Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivant
 Sujet du message: Re: Vespa
MessagePublié: 25 Fév 2019, 19:53
:faim: top jespere la santé ca va mieux ;)
MessagePublié: 25 Fév 2019, 20:04
La santé ca va j'ai pas a me pleindre.
Mais je doit faire doucement pour 4 semaine :mur: :mur:
Merci Will97one ;)
MessagePublié: 25 Fév 2019, 21:47
Pas de soucis ;)
si jte refais ton scoot je roule avec :pain:
MessagePublié: 25 Fév 2019, 22:41
will97one a écrit:
Pas de soucis ;)
:pain: :pain: :pain: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :nonnon: :nonnon: :nonnon:
MessagePublié: 25 Fév 2019, 23:06
Je ferais des bavettes avec :pain: vespa bitume :lol:
MessagePublié: 26 Fév 2019, 19:53
Voici les traveaux d'hier et aujourdhui
Le tambour:
Decapeur
A nue
En apres:
Et fini:
Gardeboue avant terminer:
On as trouver de la rouille :mur:
MessagePublié: 26 Fév 2019, 20:01
Netoyage de quelque truc
Alore icci la face
A gauche rien de fait
A droite ponsage a faire et puis vernis
Au millieux terminer 8D
Voila se sera tout pour cette semaine a partire de demain retour chez les client :triste2:
MessagePublié: 15 Mars 2019, 17:57
Me revoila :pain:
Encore quelque p'tit truc de fait 8D
Comme j'ai decider d'enlever la pompe a huile faut demonter le carbu pour i arriver
Donc demontage carbu et netoyage du moteur
Pour acceder au moteur en enleve le cache
Comme le cache filtre a air etait rouiler un ptit poncage puis apres et pienture
Carbu avec filtre
Carbu enlever
Pompe a huile enlever
MessagePublié: 15 Mars 2019, 18:07
Apres on demonte la bac du carbu et on trouve la merde
Donc netoyage
Puis encore trouver un connerie du carrosier :vomi:
Mieux comme ca
Boite de vitesse qui vas aitre netoyer et gaver de nouvelle graise et un nouveau cable
MessagePublié: 16 Mars 2019, 17:56
Aujourdhui modif carbu et moteur pour eliminer la pompe a huile
Carbu
Moteur
MessagePublié: 17 Mars 2019, 11:09
Pourquoi éliminer la pompe à huile?
MessagePublié: 17 Mars 2019, 12:49
Parceque c'est de la merde sur un 2 temps.
J'aime mieux de rouler au 2 temps pour aitre sure
MessagePublié: 18 Mars 2019, 13:51
Mon p'tit doigt me dit qu'il manque le mot mélange :pain:
MessagePublié: 19 Mars 2019, 12:52
:pain: :pain: :pain: :) :cochon:
MessagePublié: 20 Mars 2019, 10:44
:dance: hé hé il va pas tarder à craquer.
T'as bien fait de supprimer le graissage séparé,au moins à faire ton mélange toi même,tu seras sûr de ton dosage d'huile ;) et pis çà évitera surtout à ton moteur d'être gavé d'huile :pain:
