william34
Sujet du message: question pompe a essence Publié: 25 Mars 2019, 08:33 |
alors la moto c'est un 600 gsr donc injection qui na pas tourné depuis quelque mois. le démareur tourne les bougies sont neuves et la batterie aussi. quand je met le contact j'entend le bzzzzzz de la pompe mais pas tres longtemp et dans mes souvenir il durer bien plus longtemp et la moto ne démarre pas. j'ai mit la moto en mode atelier pour voir les message d'erreur et il ni a rien juste le code C00 qui correspond a rien d'anormale. si la pompe est hs il devrait y avoir un code erreur et le voyant fi d'allumé non? je pense que la pression d'essence n'est pas sufisante due a la rapidité du bzzzzzz est ce que ma pompe est hs ou ya moyen de faire un truc ah oui j'oublier comme un gros con j'ai laver la moto au jet d'eau
skratchi38000
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 25 Mars 2019, 18:45 |
Ca m'était arrivé, le capteur de chute n'était pas dans le bon sens.ntu y as touché ?
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 26 Mars 2019, 06:32 |
skratchi38000 a écrit: Ca m'était arrivé, le capteur de chute n'était pas dans le bon sens.ntu y as touché ? il est possible que j'y est toucher oui. par hasard tu te rapel ou il est ce capteur? un grand merci a toi
karlito73
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 26 Mars 2019, 08:35 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 26 Mars 2019, 19:37 |
Ok merci beaucoup les gars
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 30 Mars 2019, 13:53 |
Re. Bon c'est pas le capteur de chute. Par contre maintenant j'ai un code erreur "c 42" qui correspondrai si j'ai bien compris a soit le transpondeur de clé ou le capteur d'allumage.j'zi tester les bougies et pas d'étincelles alors qu'elle sont neuves. Question si je change le transpondeur qui est dans le plastique autour du Neiman est ce que je suis obligé de reprogrammer la clé ou pas. Je suis perdu sa me fait péter un plomb
Dragon
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 30 Mars 2019, 20:30 |
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 31 Mars 2019, 06:37 |
ok merci. si j'esaye quand meme est ce que sa risque pour le cdi ou de me faire une autre merde quelque part?
karlito73
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 31 Mars 2019, 10:51 |
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 31 Mars 2019, 19:25 |
re. alors j'ai passé un peu de temp sur la bécane en débranchant et un coup de souflette sur toute les connectique que j'ai vue bein j"ai virer le code erreur mais elle veut toujours pas démarrer. j'en n'est marre
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 17 Sep 2019, 08:11 |
Re. Alors la moto a démarré quelque fois sans que je sache prk.mais la elle recommence alors j'ai tester la pompe en direct et rien mais pas de code erreur. Question si la pompe est HS il devrait obligatoirement y avoir un code erreur non?
couillu
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 20 Sep 2019, 08:52 |
Je pense pas. Elle peut être bonne électriquement mais merder mecaniquement
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 21 Sep 2019, 08:08 |
Ok je te remercie donc pas le choix d'en acheter une d'occas en espérant que se soit ça.si par hasard quelqu'un sait si une pompe d'une autre bécane se monte sur un gsr? Merci
couillu
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 22 Sep 2019, 05:29 |
Ben tu peux la faire cracher dans un seau pour faire un test de débit déjà...
william34
Sujet du message: Re: question pompe a essence Publié: 22 Sep 2019, 06:59 |
Je l'ai déjà fait,elle ne crache rien pas une goutte
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invité(s) |
