque me parait ennnooooorme... :rougi:
MessagePublié: 13 Jan 2019, 09:29
C'est ce que j'allais écrire. Complètement d'accord avec baz, elle va pas du tout cette coque, j'aurai vu une coque beaucoup beaucoup plus minimaliste... ;)
MessagePublié: 13 Jan 2019, 10:51
Tete de fourche skull concept
C'est skull sur le forum qui les fabrique ;)
MessagePublié: 13 Jan 2019, 12:55
Je voulais testé vu que je l'avais sous la main, je trouve que sa passe bien moi x) c'est large mais le réservoir est large aussi du coup sa me choque pas plus que sa.
J'ai regarder pas mal de coque plus courte vraiment style streets fighter mais je trouve rien qui me plaise vraiment pour allez sur cette becane :/
MessagePublié: 13 Jan 2019, 17:35
Pour le montage de ma tête de fourche je préférerais ne pas utiliser de support sur les fourreau de fourche, vous avez des astuce pour le montage ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 42 invité(s)
