CXXV
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 29 Avr 2019, 09:33 |
enlève le, et si tu sent l'avant léger à l'usage, il existe des adaptables à poser sur le té sup
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 29 Avr 2019, 09:50 |
Inscrit le: 16 Jan 2013, 16:25 Messages: 681 Localisation: 74- Thonon
Sinon je pensais mettre une cale sous la.partie fixee au cadre et inverser la fixation sur le te inferieur je pense pouvoir gagner 2cms. Faisable ou ca craint ?
couillu
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 30 Avr 2019, 09:00 |
Je pense pas que ça craigne de trop... A voir avec les pros...
Ozz
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 30 Avr 2019, 09:18 |
La "lamelle" du té inférieur (celle qu'on voit sous l'amorto justement) ne risque pas de venir taper dans la fixation lorsque tu vas tourner ton guidon à droite ?
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 30 Avr 2019, 10:01 |
 peut etre faut que je fasse le test voir si ca gene mais en soit si je retourne la tige et que je decale l amorto vers le bas ca ne pose pas de probleme de fonctionnement ? en meme temps peut etre que si je le supprime simplement ca ne se sentira pas. merci de vos reponses
Pigrider
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 30 Avr 2019, 10:43 |
Moi ça me perturbe pas. Par contre c'est quoi cette lamelle qu'on voit justement?
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 30 Avr 2019, 11:32 |
aucune idee , surement un bout de plastique pour proteger je ne sais quoi...
il y en avait un aussi entre le radiateur et le cache culbuteur que j ai retiré... un pote m a dit qu il valait mieux le laisser ca faisait office de pare chaleur pour proteger les connectiques et les entrées d air des projections d eau et de la chaleur du collecteur d echappement
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 06 Mai 2019, 08:13 |
bon j ai recu mon bocal (comme celui de Fabo) mais c est trop gros et aucune idee de ou le caser... faut que je trouve autre chose ou plus petit...
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 16 Mai 2019, 13:36 |
J ai installé mon compteur d origine et posé des minis clignotants.
J ai recommande un autre bocal de ldr de 300ml de contenance,ca devrait être plus simple a caser... Je devrais recevoir monn fatbar et mon te sup d ici ce week-end
couillu
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 16 Mai 2019, 17:27 |
Il est bien là ce compteur.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 16 Mai 2019, 20:21 |
Ben ouai il va nickel là.
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 16 Mai 2019, 23:21 |
Ouais je trouve aussi...
Bon faites pas gaffe au scotch,dessous c est soudé et sous gaine thermo,j ai remis le Chatterton au cas ou. Me reste a raccorder correctement les clignotants mais je suis a court de cosse etanche
Vivement l'arrivée du te et du guidon pour finir le.poste de pilotage
gros cube
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 20 Mai 2019, 18:31 |
Fabo
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 20 Mai 2019, 22:07 |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 21 Mai 2019, 07:11 |
top celle de ton pote, c est une vraie Virus ou un gsxr qu il a modifié?
tu vas pouvoir m aider sur l emplacement du bocal de ldr alors...je ne sais toujours pas ou le replacer
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s) |
