will97one
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 25 Fév 2019, 19:53 |
 top jespere la santé ca va mieux
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 25 Fév 2019, 20:04 |
La santé ca va j'ai pas a me pleindre. Mais je doit faire doucement pour 4 semaine Merci Will97one
will97one
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 25 Fév 2019, 21:47 |
Pas de soucis si jte refais ton scoot je roule avec
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 25 Fév 2019, 22:41 |
will97one
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 25 Fév 2019, 23:06 |
Je ferais des bavettes avec  vespa bitume
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 26 Fév 2019, 19:53 |
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 26 Fév 2019, 20:01 |
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 15 Mars 2019, 17:57 |
Me revoila Encore quelque p'tit truc de fait Comme j'ai decider d'enlever la pompe a huile faut demonter le carbu pour i arriver Donc demontage carbu et netoyage du moteur Pour acceder au moteur en enleve le cache  Comme le cache filtre a air etait rouiler un ptit poncage puis apres et pienture    Carbu avec filtre  Carbu enlever  Pompe a huile enlever
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 15 Mars 2019, 18:07 |
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 16 Mars 2019, 17:56 |
couillu
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 17 Mars 2019, 11:09 |
Pourquoi éliminer la pompe à huile?
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 17 Mars 2019, 12:49 |
Parceque c'est de la merde sur un 2 temps. J'aime mieux de rouler au 2 temps pour aitre sure
Dragon
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 18 Mars 2019, 13:51 |
flexi a écrit: Parceque c'est de la merde sur un 2 temps. J'aime mieux de rouler au 2 temps pour aitre sure Mon p'tit doigt me dit qu'il manque le mot mélange
flexi
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 19 Mars 2019, 12:52 |
Dragon a écrit: flexi a écrit: Parceque c'est de la merde sur un 2 temps. J'aime mieux de rouler au 2 temps pour aitre sure Mon p'tit doigt me dit qu'il manque le mot mélange
TROY45
Sujet du message: Re: Vespa Publié: 20 Mars 2019, 10:44 |
 hé hé il va pas tarder à craquer. T'as bien fait de supprimer le graissage séparé,au moins à faire ton mélange toi même,tu seras sûr de ton dosage d'huile  et pis çà évitera surtout à ton moteur d'être gavé d'huile
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s) |
