Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 00:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: question pompe a essence
MessagePublié: 25 Mars 2019, 08:33
alors la moto c'est un 600 gsr donc injection qui na pas tourné depuis quelque mois.
le démareur tourne les bougies sont neuves et la batterie aussi.
quand je met le contact j'entend le bzzzzzz de la pompe mais pas tres longtemp et dans mes souvenir il durer bien plus longtemp et la moto ne démarre pas.
j'ai mit la moto en mode atelier pour voir les message d'erreur et il ni a rien juste le code C00 qui correspond a rien d'anormale.
si la pompe est hs il devrait y avoir un code erreur et le voyant fi d'allumé non?
je pense que la pression d'essence n'est pas sufisante due a la rapidité du bzzzzzz est ce que ma pompe est hs ou ya moyen de faire un truc
ah oui j'oublier comme un gros con j'ai laver la moto au jet d'eau
 Sujet du message: Re: question pompe a essence
MessagePublié: 25 Mars 2019, 18:45
Ca m'était arrivé, le capteur de chute n'était pas dans le bon sens.ntu y as touché ?
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 26 Mars 2019, 06:32
il est possible que j'y est toucher oui. par hasard tu te rapel ou il est ce capteur? un grand merci a toi
MessagePublié: 26 Mars 2019, 08:35
Sous la fixation arrière du réservoir,juste avant la batterie. Enfin comme ça de mémoire...
MessagePublié: 26 Mars 2019, 19:37
Ok merci beaucoup les gars
MessagePublié: 30 Mars 2019, 13:53
Re. Bon c'est pas le capteur de chute. Par contre maintenant j'ai un code erreur "c 42" qui correspondrai si j'ai bien compris a soit le transpondeur de clé ou le capteur d'allumage.j'zi tester les bougies et pas d'étincelles alors qu'elle sont neuves.
Question si je change le transpondeur qui est dans le plastique autour du Neiman est ce que je suis obligé de reprogrammer la clé ou pas.
Je suis perdu sa me fait péter un plomb
MessagePublié: 30 Mars 2019, 20:30
http://www.forumgsr750.com/t4032-code-erreur-fi
Tu as liste des codes erreur.
Il ne faut pas oublier que ton transpondeur est lié à ton boitier CDI, donc ce n'est pas dit que ça fonctionne :confused:
MessagePublié: 31 Mars 2019, 06:37
ok merci. si j'esaye quand meme est ce que sa risque pour le cdi ou de me faire une autre merde quelque part?
MessagePublié: 31 Mars 2019, 10:51
Ça marchera pas. Il me semble que transpondeur et CDI vont ensemble. A voir avec un mécano cool en concession. Mais il me semble bien.
MessagePublié: 31 Mars 2019, 19:25
re. alors j'ai passé un peu de temp sur la bécane en débranchant et un coup de souflette sur toute les connectique que j'ai vue bein j"ai virer le code erreur mais elle veut toujours pas démarrer. j'en n'est marre
MessagePublié: 17 Sep 2019, 08:11
Re.
Alors la moto a démarré quelque fois sans que je sache prk.mais la elle recommence alors j'ai tester la pompe en direct et rien mais pas de code erreur.
Question si la pompe est HS il devrait obligatoirement y avoir un code erreur non?
MessagePublié: 20 Sep 2019, 08:52
Je pense pas. Elle peut être bonne électriquement mais merder mecaniquement
MessagePublié: 21 Sep 2019, 08:08
Ok je te remercie donc pas le choix d'en acheter une d'occas en espérant que se soit ça.si par hasard quelqu'un sait si une pompe d'une autre bécane se monte sur un gsr?
Merci
MessagePublié: 22 Sep 2019, 05:29
Ben tu peux la faire cracher dans un seau pour faire un test de débit déjà...
MessagePublié: 22 Sep 2019, 06:59
Je l'ai déjà fait,elle ne crache rien pas une goutte
