Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: Projet ABY
MessagePublié: 06 Fév 2019, 15:39
Bonjour a tous,
Ca fait un moment que je suis sur le forum en mode stalker et que j'admire vos réalisations et ça fait un moment que j'ai dans l'idée de modifier ma première moto que j'ai gardé au fond du garage. J'ai pas beaucoup de temps pour avancer donc ce projet va durer longtemps mais ça me permet de pas me précipiter et de bien réfléchir a chaque étape.
Du coup je vous présente le projet ABY: ma CB500 de 96. Elle a connu quelques chutes sans gravité et n'as pas roulé depuis plusieurs années. Autrement dis, elle a besoin d'un bon lifting et d'amour. Je veux en profiter pour lui refaire une beauté et pour la simplifier au maximum. J’essaie au passage de trouver des idées originales et de pas faire comme tout le monde. J'ai du mal a savoir a quel style elle va appartenir. Je crois pas que ce soir un cafra, ni un scrambler, ni un tracker mais un mélange entre les trois je dirai.
Voila mon idée de départ.
Et voila ou j'en suis. J'ai commencé par supprimer tout le superflu. Les carénages, la boite à air, le passage de roue, le compteur et le phare. J'ai ensuite coupé les support des éléments électriques pour les repositionner sous la selle et j'ai commencé à acheter tout les éléments qu'il me faut. Je souhaite la passer en fourche inversé mais je ferai ça plus tard quand j'aurais les moyen d'acheter un train avant complet.
J'ai ensuite coupé la boucle arrière. J'ai redressé les tubes vers le haut pour être dans la continuité des supports d'amortisseurs et j'ai soudé le tout.
J'en suis maintenant à trouver une solution pour la boucle arrière. Je souhaite garder le système d'ouverture de selle et je dois donc mettre une charnière à l'arrière de la selle. J'ai commencé la farbication de la boucle à partir d'une boucle de café racer et d'une plaque d'acier. Je posterai la photo dès que le tout sera soudé.
 Sujet du message: Re: Projet ABY
MessagePublié: 06 Fév 2019, 18:16
Ça part pas mal. Ton paint est sympa.
Par contre va faire une petite présentation dans l'onglet général.
MessagePublié: 06 Fév 2019, 18:53
Sympa ton projet ER5 :bounce: .
MessagePublié: 06 Fév 2019, 19:17
CB500 non !? :pain: :pain:
Welcome! Bienvenue :tchin: :tchin:
MessagePublié: 06 Fév 2019, 19:38
Sympa le projet ! A suivre :-)
MessagePublié: 06 Fév 2019, 19:44
Présentation faite. Je pensais l'avoir fait quand je me suis inscrit au forum mais apparement non. Si c'est pour la couleur que tu dis er5 c'est pas forcément définitif mais c'est ce qui passe le mieux selon moi. Et sinon j'utilise gimp pas paint mais je suis pas un expert. Je fais ça vite fait pour me donner une idée du résultat.
MessagePublié: 07 Fév 2019, 07:20
Ouaip chouette projet. J'adore ces meules moi. Même si j'en ai jamais eu...
Il y en a eu quelques unes sur le forum, chine un peu. ;)
MessagePublié: 13 Fév 2019, 21:17
Ah le CB 500 :love:
MessagePublié: 14 Fév 2019, 15:56
Début de fabrication de la boucle arrière et du dessous de selle. J'ai utilisé une boucle de café racer à pas cher que j'ai recoupé au milieu pour l'élargir et la faire moins arrondi sur le dessus. Le problème c'est qu'elle ne suit pas parfaitement la forme de la selle. J'ai donc commencé a marteler un bout de fer plat pour faire le cul qui suit le contour de la selle et la boucle. Je me pose par contre la question de comment attacher le dessous de selle. Je pensais le souder directement au cadre mais maintenant je me dis que le mieux est peut être de créer des support sur le cadre et de le boulonner par en dessous. J'ai envie de le souder... mais j'ai peur de faire une connerie. Vous en pensez quoi?
Sinon j'ai reçu mon pot chinois double sortie mais il est plus petit que prévu. Je sais pas si je vais le garder (on verra le bruit qu'il fait et je manque de recul dans le garage pour me faire une idée). Sinon je recouperai mon ixil en deux....
MessagePublié: 15 Fév 2019, 07:09
Il te faut des inserts pour ton passage de roue...
Propres. Efficaces.
MessagePublié: 11 Avr 2019, 10:52
Le cul est en attente. J'ai viré la boucle de café racer en tube rond car j’étais pas satisfait du look. Je vais refaire un truc plus propre pour intégrer le feux arrière et une charnière pour ouvrir la selle.
En attendant j'ai tombé la fourche et commencé l'adaptation d'une fourche de Hornet 2002. L'axe de colonne été trop long. Il a fallut intervertir les deux axes. J'y suis allé a la bourrin mais ça a fonctionné. Ce soir montage de la fourche et de la roue avant. Si j'ai le temps, je m'attaquerai au poste de pilotage et au phare.
MessagePublié: 11 Avr 2019, 11:11
Bien joué mec ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 11 Avr 2019, 12:18
Bien joué pour la colonne !
Je n'aurais pas misé sur une tige filtée :pain:
MessagePublié: 12 Avr 2019, 06:32
Surtout pour le remontage... un coup de presse hydraulique aurait pas été de trop je pense...
MessagePublié: 12 Avr 2019, 10:28
Ça c'est bien fait avec la tige fileté. Je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide à la presse mais je suis pas pressé :dance: .
Hier j'ai passé la soirée a tester comment installer le compteur Koso et le phare. Je voulais garder le neiman à sa place pour bloquer le guidon mais je suis pas sure d'y arriver même en modifiant les butée de direction. Et ça m'oblige à écarter le compteur du guidon, ce que je trouve pas terrible. Pour le phare je suis pas convaincu. Je vais peut être mettre un phare rond a led à la place.
Du coup, prochaine étape je vais limer mes butée de direction histoire de retrouver un angle de braquage suffisant et en espérant que le téton de blocage de guidon ne soit pas aligné. Comme ça j'aurai aucun scrupule à bouger le neiman et à rapprocher le compteur. Si le blocage fonctionne je mettrai soit le compteur déporté sur un coté soit... je sais pas. Si vous avez des idées...
