Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 02:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 270 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
 Sujet du message: Re: Zx-7r street monobras
MessagePublié: 13 Mai 2019, 22:12
:thankyou:
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
pour plus de contenu, likez la page facebook du projet : https://www.facebook.com/Monster7r/
MessagePublié: 19 Mai 2019, 08:26
Details, encore des details ....
on continu la peinture
Montage du retro pour etre street legal en cas de controle par la maraichaussé...avantage, ca sert aussi de support a binouze apres une ptite bourre ^^
Modification/amelioration/mise en beauté du vase d expansion chinois.comme avec toute piece bas de gamme/copie/chinois/Aliexpress, faite bien attention a ce que vous achetez. Ya quand meme un peu de boulot pour avoir une piece qui se monte sur une moto. J en veut pour preuve la limaille mélangé a probablement de l huile de coupe presente en abondance sous le bouchon de remplissage ainsi qu a l interieur du vase, des decalages entre les percage et les coudes d alimentation, des raccords monté sec. Un montage telle quel et je donne pas cher de votre pompe a eau ainsi que des conduits de refroidissement de votre moteur.
Donc reprise des alignement des passage de fluide, percage/taraudage et instalation d un raccord laiton sous le vase pour le retour du ldr/eau, nettoyage de tous les residus de fabrication, poncage, apres, peinture et réalisation d un support en reutilisant le support de mon compteur adaptable qui trouve quand meme sa place sur la moto
le bocal d origine :
sous le bouchon :
Passage du fluide reduit d 1/4. Un coup de foret et c est bon
l interieur du bocal etait plain de limaille egalement, il a falu bien le rincer et le nettoyer pour enlever toute la merde
preparation pour la peinture
et remonatge des supports de radiateur
ensuite, ptit moment avec les loulous, leur premieres fois sur un circuit, ils etaient dingues !
MessagePublié: 19 Mai 2019, 08:45
Chouette tout ça ! :-)
MessagePublié: 19 Mai 2019, 09:15
J'aime le travail de finition.
C'est ce qui fait la différence entre une prepa et une belle prépa.
MessagePublié: 19 Mai 2019, 09:58
Trop chou les minôts a Carole !
J'adore le travail sur ton bouchon de radiat !
MessagePublié: 20 Mai 2019, 10:35
Putain, ça fait 5 ou 6 ans que je roule avec ces rétros en bout de guidon, et je n'ai jamais pensé à posé la bière dessus!!
:cochon:
MessagePublié: 20 Mai 2019, 12:56
tres pratique ces petits retros! bien vu! :pain: :pain:
MessagePublié: 21 Mai 2019, 07:32
j ai failli acheter ce bocal aussi....
les raccords en laiton tu les trouves ou? raccord air comprime en magasin de bricolage?
je vais checker le mien mais il ne paraissait pas si sale...en tout cas chouette boulot que tu as fait la. :tchin:
MessagePublié: 21 Mai 2019, 08:06
merci
j espere que le resultat final sera a la hauteur de mes esperances !
:thankyou:
oui, le raccord en laiton c 'est bien ca. j ais du elargir le trou d origine qui est prevu pour un simple bouchon, puis le tarauder ( attention pas en 3/8 pour ma part)
tu as pris quoi comme bocal du coup ?
MessagePublié: 21 Mai 2019, 08:08
bon, apres 7 mois de sommeil, la bete a enfin respiré a nouveau !
video sur facebook:
https://www.facebook.com/Monster7r/videos/873012159706694/
encore une fois, n hesitez pas a partager la videos, mes photos de la prepa pour faire decouvrir mon projet a plus de monde !
MessagePublié: 22 Mai 2019, 07:48
J ai pris ce modele la : https://fr.aliexpress.com/item/Universa ... 6c37Q9rOsE
MessagePublié: 22 Mai 2019, 08:24
Ha oui, pas mal, il est beaucoup plus compact
MessagePublié: 22 Mai 2019, 12:51
oui tout a fait, c est ce qui a guide mon choix n ayant pas de place et pas vraiment d idee de ou le positionner c etait mieux
MessagePublié: 24 Mai 2019, 23:31
instalation de l afficheur de temperature du ldr.
ayant viré le compteur d origine, je tenais a avoir une indication de temperature comme a l origine. un petit afficheur/sonde koso trouvé a pas cher et ca sera bon. la sonde est branché sur une surite sur le calorstat, un peu de modificatuion ( encore et toujours des fils pour que ca soit demontable comme je le veut et ca fait la rue michelle !
test ok Image
et tout concorde avec le manuel
creation d une patte pour le fixer la ou je le souhaite
et ca c 'est bon
il falait que je retravail le passage du faisceau electrique car a l origine il passe a l exterieur du cadre dans les carenage.
je suis alors confronyé a 3 soucis : le passage en lui meme lié a l encombrement, la rigidité de la gaine et le plus important la temperature car la ou je le passe, il est en contact avec le bloc moteur.
un pote me donne alors le truc magique: de la gaine de faisceau electrique de bagnole speciale compartiment moteur. c'est une gaine souple en silicone a l exterieur et une espece de fibre de verre a l interieur ( j ilmagine inifugé. d une pierre 3 coup, tous mes souci sont resolu, reste a depoiler le faisceau, et le rabhiller avec cette gaine.
je doit la couper dans le sens de la longeur et "recoudre" ca proprement:
le faisceau depoilé :
et la nouvelle gaine installée :
une fois ca fait, je peut passer au reglage de la synchro richesse:
le reglage en statique est validé, reste a voir en roulant. je pense que je vais devoir retoucher a la richesse, surtout une fois la modification de mon echappment faite ( pour rappel, passe en position haute)
un peu de remontage: boite a air, reservoir, coque arriere, passage de roue, avec de la visserie neuve d orignine yamaha ( 20 euros pour 8 pion en plastique, mais au moins ca fait propre ) au passage raccordement de l eclairage de plaque
pour pouvoir aller rouler, il faut maintenant que je m attaque au remontage de la chaine.
j adapte donc la longeur, en prenant soin de verifier l amplitude de reglage de l exentrique du monobras
j adore cette vue !!!
et rivetage du nouveau maillon
j ai prit soin de torquer l ecrou du psb et de freiner celui ci avec une rondelle frein neuve
MessagePublié: 24 Mai 2019, 23:32
test ok Image
et ca c 'est bon
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 30 invité(s)
