Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 23:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 180 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivant
 Sujet du message: Re: MR 2019 - ER6n ° Fighter & Piste Project °
MessagePublié: 02 Mars 2019, 14:43
c'est bon ça ! :banana:
MessagePublié: 02 Mars 2019, 15:10
La suite vite :faim:
MessagePublié: 02 Mars 2019, 19:55
Ozz a écrit:
Merci encore Troy, t'as fais un taf de dingue :bisou: (suite des photos à venir ;) )
De mon côté j'avance petit à petit sur le remontage de la moto. Me reste - d'un mois pour qu'elle soit prête pour mon roulage au Circuit du Bourbonnais :dance:
La pression monte putain... :fear:
:banana:la pression,çà se boit :happy:
Le côté asymétrique du cadre causé par la présence de l'amorto m'aura bien amusé sur ce coup :armes:
Donc fabrication d'un ancrage avant
MessagePublié: 02 Mars 2019, 20:01
:bounce:et on commence la sculpture.
Rien ne se perd ...,je tape dans les chutes de la boucle d' origine(diamètre à la con)
MessagePublié: 02 Mars 2019, 20:03
C'est vraiment top.
MessagePublié: 02 Mars 2019, 20:07
Danke Ch Gros :bisou: la suite
:bounce: quand je vous dis que c'est asymétrique :shock:
Allez mon Ozz au taf :diable: :armes:
MessagePublié: 02 Mars 2019, 20:46
Merci mon loulou pour ces photos, t'as fais un travail au top comme toujours ;)
Les photos de l'avancée depuis que titine est revenue à la maison arriveront bientôt :bisou:
Projets en cours :
MessagePublié: 03 Mars 2019, 11:32
Ouai ça tue :bave:
Vivement la suite... :diable:
MessagePublié: 05 Mars 2019, 22:26
tain ca y est, Troy gere aussi bien la soudure que la boite à bouton! :pain:
good job en tout cas, il va etre cool ce petit Er6 :bounce:
MessagePublié: 05 Mars 2019, 23:09
Au top !
Par contre en compression , ton amorto ne risque pas de taper ans le tube de la boucle ?
Sûrement un effet visuel de la photo car ça a l'air short vu comme ça :confused:
MessagePublié: 05 Mars 2019, 23:41
Merci les mecs c'est sympa :bisou:
C'est bien un effet visuel Ryce : si tu regarde les photos, tu verras qu'on voit la boucle sur plusieurs angles ;)
Rassures toi, il y a autant de place qu'avec la boucle d'origine :dance:
Projets en cours :
MessagePublié: 06 Mars 2019, 11:57
:banana: :banana: :banana: la machine à boutons c'est comme la soudure,practice,practice...... :pain:
Merci pour vos coms les monstres :banana:
Tain, Ryce ,tu m'as presque mis un doute :bounce: mais effectivement avec les photos que j'ai mis, on dirait que çà passe au ras :shock: j'ai pas de cliché côté droit mais Ozz va nous en mettre d'autres bientôt ;)
MessagePublié: 20 Mars 2019, 11:27
:faim: :faim: :faim: 8D
MessagePublié: 20 Mars 2019, 12:06
Je ne vous oublie pas les copains ;)
... mais ce que je fais ces derniers temps c'est pas spécialement "super visible" ou intéressant à présenter :siffle:
Une petite liste des dernières avancées (pas forcément dans l'ordre) :
-vidange huile de fourche + remplacement du bouchon de fourche droit abimé
-bac à batterie fixé (rilsan powaa :D )
-indicateur de rapport engagé mis en place
-afficheur + sonde température d'eau mis en place
-installation des durites avia + disques ZX6R + plaquettes neuves + MC PR16 de ZX6R
-installation du kit remplacement bocal MC frein AR (tube transparent)
-purge freins AV + AR : opérationnels
-poste de pilotage terminé
-faisceau nettoyé/retouché pour arriver jusqu'au compteur
Me reste à faire ( :triste2: ) :
-intégration du feu stop dans le poly arrière
-interrupteur pour feu stop
-mise en place du récupérateur de fluide
-vidange
-percer le bouchon de vidange
-radiateur à réinstaller
-mise en eau
-ligne + échappement à réinstaller
>> faire tourner titine pour vérifier que rien ne fuit et que ventilo etc... fonctionnent bien.
-installer le sabot (quelques ajustements à faire)
-installer les écopes (idem sabot)
-installer le garde boue (découpe à réaliser)
-retailler la coque arrière
-retailler les caches latéraux sous réservoir
>> tests routiers
et ensuite :
-remplacement des pneus pour installation des pneus piste
-installation des pneus pluie sur les nouvelles jantes
-installation des tampons de protection de fourche
Après mon roulage au Bourbonnais (si tout va bien sur la meule et si je me taule pas...), démontage pour envoi en peinture :
-garde boue
-tête de fourche
-écopes
-sabot
-réservoir
-coque arrière
... puis au retour de peinture :
-réinstallation
-mise en place des protections de réservoir carbone
-protège réservoir
-kit déco (stickers etc...)
Donc encore un peu de taf comme vous le voyez :pain:
Projets en cours :
MessagePublié: 21 Mars 2019, 08:05
Un peu de taf, mais ça va bien se faire... C'est dans la suite et fin logique pour une pistarde digne de ce nom.... avant le bac... :pain:
Sinon une question, tu l'as pris où ton kit de remplacement du bocal de frein?
